Dzisiaj jest 14 mar 2026, 3:00
Post: 20 lut 2015, 22:55
Pojazd: YAMAHA NEOS
Witam posiadam yamahe neos 2005 wymieniałem w niej łożyska i uszczelniacze ponieważ siadły wszystko poskładałem jak powinno być ale nie chce odpalić tzn załapuje na chwilę i gaśnie paliwo dochodzi bo świeca mokra iskra Też jest i to spora po dłuższym kopaniu paliwo wycieka kolankiem przytykałem gaźnik ręką ale to nic nie pomogło nigdzie nie widać żadnych wycieków oprócz tych z kolanka przewody sprawdzone wszystko jest ok komresje sprawdzałem palcem wiem że to nie sprawdzanie w taki sposób ale nie mam czym sprawdzić a palec wypcha całkiem mocno jaka może być tego przyczyna proszę o szybką pomoc
cylek: Dr Evo 70cc
gaźnik: jak narazie dellorto 12,5
Wario: Top Racing Next Generation
wydech: china
Sprzęgło: Tec Evo Racing d.107mm
Filtr: seria
Post: 21 lut 2015, 0:39
sprawdź kompresję ...
i zmień świecę na początek
Post: 21 lut 2015, 1:22
Pojazd: YAMAHA NEOS
bart1aerox100 pisze:
sprawdzałem na dwóch świecach i jest to samo
cylek: Dr Evo 70cc
wydech: china
Filtr: seria
Post: 21 lut 2015, 5:27
Ostrzeżenia: 1
A kompresja?
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 21 lut 2015, 9:51
Pojazd: YAMAHA NEOS
Komor pisze:
A kompresja?
nie mam czym sprawdzić a do warsztatu mam z 3km więc go nie będę pchał tyle palcem jak się przytka to się wydaje spora le to może się tak tylko wydawać, on załapuje na chwile i gaśnie ale świeca jest bardzo mokra nie wiem czy go nie zalewa muszę sprawdzić gaźnik
cylek: Dr Evo 70cc
wydech: china
Filtr: seria
Post: 21 lut 2015, 11:08
Pojazd: Yamaha Neos
1 co to podłączyleś mase do silnika u mnie jest ona przykręcona przy rozruszniku
Cylinder- china sport 70 lc
Wał- stage 6 hpc i łożyska skf c4 teflon
Wydech- Conti CHR v2
Sprzęgło-tec evo racing
Wario- top racing ng
Przeciwtalerz- TopRacing Sport
Gaźnik - tec pro 19mm
Dysza 85
Filtr - Stożek revo
V-MAX 96km/h
Post: 21 lut 2015, 13:26
Pojazd: YAMAHA NEOS
a więc przeczyściłem gaźnik dysze były zaśniedziałe teraz skuter pali tylko mam z nim mały problem który miałem z nim wcześniej skuter jeździ normalnie tylko na ssaniu bez ssania chodzi tylko na wolnych jak dam gazu to zaczyna się dusić i gaśnie jak wyłącze sanie podczas jazy to jedzie do puki nie puszczę manetki do pewnego zakresu później zaczyna go zamulać,co może być tego przyczyną gaźnik był regulowany ale to nic nie daje
cylek: Dr Evo 70cc
wydech: china
Filtr: seria
Post: 21 lut 2015, 16:25
Masz w nim filtr paliwa?
Post: 21 lut 2015, 16:37
może to być sprężanie. W moim temacie ostatnie malagutti tak miało
Post: 21 lut 2015, 18:04
Pojazd: YAMAHA NEOS
tzn. jeżeli chodzi o cyl to przed remontem na 50 jechał 80 aktualnie też mam serie założoną
cylek: Dr Evo 70cc
wydech: china
Filtr: seria
Post: 21 lut 2015, 18:07
Pojazd: Motowell Magnet Rs
załóż większą dysze i filtr storzkowy to będzie good! :D
Post: 21 lut 2015, 19:49
Pojazd: YAMAHA NEOS
pavlo2000 pisze:
dysza jest 78 druga jest 45 a na tej małej nie widać numeru
cylek: Dr Evo 70cc
wydech: china
Filtr: seria
Post: 21 lut 2015, 20:01
wymień tylko tą większą na 90 ale nie wiem na 100%
Post: 23 lut 2015, 18:17
Pojazd: YAMAHA NEOS
Witam problem został rozwiązany mianowicie problemem była iglica była na drugim ząbku od góry więc była opuszczona i była za mała dawka paliwa w stosunku do powietrza więc dałem iglice na drugi ząbek od dołu i już chodzi bez ssania i wchodzi na obroty, jeszcze nie jeździłem bo dopiero skończyłem robić, jutro dam znać co i jak po jeździe
-- 23 lut 2015, 19:17 --
A więc tak dzisiaj zrobiłem jazdą próbną trochę ma muła z początku i przerywa dopiero od pewnego zakresu obrotów idzie równo nie wiem co to może być miałem tak odkąd go kupiłem ale zaczyna mnie to denerwować sprawdzałem na dwóch świecach i dalej to samo, proszę o pomoc w rozwiązaniu tego problemu
cylek: Dr Evo 70cc
wydech: china
Filtr: seria
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 53 gości
