Dzisiaj jest 14 mar 2026, 14:54
Post: 10 mar 2015, 15:07
Pojazd: Yamaha Jog R
Witam,
Od około roku mam problemy z "maszyną", a mianowicie gdy ją odpalę sama dodaje gazu do oporu, zalewa się. Za każdym razem gdy podłączę przewód paliwowy mam problem z tym, że paliwo mi wycieka, bo osiąga za duży poziom w gaźniku. Podczas sprawdzania linki, a raczej miejsca gdzie linka wchodzi do gaźnika (nie pamiętam nazwy .<.>.) zauważyłem, że taka rureczka (która łączy się z gaźnikiem i iglicą) rusza się. <- Może jest to istotne.
Czynności które wykonałem:
- Czyszczenie Gaźnika
- Czyszczenie Iglicy
- Czyszczenie Filtru powietrza
Dodam, że preferowałem szybszą i ostrzejszą jazdę (Często jeździłem po lasach itp.).
Oraz nie wiem czy to coś zmieni ale wymieniałem już 3 razy gaźnik.
Z góry dzięki za odpowiedzi.
PS Jeżeli będzie trzeba dodać zdjęcia czy filmik proszę napisać.
Post: 10 mar 2015, 15:56
Pojazd: Yamaha aerox
Sprawdz zabezpieczenie iglicy w gazniku ;]
Post: 10 mar 2015, 17:07
Już je zrobiłem. Dokładniej dałem je na 1 wyżej od środka. Co do obrotów nic to nie zmieniło. Pomimo tego iż nie dotykałem manetki oraz co za tym idzie nie dodawałem gazu, skuter sam go dodawał...
Post: 10 mar 2015, 17:51
Regulowałeś śrubkę od obrotów ?
Może źle iglica włożona , też miałem taki problem że sam gazu dodawał , okazało się że iglica musi być w odpowiedni sposób wsadzona . Za dużo paliwa to pewnie dysza za duża . Jaki gaźnik i jaki rozmiar dyszy ?
"Lewy pas , gaz i płynę "
Post: 10 mar 2015, 19:26
Stróż Forum
Ja tu widzę dwie przyczyny jednocześnie. Jedna to lewe powietrze (bo gaźniki już 3 były) - sprawdzić uszczelniacze na wale, uszczelki pod cylindrem, łączenie karterów, króciec zasilający. Można sprawdzić także membranki. Druga sprawa to podciśnieniowy kranik paliwa, pewnie nie trzyma i w dodatku zaworek pływakowy także i na postoju przelewa go i paliwo spływa do silnika. Po odpaleniu duży zasób paliwa w komorze silnika powoduje wzrost obrotów do momentu kiedy go zaleje nadmiar paliwa bo przy przepustnicy zamkniętej tego powietrza jest niewiele i musi dostawać jakieś lewe bo by był zalany od razu i nie odpalił wcale. Jak stawiasz na postój to odłącz na próbę wężyki paliwa i oleju i je zaślep śrubkami. Na drugi dzień zobacz czy się poprawiło.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 10 mar 2015, 19:49
Śrubkę regulowałem na maxie zakręconej nie chciał odpalić, a na pół obrotu to co wcześniej...
Iglicę wsadzam tak jak na zdjęciu pod linkiem niżej. Co do dyszy to szczerze nie mam pojęcia.
Robił to dość dobry mechanik (wkładał nowy gaźnik) więc sądzę, że zła nie jest ale jeżeli są jakiekolwiek wątpliwości z chęcią kupie nową tylko jaką. Jeszcze kwestia gaźnika. Nie mam bladego pojęcia co to za gaźnik. Jest możliwość aby to jakoś sprawdzić ?
Jak się obrazki nie ładują:
- http://wrzucaj.net/NKi
- http://wrzucaj.net/NKy
- http://wrzucaj.net/NKG
Gaźnik:
- https://www.google.pl/search?q=GA%C5%B9 ... B640%3B480
-- 10 mar 2015, 20:49 --
robdk pisze:
Jak go stawiam na noc, zawsze odłączam przewód paliwowy (od momentu zauważenia iż paliwo skapuje z gaźnika).
Post: 10 mar 2015, 20:34
Stróż Forum
Jak gaźnik przelewa to też będzie taki efekt. Trzeba ogarnąć na początek pływak i zawór iglicowy + kranik do wymiany. Jak rozkręcisz gaźnik to zobacz jaką masz tam dyszę.
Ale regulacja to dopiero po ogarnięciu tego co powyżej.
-- 10 mar 2015, 21:34 --
Gaźnik china. Podobny do TK Japan ale gorsze wykonanie. I nie wiadomo jeszcze jaka gardziel...
A skuter seria czy coś grzebane?
POZDR robdk
Post: 10 mar 2015, 20:39
Hmm ,a gdzie trzecia dysza ? jeśli dobrze pamiętam na drugim obrazku powinny być 3 dysze ( ja mam w swoim dellorto tak ) a tu jest dziura
Post: 10 mar 2015, 20:53
Jestem drugim właścicielem ale jak się dobrze orientuję to skuter jest orginalny w 80% (kilka części było wymieniane). Ogólnie jest to model z Anglii sprowadzony do Polski.
Pływak jest szczelny na 100% (siedział w benzynie i nic się nie wlało, w wodzie tak samo)
Link do zaworu iglicowego i pływaka:
- http://wrzucaj.net/NMM
- http://wrzucaj.net/NMQ
lukas602 <- Ja mam to co na zdjęciu. Nie mam 3 dyszy :X (chyba że chodzi Ci o to z zaworem :X
Post: 10 mar 2015, 20:59
zobacz , tak wygląda gaźnik oryginał do aeroxa ( do joga to samo )
https://www.google.pl/search?q=ga%C5%BAnik+12+minarelli&biw=1366&bih=633&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=XEz_VLLRDsfnaoqkgcgG&ved=0CAYQ_AUoAQ#imgdii=_&imgrc=DIUX3I268o1lbM%253A%3BJ28OqXedVUIKGM%3Bhttp%253A%252F%252Fimg09.olx.pl%252Fimages_tablicapl%252F130140215_1_644x461_yamaha-aerox-gaznik-dellorto-12mm-minarelli-pinczow.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Folx.pl%252Foferta%252Fyamaha-aerox-gaznik-dellorto-12mm-minarelli-CID5-ID58dvR.html%3B615%3B461 , w pływaku masz 2 dysze , 3 jest bliżej zewnątrz . a u Ciebie tego nie ma . nie wiem może taki gaźnik ale to dziwne
Post: 10 mar 2015, 21:08
http://allegro.pl/gaznik-12mm-ssanie-yamaha-jog50-jog-rr-r-z-50-i5132086028.html
To będzie dobre ??
http://allegro.pl/gaznik-12mm-ssanie-ya ... 86028.html
Post: 10 mar 2015, 21:17
Stróż Forum
Ten twój jak pisałem to zwykła china i w dodatku jak widać 12mm
Te na aukcji to także china.
Chiński ma dwie dysze, podobnie jak TK Japan ale ten ostatni ma jednak lepsze wykonanie.
POZDR robdk
Post: 10 mar 2015, 21:19
Najlepiej znaleźć oryginalny dellorto 12 ( dedykowany do Yamahy ) .
Post: 10 mar 2015, 21:22
Któryś z nich to oryginał ? Czy szukać dalej ?
Po za tym to ile ten oryginalny by kosztował ?
http://allegro.pl/listing/listing.php?b ... ellorto+12
Post: 10 mar 2015, 21:24
Stróż Forum
http://allegro.pl/gaznik-dellorto-z-rec ... 95875.html
tyle, że ssanie ręczne
POZDR robdk
Post: 10 mar 2015, 21:29
Za około miesiąc kupuje coś z enduro za około 10tyś. ten chce doprowadzić do stanu używalności (jakby ktoś z rodziny potrzebował pojechać gdzieś). Zależy mi na jak najniższych kosztach aby nie za bardzo obciążać rodzinę :M. Czy zamiennik będzie na tyle zły, że nie ma sensu go kupować ?
