Dzisiaj jest 14 lis 2026, 1:00
Post: 07 mar 2015, 20:12
Pojazd: aprilia sr50 ditech morini
Ostrzeżenia: 1
witam, po dodaniu skuter gaśnie lub na ssaniu prerywa przez chwile przerywa i strzela z tumnika i potem gaśnie. Skuter nawet z miejsca nie rusza na full manetce.
co już sprawdziłem:
-świeca ok, iskra ok
-gaźnik ok
-uszczelki cylindra całego (malossi sport 70) wymieniłem dziś rano ( całego cylindra)
-kompresja ok
-bezpieczniki ok
Kurde 10 godzin siedze w garażu i nic, ma ktoś jaki kolwiek pomysł? cokolwiek? proszę i dziękuje z góry.
Post: 07 mar 2015, 20:18
Pojazd: CPI Oliver Sport
Dysza i gaźnik jaki? Filtr jaki?
Cyl: S6 Sport Pro MKII 70cc
Wał Top Racing Evo NG
Wario: S6 Sport Pro
Gaźnik: S6 BE Dellorto 21mm
Zawór: S6 FKM Viton
Sprężyna: S6 str.
Sprężynki: S6 med.
Pasek: S6
Przełożenia: P 15/50, W 15/42 Top Racing
Łożyska: NTN C3 + Corteco
Wydech: Yasuni C16
Post: 07 mar 2015, 20:38
Ostrzeżenia: 1
to nie tego wina, bo już na tym zestawie jeździłem 600 km ponad pół roku i wszystko było dobrze, filtr seria, gaźnik 17,5 dysza 90 - wszystko nowe - cały sinik nowy każda czesc i każda uszczelka nawet najmniejsza.
chyba to coś z elektryką, wie ktoś gdzie szukać problemu? iskra jak mówiłem jest duża i jak się dotknie to kopie jak skurwesyn. gdzie indziej moze być coś nie tak?
Post: 07 mar 2015, 20:50
Pojazd: Aprilia SR Stealth
daj masę z aku bezpośrednio kablem na silnik, fajkę zmontuj z drutu i włóż bezpośrednio do przewodu, zmień na inną świecę i ustaw przerwę około 0,3mm jak nie bd chodził to sprawdź uszczelniacze na wale czy nie są mokre
Post: 07 mar 2015, 22:23
Ostrzeżenia: 1
no właśnie mi już kilka osób pisze by mase sprawdzic... niby podpięta ale kto to wie co się mogło stac, jutro sprawdze to mase jeszcze raz moze poradzi się cos.
Post: 07 mar 2015, 23:06
Pojazd: Junak 305
Na ssaniu chodzi jakoś. Czyli gdy ma więcej paliwa jakoś jest. a gdy ssanie off to gaśnie, czyli wychodzi na to że za mało paliwa dostaje. Czyli regulacja gaźnika lub gdzieś lewe powietrze wpada. Dokręć wszystkie cybanty na króćcu i filtrze.
ObrazekJunak 305 by Nikodem
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 07 mar 2015, 23:21
Ostrzeżenia: 1
nie raguje na gaźnik nic, po dodaniu gazu z saniem przerywa, a po dodaniu gazu bez ssania gaśnie. ale gaźnik wyregulowany i wszystko hulało to tej pory
Post: 08 mar 2015, 10:06
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Mi to wygląda na źle wyregulowany gaźnik albo problem z zapłonem. Iskra może być świetna, tylko jakiej barwy? Jak jest błękitna, błękitno-fioletowa to jest ok, jak biała, lub żółtawa to nie pojeździsz. Sprawdź, czy Ci przypadkiem klina na wale nie zerwało, wtedy też się takie cyrki dzieją. Co do przerwy na świecy 0.3mm to masz pewność, że Ci ją zaspawa. Nie dawaj mniejszej, niż 0.5mm.
Post: 11 mar 2015, 15:19
Ostrzeżenia: 1
Ja obstawiam uszkodzony gaźnik.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 12 mar 2015, 22:41
Ostrzeżenia: 1
temat do zamknięcia - świeca dostałą przebicia po zimie, możliwe że dlatego iż odpaliłem go bez podłączonej masy, sam nie wiem. Mam nadzieje tylko że nie powróci problem co był a wtrysku że co 30 km przebita świeca.
