Dzisiaj jest 29 wrz 2026, 15:53
Post: 31 sty 2015, 23:58
Pojazd: Romet 727 Premium swap p/g
Witam!
Kupiłem takie przełożenia Top Racing III 15/38-13.Seryjne przełożenia miałem 13,5/1. Top racing jest 9/1.
Po założeniu skuter strasznie wolno się zbiera,kręci niższe obroty niż na seryjnych przełożeniach.
Z góry dziękuję za pomoc. :roll:
Post: 15 lut 2015, 16:34
Pojazd: Aprilia Sr R
Zmień rolki na lżejsze, sprężynki na twardsze. Jaki masz cylinder? Ewentualnie ile mocy generuje? Bo wrzuciłeś dość długie przełożenia.
Post: 27 lut 2015, 22:57
china 70 ccm
Post: 28 lut 2015, 0:21
Pojazd: piaggio typhoon
Zeby silnik pociagnal 9/1 to juz musi miec troche mocy. Ja mam topa 13/39 przy malossi sporcie i daje rade. To ze obroty spadly to normalna sprawa. Tak jak ci kolega wyzej napisal, nic tylko regulacja.
Chcesz wiedzieć czym jeżdże?
https://www.facebook.com/typhoon.il/?fref=ts
Post: 28 lut 2015, 23:42
Pomyśl nad zmiana cylindra na Racing do tych przełożeń, ewentualnie zmień przełożenia na coś typu 1/11. Inaczej nadal będziesz siadał na sQta z odwrotnym bananem na buzi. Regulacja nie pomoże Ci na tyle aby dość energicznie ruszyć tak długie przełożenie.
Post: 01 mar 2015, 0:11
Mozesz sprobowac dac twardsza centralke, zawsze troche wiecej mocy na kolo przeniesie, chyba ze juz taka masz.
Post: 01 mar 2015, 11:29
Centralka nie wiele tu da. Ona Powoduje wolniejsze schodzenie silnika z obrotów oraz pewniej trzyma pasek w korektorze momentu. Prędzej zastosowanie bardzo lekkich rolek oraz większa ilość powietrza w mieszance coś tu zmieni.
Post: 01 mar 2015, 11:45
Mi pomogla i rolki odrobine ciezsze dalem bo krecil jak glupi. Ale set mam mocniejszy i pewnie w tym rzecz.
Post: 01 mar 2015, 11:56
Ja miałem przełożenia 9/1 mając tuning na poziomie Evo. To wówczas miało jakiś sens bo wstawianie tak długich przełożeń do tuningu na poziomie sport mija się z celem. Dodatkowo kolega napisał że silnik kręci niższe obroty niż przedtem, więc cięższe rolki tylko pogorszą sprawę.
Post: 07 mar 2015, 15:30
Problem rozwiązany.
Kupiłem cylinder stage6 70 ccm i skuter wstaje z gazu na koło i vmax 133 km/h. :D
Post: 08 mar 2015, 3:18
Ostrzeżenia: 1
To Ty ledwo po założeniu cylindra już go palujesz? Bardzo mądrze..
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 11 mar 2015, 23:03
Dotarty w 3 dni bo to alu jest.
