Dzisiaj jest 22 mar 2026, 3:29
Post: 10 mar 2015, 22:32
Pojazd: Gilera Runner SP 50
Witam taki problem top per trophy 70 gaznik dellorto 17,5 filtr polini air box iglica a7 na srodkowym zabku. Problem polega na tym ze na dyszy 80 zalewa a boje sie ze na mniejszej zatre cyl zawsze mi sie wydawalo ze przy takim setupie to min. 80 do 100 dysza. Co moze byc grane?
Post: 12 mar 2015, 23:12
na 17.5 dysza 80 i zalewa ?
Ja mam tez trophy +dell19 +c16 i mam dysze 85 i jest git
sprawdź czy wszystko z pływakiem git :D
YAMAHA AEROX FULL SPORT:
yamaha-aerox-green-black-white-by-mefiu-pro-replica-t379716.html
JAWA 20 PANCERKA
jawa-20-pancerka-72-by-mefiu-t406904.html
ZAPRASZAM :D
Post: 13 mar 2015, 3:31
Pojazd: Matrix
Eee no bez jaj, skoro zalewa to zła proporcja mieszanka powietrze. Dokręć do końca śrubkę mieszanki, przy filtrze i jak dalej nie będzie się wkręcał dobrze na obroty, to mniejsza dysza główna.
Jak zalewa tzn że twój pierdzik nie potrzebuje tyle tanku, a teorie typu że do 70cc powinien być 21mm gaźnik, żeby było dobre chłodzenie od wewnątrz to są jakieś pierdoły. Do skutera pokroju sport spokojnie
17.5, chociaż mi osobiście najlepiej i tak jeździ na 16mm , przejechane 17tyś. km i pali 3-4l , a na 17.5 5l ;]
Jak boisz się o zatarcie i chcesz mieć lepsze chłodzenie to dolewaj dodatkowo oleju do baku, przy okazji lepiej dotrzesz cylinder.
Post: 13 mar 2015, 14:37
Dokrecajac srubke zwiekszasz ilosc paliwa takze jeszcze bardziej bedzie zalewac. O chłodzenie sie nie boje bo jest chłodzony ciecza. A na jakiej dyszy jezdzisz na 17,5?? Dolewam 100ml oleju na 5 litrów beny + dozownik sprawny
Post: 13 mar 2015, 15:31
Pojazd: yamaha aerox
co z tego ze jest chłodzony ciecza bardzo łatwo zagotowac jak powietrzaka jesli bedzie zla regulacja
Post: 13 mar 2015, 16:08
Pojazd: Matrix
@Snajper
No to ja nie wiem coś ty za gaźnik kupił, w każdym bądź razie, zachowanie gaźnika powinno być następujące:
Bez filtra powietrza, dokręcając śrubę mieszanki do oporu, powinny Ci obroty spadać, bo dokręcasz powietrze, więc i pobór paliwa będzie mniejszy. Gazujesz na stopce i sprawdzasz czy się wkręca. Jeśli tak to zakładasz filterek i powinny obroty spaś aż do zgaśnięcia silnika, wtedy po trochu odkręcasz śrubkę. Jeżeli zaś przy dokręconej do oporu śrubce, wciąż się nie wkręca tzn że dysza do zmiany na mniejszą. To po prostu taki mój sposób ;]
Do zestawu 17.5mm wsadzili mi dyszę 100, więc miałem podobny problem i na dyszy 70 już inaczej reagował gaźnik.
Post: 13 mar 2015, 18:43
Gaznik jest nowka zamowiony z mielocha oryginal dellorto. Ale wkrecajac srubke do oporu zwieksAsz dawke paliwa, jak ja wkrece to obroty spadaja skuter wkreca sie dobrZe tylko swieca czarna i mokra. A ty na tej dyszy 70 i gazniku 17,5 zrobiles tyle km?
Post: 14 mar 2015, 1:34
Pojazd: Matrix
Na mikuni 16mm zrobiłem 17tyś. Kupiłem 17.5mm z ciekawości, czy będą lepsze osiągi i wciąż jeżdżę na mikuni, bo mniej pali nawet na tej samej dyszy. Po prosu inaczej reaguje na dodawanie gazu, przy manetce full jedzie tak samo jak na pół manetki.
Post: 14 mar 2015, 6:32
A jaka masz dysze i filtr przy tym mikuni 16? I jaki dokladnie cyl?
Post: 14 mar 2015, 16:40
Pojazd: CPI Oliver Sport
A kto Wam głupot nagadał, że śrubką regulacji ustawia się ilość paliwa? Śrubka regulacji reguluje tylko ilość powietrza jaka ma być dostarczana przy zamkniętej przepustnicy i ta śrubka współdziała z dyszą wolnych obrotów, To dysza wolnych obrotów reguluje ilość paliwa na wolnych, a po otwarciu przepustnicy na około 50% śrubka regulacji nie ma znaczenia, bo wtedy dysza główna przejmuje sprawę. Iglica reguluje ilości paliwa jaka ma być dostarczana przy odpowiednich obrotach aby zgrać moment z dyszą główna pod odpowiednie obroty. (to, że się ustawi iglicę na najniższe położenie nie oznacza mniejszego spalania). Jeśli opuścisz iglicę, to wtedy pełne otwarcie dyszy głównej nastąpi powiedzmy przy podniesionej przepustnicy na około 70% (jak jest zła iglica może być tak, że nie otwiera dyszy na 100% nawet przy otwartej przepustnicy na maksa), jak podniesiesz iglicę, to może być już na full dysza otwarta przy 30% uniesienia przepustnicy i wtedy przy średnich obrotach może zalewać, bo dostaje za dużo paliwa pod te obroty.
Skoro zalewa, to trzeba gaźnik wyregulować i właśnie odkręcić śrubkę regulacji składu mieszanki żeby dostarczyć więcej powietrza. Poza tym nie wiesz, czy zalewa go na wolnych (średnich obrotach), czy na wysokich. Wyczyść świece i postaraj się pojeździć z przepustnicą otwartą ponad 50% i wtedy zostaw do ostygnięcia. Jak ostygnie wykręć świecę i będziesz wiedział kiedy go zalewa.
Cyl: S6 Sport Pro MKII 70cc
Wał Top Racing Evo NG
Wario: S6 Sport Pro
Gaźnik: S6 BE Dellorto 21mm
Zawór: S6 FKM Viton
Sprężyna: S6 str.
Sprężynki: S6 med.
Pasek: S6
Przełożenia: P 15/50, W 15/42 Top Racing
Łożyska: NTN C3 + Corteco
Wydech: Yasuni C16
Post: 14 mar 2015, 17:57
no tak ale własnie nigdy nie wiadomo jak go zalewa bo jedziesz na na 50-90-100% jest dobrze wracasz do domu a swieca mokra bo zalewa na wolnych i ciezko wtedy okreslic czy za duza dysza głowna czy obrotow czy regulacja powietrza czy tez iglicy
Post: 14 mar 2015, 19:21
No to jak sobie nie radzisz trzeba oddac do fachowca i ustawi prawidlowo, albo jechac na stacje diagnostyczna tam gdzie robi sie przeglady samochodow, tylko na taka gdzie maja analizator spalin i poprosic ich zeby sprawdzili analizatorem sklad mieszanki w spalinach. Jak sie dogadasz z gosciem i sypniesz groszem, to ci pozwoli sie pobawic w tym czasie z regulacja. Sam tak robie i idealnie sobie ustawiam po grzebaniu w silniku sklad mieszanki.
Możesz dać mniejszą dyszę główna i sprawdzić na full manecie, jak zacznie przerywać, to za mała dysza i już wiesz, że wcześniejsza była okej, tylko wolnych za duża. Poza tym obstawiam dysze wolnych, albo zla regulacje po pod taki setup, to spokojnie na dyszy 90 ludzie lataja. Ja na takim gazniku przy obecnym cylu latalem na dyszy 80 z filtrem fabrycznym bez zwezki, a na stozku dysza 90 i nie bylo problemu.
Wario: S6 Sport Pro
Zawór: S6 FKM Viton
Sprężyna: S6 str.
Sprężynki: S6 med.
Pasek: S6
Wydech: Yasuni C16
