Dzisiaj jest 04 sie 2026, 17:14
Post: 17 mar 2015, 19:40
Pojazd: Matrix 2007
Witam, dzis po przejechaniu ok 15 km i zgaszeniu silnika zaczęła mi lecieć para z wydechu. Po jakimś czasie odpalilem skutera i pojechalem do stacji benzynowej... Tam mi zgasł, zablokował się tłok bo nie mogeę ruszy kopniakiem. Jak się okazało nie miałem płynu w chłodnicy i pewnie go zagrzalem. Wydaje mnie sie ze ten plyn uciekł tłumikiem tylko jak????
Moje pytanie. Czy nie uszkodził się w ten sposób wał bo byl drogi, cylka mi nei szkoda bo i tak mialem wymieniac na 70.
P.s jest to silnik minarelli
Post: 17 mar 2015, 20:45
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Puściła uszczelka i "wyjeździłeś" płyn chłodniczy, wraz z paliwem. Co do samego wału, jak jechałeś na małych obrotach to nic nie powinno się mu stać.
Post: 17 mar 2015, 21:33
Pojazd: Matrix 2007
na małych na pewno nie, chodzil na pelnych... no nic rak czy inaczej musze rozebrac.
Post: 19 mar 2015, 15:51
a zgasł przy małych czy dużych ?
Post: 22 mar 2015, 21:28
Pojazd: Matrix 2007
zgasł przy małych jak zwalniałem prawie do 0
-- 22 mar 2015, 22:28 --
Słuchajta :D rozebrałem dzis silnik bo nie dawało mi to spokoju. Wiem, że niedziela ale trudno - mozna potraktowac to jako przyjemność bo lubie to robic i nie uwazam tego za prace :)
po zdjeciu cylka płyn wylał mi sie ze skrzyni korbowej - wyglada na to, że wał kąpał sie w moim różowym borygo...
sprawdziłem stan korbowodu wszystko ok, nie wiem jak z łożyskami, stało to kilka dni z tym plynem nie zardzewialy tam? Dodam ze mam C4 SKF Teflonowe koszyki.
Czy musze rozpoławiać silnik i wymieniac wał lub łożyska skoro to stało z tym plynem kilka dni, w tłumuku tez stał płyn.
Co robic :???
Post: 23 mar 2015, 6:56
Imię: Marcin
Nie musisz rozpoławiać silnika, wysusz wszystko, złóż na nowych uszczelkach i ma być.
Post: 23 mar 2015, 21:31
Pojazd: Matrix 2007
no wlasnie chce wsadzic jakis poziom sport 70 cc i czy wytrzyma ten wał, bo skoro byl tam plyn to wypukiwał olej i mogl sie przytrzec
Post: 24 mar 2015, 7:09
Imię: Marcin
Olej masz podawany na bieżąco w trakcie pracy silnika, a płyn chłodniczy jest na bazie glikolu, który jest tłustawy, wiec tym się nie przejmuj. Jak chcesz wpakować 70cc to pasuje wymienić łożyska na nowe, jakieś markowe z luzem C3. Osobiście wymieniłbym wał, bo i tak będziesz musiał rozbebeszyć cały silnik ale to zależy ile możesz przeznaczyć na to funduszy.
Post: 24 mar 2015, 20:23
Imię: Marcin
Płyn chłodniczy jest oparty na glikolu, więc co może mu się stać? Możesz się nim nawet nasmarować.
Post: 26 mar 2015, 12:37
Pojazd: Matrix 2007
ok mam streetrace'a 70 :) coś mnie nie pokoi tłok niby mial byc vertex a jest ze stage6 na nim?
Post: 26 mar 2015, 22:37
Imię: Marcin
Może tylko sygnowany marką Stage6, a producent jak to bywa inny? Skoro masz komplet, złóż i lataj.
Post: 29 mar 2015, 8:48
Pojazd: Matrix 2007
musze jeszcze gaznik dokupic 19mm (polecaja mi motoforce black edition) i jakis wydech (polecają tez pro replice)
co do reszty to mam wszystko stage6
wariator: sport pro wiec sie zgra?
filtr polecili mi seryjny i jakas tam rurka stage6 co wy na to?
Post: 29 mar 2015, 9:51
Imię: Marcin
Wszystko się zgra, kwestia regulacji napędu (rolki, sprężyna centralna i ewentualnie sprężynki sprzęgła). Co do gaźnika to się zastanów, czy chcesz "celować w ciemno", czy kupić np. Dellorto i nie mieć problemu z jego regulacją. Z filtra seryjnego wystarczy rozwiercić, skrócić zwężkę i ma być ok.
Post: 31 mar 2015, 7:32
Pojazd: Matrix 2007
ok a jaka dysza główna do tego? Chce zeby byl bardziej do jazdy codziennej ale mial zapas mocy w razie potrzeby :)
Post: 31 mar 2015, 18:40
Imię: Marcin
Celuj rozmiarami dysz od 75 do 90. Zależy co jeszcze przy kombinujesz z filtrem powietrza, bo jak za bardzo rozbabrasz zwężkę to masz bankowo problem z regulacją. Co do tej "jakiejś tam rurki Stage6" to chodziło raczej o króciec ssący, który łączy gaźnik z karterami silnika. Ma to duży sens, bo oryginalna bywa zwężona na łączeniu z zaworem membranowym, przez co podaje mniej mieszanki do silnika.
Post: 01 kwie 2015, 11:58
Pojazd: Matrix 2007
juz sie dowiedzialem. chodzilo o wklad do oryginalnego filtra który przpuszcza wiecej powietrza.
dysze to proponowali od 85 wzwysz. Gaźnik jednak motoforce polecają i czytalem gdzies na formum opinie o tych gaznikach ze są super ;)
Post: 01 kwie 2015, 19:07
Imię: Marcin
Wkład filtra powietrza o większej przepustowości analogicznie przepuszcza więcej syfu, który jest w nim zawarty i nic z tym nie zrobisz. Co do dyszy głównej to może być różnie, przy gaźniku o gardzieli 19mm zacząłbym od środkowej wartości rozmiaru dyszy, które podałem i później wymiana na większą, bądź mniejszą. Każdy silnik będzie chodził inaczej i również inaczej reagował na regulację. Nie ma złotego środka, schematu, który wyczerpywałby temat regulacji silnika. To jest tak indywidualne jak charakter człowieka.
Post: 03 kwie 2015, 10:43
Pojazd: Matrix 2007
ok a co z termostatem - zapomniałem wkręcić a znowu inni mowią ze do 70 cc sie nie zaklada, wiec jak?
-- 03 kwie 2015, 11:41 --
to co zakladac ten termostat?
-- 03 kwie 2015, 11:43 --
dodam ze mam chlodnice od gilery 125cc wiec bez termostatu może go nie dogrzewać
Post: 03 kwie 2015, 14:23
Imię: Marcin
Załóż jakiś termometr tablicowy i sprawdź jaka temperatura z termostatem i bez niego. Twoje obawy są uzasadnione, bo silnik może nie zdążyć nabrać temperatury na krótszych odcinkach.
Post: 03 kwie 2015, 20:11
Pojazd: Matrix 2007
Mam termometr i w zimę z termostatem nie osiągał więcej jak 50 *
