Dzisiaj jest 21 maja 2026, 16:43
 Tytuł: Sam gaśnie
Post: 21 lut 2015, 18:31
Pojazd: Kingway Barracuda
Witam, dzisiaj założyłem wariator Stage6 sport pro oraz wydech Stage6 pro replica, teoretycznie wszystko dobrze ale jak się rozpędziłem do 80 km/h to za pierwszym razem skuter zgasł i zaczął sam hamować, myślałem że się zatarł ale poruszałem wariatorem (nie miałem założonej pokrywy) i normalnie się poruszał, zakręciłem rozrusznikiem skuter normalnie odpalił wsiadłem pojechałem jak gdyby nigdy nic, jadąc już do domu przytrzymałem na 70 km/h i to samo też odpalił i doturlałem się do domu. Nie mam pojęcia co to może być, mam nadzieje, że ktoś mi pomoże :) Pozdrawiam.
 Tytuł: Re: Sam gaśnie
Post: 21 lut 2015, 18:40
Pojazd: Motowell Magnet Rs
daj mu większą dyszę ale będzisz musiał wymienic filtr na stozkowy wtedy tylko nie wiem na 100% ale raczej tak :/
Post: 21 lut 2015, 18:44
Pojazd: romet 707
2
Ostrzeżenia: 2
zablokowało się koło ? "zaczął sam hamować "
Jeśli po prostu mocno zwalniał to jest to normalne zjawisko ponieważ prawdopodobnie masz miękkie sprężynki sprzęgła i sprzęgło trzymało się dość długo.
A co do z gaśnięcia to dość dziwne ponieważ jest inny wydech dający więcej mocy więc logiczne że tam ta dysza powinna być troszkę większa [ luknij sobie na test części sportowych by Sopel ] i tam jest temat regulacji napędu i gaźnika co do wydechu stage6 pro replica. A przy okazji sprawdź kranik i filtr paliwa w baku :P [tak dla pewności]
Pozdrawiam :)
-- 21 lut 2015, o 18:44 --
pavlo2000 uprzedziłeś mnie :) ale niekoniecznie co do filtra powietrza, grunt to dobra regulacja
Jestem dyslektykiem więc za wszystkie błędy Przepraszam :)
Zapraszam do Mojego ROMETA 707
bardzo-rzadki-chinol-czyli-romet-707-by-damian-707-t398967.html
Post: 21 lut 2015, 18:52
Może na jedną sekundę koło się zablokowało. Zapomniałem dodać, że gaźnik mam dellorto 17,5. Sprężynki samego sprzęgła mam seryjne a co do centralki to była w zestawie ze sport pro. A co do kranika i filtra to paliwo podaje normalnie.
Post: 21 lut 2015, 19:26
wymień sprężynki sprzęgła na twardsze np.top racing niebieskie :idea:
Post: 21 lut 2015, 19:36
Ze sprężynkami nie ma problemu, bardziej mnie martwi to, że sam gaśnie.
Post: 21 lut 2015, 19:39
Stróż Forum
bo się zaciera...tylko wtedy sam gaśnie, daj mu większą dyszę to przestanie..może 75?
Post: 21 lut 2015, 19:50
Teraz nie pamiętam jaką dyszę mam wsadzoną więc w najbliższym czasie zamówię komplet dysz i czy do tego będzie potrzebny stożek czy mogę zostać przy seryjnej puszce?
Post: 21 lut 2015, 19:57
po wymianie dyszy na większą raczej stozek bo nie wkręci ci się na obroty!
wykręć dysze pisze ci na niej rozmiar załóż o 10 większą i kup stozek i będzie git
Post: 21 lut 2015, 21:18
Stróż Forum
jak widzisz mam dysze 75 z seryjną puchą i zwężka nawet została
Post: 21 lut 2015, 21:51
To powiedzmy dysze dam o 10 większą i zostawiam seryjny filtr i teoretycznie powinno być już dobrze?
Post: 21 lut 2015, 22:00
Pojazd: piaggio typhoon
Nie musisz zmieniac na stozek, wystarczy ze powiekszysz wlot powietrza do puszki.
Chcesz wiedzieć czym jeżdże?
https://www.facebook.com/typhoon.il/?fref=ts
Post: 21 lut 2015, 22:10
musi byc stozek ze powiększysz na seryjnym to nic nie da!!!
nie będzie sie wkręcał na obroty na serii zobaczysz
Post: 21 lut 2015, 22:13
pavlo2000 pisze:
A masz do tego jakas wypracowana teorie dlaczego nic to nie da? Pochwal sie!
Post: 22 lut 2015, 9:11
tez wymienialem dysze i na seryjnym filtrze regulowalem i tak nie wkręcał się na obroty kupilem stozek i jest dobrze :P
Post: 22 lut 2015, 9:30
seryjna puszka spokojnie daje rade przy gaznikach do 21mm, a moze i wiekszych pod warunkiem ze powiekszysz dolot powietrza
Post: 22 lut 2015, 10:22
Pojazd: Suzuki rg80; Aprilia AF1
Dysza 80-85 i powinno być ok tak moim zdaniem a co do filtra to ja mam skuterku orginalną puszkę tylko wywalona zwężka i zmieniłem wkład gąbkowy na inny o większej przepustowości i gaźnik mam 26mm i ładnie się wkręca zakładałem stożek i nie ma różnicy
Post: 22 lut 2015, 13:18
Stróż Forum
Ja u siebie mam oryginał puszka, wywalona zwężka + dodatkowy dolot motoforce (taka tulejka montowana w obudowę filtra) + pollini dwuwarstwowy wkład filtra i kręci nawet do 12000 obr/min
edit
Oczywiście cylek i gaźnik 19mm seria
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 22 lut 2015, 21:08
Czyli tak daje mu większą dyszę a ze stożkiem to zobaczę jak będzie chodził na oryginalnej puszcze i to, że sam gaśnie powinno się naprawić?
