Dzisiaj jest 15 sty 2026, 23:29
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 16 mar 2015, 15:25
Pojazd: Swap
Skuter przerywa i nie wchodzi na obroty ,zmienione uszczelniacze i nowa swieca dalej to samo co to moze byc ? Czy filter jest czy go nie ma nadal to samo nie reaguje na zadna regulacje.
https://www.youtube.com/watch?v=MpHaWBAqrNE
Post: 16 mar 2015, 15:29
Pojazd: CPI Oliver Sport
Gaźnik czyszczony był?
Cyl: S6 Sport Pro MKII 70cc
Wał Top Racing Evo NG
Wario: S6 Sport Pro
Gaźnik: S6 BE Dellorto 21mm
Zawór: S6 FKM Viton
Sprężyna: S6 str.
Sprężynki: S6 med.
Pasek: S6
Przełożenia: P 15/50, W 15/42 Top Racing
Łożyska: NTN C3 + Corteco
Wydech: Yasuni C16
Post: 16 mar 2015, 15:57
Pojazd: Swap
Tak gaznik czyszczony , membrany przylegaja czasem jak zatkam mu dolot do gaznika to niekiedy uda mu sie wkrecic.
Post: 16 mar 2015, 15:58
Pojazd: romet 707
2
Ostrzeżenia: 2
wtf ?? dobrze widzę ??
Gaźnik od 2t O,o
Jestem dyslektykiem więc za wszystkie błędy Przepraszam :)
Zapraszam do Mojego ROMETA 707
bardzo-rzadki-chinol-czyli-romet-707-by-damian-707-t398967.html
Post: 16 mar 2015, 16:01
Pojazd: Swap
Nie rozumiem co w tym dziwnego bo to jest 2t
Post: 16 mar 2015, 16:04
Pojazd: romet 707
2
Ostrzeżenia: 2
a brzmi jak 4t O.o
jak to Ci się zrobiło [ w sensie, czy rano odpalasz i tak się dzieje ? ]
Post: 16 mar 2015, 16:06
Pojazd: Swap
Dzieje sie to caly czas skuter stal 3 lata i po odpaleniu tak sie dzieje caly czas czy zimny czy cieply
Post: 16 mar 2015, 16:10
Pojazd: romet 707
2
Ostrzeżenia: 2
Zrób zdj świecy ona nam powinna wiele powiedzieć ;)
Post: 16 mar 2015, 16:35
Pojazd: Malaguti F12 Digital
a ja bym sprawdził kompresję
świeca moim zdaniem ok nie przerywa mu nie parska z wydechu ani nic z tych rzeczy
jeżeli to nie to sprawdził bym przekładnię nawet wyjąć 3 rolki zobaczyć jak reaguje na 3 ktore zostały
pasek?
może sprzęgło ?
nie kombinowałeś tam nic ?
jeżeli nie to zostaje regulacja gaźnika ..
dużej filozofii w 2t nie ma .. sprawdzić wszystko pokolei
Post: 16 mar 2015, 16:46
Pojazd: romet 707
2
Ostrzeżenia: 2
assane pisze:
pasek?
może sprzęgło ?
ale gdyby kompresji nie było to ciężko by mu było w ogóle odpalić
ale co ma napęd do tego jak ewidentnie przerywa nic go nie blokuje ani nie przytrzymuje tylko przerywa :P
-- 16 mar 2015, o 16:46 --
i dlatego chce żeby dał zdj świecy to wtedy bd dało się stwierdzić czy z gaźnikiem jest ok
a jak nie to niech wtedy pruję cyl
Post: 16 mar 2015, 17:35
Pojazd: Swap
Prosze zdjecie swiecy : Obrazek
http://www.wrzucajfotki.pl/obrazki/normal/2HF7MH6A.jpg
Post: 16 mar 2015, 17:36
Pojazd: Yamaha Slider
malpka321, poprawiony link,który wstawiłeś Ty
Jak na moje,to za mało paliwa
Cylinder:Dr.Evo 70
Wydech: Leovince ZX
Wariator:Stage6 Sport Pro
Sprzęgło:Stage6 Sport Pro
Gaźnik: Dellorto 19
Dzwon:Stage6 WingCooler
Post: 16 mar 2015, 17:39
Pojazd: Swap
Dysza oryginal i iglica na najwiekszej dawce paliwa i nic to nie zmienia
Post: 16 mar 2015, 17:42
Jak przytykasz i udaje mu się wkręcić, możliwe, że ze starości króciec sparciał, ten do którego jest gaźnik podłączony. Warto sprawdzić, czy nie łapie lewego powietrza. Paliwo mam nadzieję świeże nalane?
Wario: S6 Sport Pro
Zawór: S6 FKM Viton
Sprężyna: S6 str.
Sprężynki: S6 med.
Pasek: S6
Wydech: Yasuni C16
Post: 16 mar 2015, 17:47
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Na nowej świecy z małym "przebiegiem", ten kolor ulegnie zmianie, bez regulacji gaźnika. Fakt, że wygląda na zbyt ubogą mieszankę w paliwo. Usuń też "ślepą kiszkę" z kolanka.
Post: 16 mar 2015, 18:27
Pojazd: Swap
TAm slepa kiszka zslepiona, paliwo oczywiscie swierze a krociec jest metalowy i nie mogl sparciec i popekac.
Post: 16 mar 2015, 18:55
Faktycznie brzmi jak 4t, pewnie przez ten śmieszny tłumik. Jak to ma w ogóle dobrze chodzić bez filtra powietrza?
Post: 16 mar 2015, 19:13
Pojazd: Junak 305
Lewe powietrze wpada.
ObrazekJunak 305 by Nikodem
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 16 mar 2015, 20:47
Pojazd: Swap
Pisałem wyżej że z filtrem powietrza jest to samo i nie reaguje na żadną regulacje ani powietrza ani iglicą.
Post: 16 mar 2015, 20:57
No nie wiem ja tam widzę jakąś gumę między gaźnikiem a karterami. Gaźnik nie ma białego nalotu w środku od stania po takim czasie?
Wario: S6 Sport Pro
Zawór: S6 FKM Viton
Sprężyna: S6 str.
Sprężynki: S6 med.
Pasek: S6
Wydech: Yasuni C16
