Dzisiaj jest 30 cze 2026, 8:56
Post: 01 kwie 2015, 21:25
Pojazd: Aprilia Habana Custom 50
Witam.
Wymieniłem tlumik z orginalu na DMP Custom i pojawił sie problem z przyspieszeniem oraz z V-MAX .
Na orginale było wszystko ok teraz spadła prędkość o 10km/h i trochę muli,tak jak by była blokada lecz nie namierzylem żadnej.
Czy po wymianie trzeba regulować gaznik,etc.
Maszyna to Aprilia Habana Custom 50.
Tlumik jak w linkuhttp://www.scootplanet.com/part.asp?O=DMP-Custom-Exhaust-Mojito_3670
Za jakiekolwiek wskazówki bede bardzo wdzięczny.
Pozdrawiam
Post: 02 kwie 2015, 7:17
Pojazd: aprilia sr replica lc
Do regulacji przekładnia.Sportowe wydechy lubią wysokie obroty w przeciwieństwie do seryjnych.Aby uzyskać wyższe obroty wkłada się lżejsze rolki i twardszą sprężynę centralną.Co do gaźnika można podnieść iglice lub troszkę większą dyszę dać.
Post: 02 kwie 2015, 8:16
Pojazd: Bora VR5 2.3
Po wymianie wydechu nie reguluje się gaźnika,tylko napęd.
http://imgur.com/a/8DTBO
Post: 02 kwie 2015, 8:31
Pojazd: 50cc
Może masz za mały gaźnik ja miałem tak samo kupiłem sportowy wydech stage6 pro replica i miał muła do 30km/h . Rozebrałem go całego i okazało się że gaźnik mam za małe dysze i za mało dostaje paliwa wiec kupiłem Gaźnik Dellorto PHVA TS 17,5mm i Zawór z króćcem Stage6 MKII dotego jeszcze wymieniłem rolki i śmiga 110 km/h
Ps. Mam Yamaha Aerox
Post: 02 kwie 2015, 8:35
Stróż Forum
Gaźnik też się reguluje, ja u siebie dyszę z 68 musiałem zmienić na 85
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 02 kwie 2015, 11:27
Pojazd: 50cc
I to nic nie pomogło a jaką dysze wyminiłeś ??
Post: 08 kwie 2015, 14:05
Wlasnie kupilem sprezyne Polini niebieska i zestaw rolek Stage6 od 4,0gr do 5,5gr.
Bede po swietach cos kombinowal zeby moja Habanka leciala troche lepiej.
Jeszcze bede mial sprezyne Malossi czerwona do testow.
Dzieki koledzy za pomoc i zycze Wesolych Swiat.
-- 08 kwie 2015, 15:05 --
Po wymianie w/w czesci troche przyspieszenie wzroslo,ale v-max niewiele ok 6km/h. Co tu robic dalej bo nie ogarniam :/
Chcem wymienic pasek napedowy bo widze ze moj jest troche zmeczony,czy mozecie mi pomoc w wyborze jaka firma,etc ?
