Dzisiaj jest 15 sie 2026, 10:29
Post: 27 lut 2015, 18:26
Pojazd: Aprilia Scarabeo 125 ROTAX
Witam serdecznie
Kupiłem kilka dni temu hexagona rocznik 2000, silnik to jak mniemam tzw LEADER, cyzli 125 4T chłodzony ciecza, motore wyglada tak:
Podczas oględzin nie było takiego problemu, teraz nie chce zapalać zimny, wczoraj kręciłem z poł godziny, oczywiście z przerwami i wkońcu odpalił, jak juz odpali to potem zapala od razu, ale żeby odpalił trzeba dobrego samochodowego akumulatora, który szybko kręci. Dzis wyjąłem gaźnik i go przemyłem, wyjąłem też z niego ssanie,bo myślałem, że to ono jest winne, gaźnik i ssanie wyglądają tak:
Czy ja dobrze myślę, że ta cała jakby iglica w tym ssaniu powinna być schowana, a nie wysunięta? jest wysunięta do końca na takiej sprężynce, jak ją nacisne to potem wraca, prąd do tego dochodzi po przekręceniu kluczyka ale nie widze tu żadnej rekacji, czy z prądem czy bez prądu. Proszę poradźcie coś. Dodam,że próbowałem go odpalić bez tego ssania-dziurę zasłoniłem palcem,ale żadnej zmiany. Paliwo świeze, świeca dobra, iskra jest itd
Post: 28 lut 2015, 21:52
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Staraj się tyle nie kręcić, szkoda rozrusznika. Lepiej już wstrzyknąć trochę paliwa do cylindra lub zastosować samostart. Co do samego problemu obstawiałbym również tutaj ssanie automatyczne. Sam gaźnik jak i ssanie jak widać nie są pierwszej młodości. Bardzo prawdopodobne ,że będzie to odpowiedź na cały problem.
Post: 03 mar 2015, 19:17
więc tak, zrobiłem taki myk, aby wykluczyc np nieszczelny zaworek zwrotny i brak paliwa przy odpalaniu,że na króciec dopływu paliwa do gaźnika założyłem strzykawkę z benzyną obrócona do góry nogami i tak ja zostawiłem na parę godzin, nic się nie zmieniło niestety, co do ssania, to podłączyłem na krótko i nagrzewa się , po kilku minutach zaczyna się wysuwać, a wyjęte z gaźnika i jego miejsce zatkane palcem też nie zmienia nic w odpalaniu więc to nie będzie raczej ssanie, może zapłon? bo po długim kręceniu świeca nie jest zalana, a jak odpali to pochodzi ok 10s i po zgaszeniu i od razu ponownym odpalaniu zapala od razu, jakby ssanie, to przecież by się nie nagrzał w 10sekund :| sam juz nie wiem. a może zawory? ssace powinny miec 0.10 a wydechowe 0.15?
