Dzisiaj jest 12 cze 2026, 15:26
Post: 03 kwie 2015, 10:48
Pojazd: zipp vapor
Witam posiadam skuter marki Zipp Vapor z 2008roku.Mam pewien problem a mianowicie mam taki setup:
cylinder 72ccm no name
głowica seria
gaźnik seria
dysza 85
sprzęgło tec evo racing
sprężynki sprzęgła białe chyba stage6
docisk seria
wariator seria
rolki 4gram
blokady wszystkie zdjęte
vmax to zaledwie 65km/h chyba trochę mało przyspieszenie jest bardzo dobre co mam zrobić żeby leciał więcej mam zamiar dokupić jeszcze:
rolki 5g i 6g
sprężyny dociskowe top Racing 15% ,22%,30%
i sprężynki sprzęgła stare6 torque control białe
czy te części dadzą coś do vmaxu
proszę o pomoc
Post: 03 kwie 2015, 20:26
Pojazd: Lingben LB50QT-35 50 4T
Świeca kawa z mlekiem?
Wariator sporo daje w 4T
Zmień mu rolki na cięższe bo być może w tym jest problem
Chinol 4t,Lingben LB50QT-35 50 4T
Airsal Sport 80cc (d.50mm),Gazior BT 18mm,Wariator Top Racing SV1,Przeciwtalerz NARAKU V.2 CNC,pasek GATES POWERLINK,sprzęgło seria,dzwon Motoforce Racing+tłumik przelotowy
Piaggio Typhoon 2T
Post: 04 kwie 2015, 7:14
Pojazd: zipp vapor
Gaźnik regulowałem
wariator to myślę nad Top Racing SV1 podobno do 4t jest bardzo dobry ale moógłby się ktoś wypowiedzieć na jego temat
rolki zamówię po świętach
Post: 04 kwie 2015, 8:18
A tak pozatym nie licz na relne 80 czy 85km/h bo to cylek 72cc
Zależy też ile skuter waży
Dla przykładu mój na 72cc śmigał maks.ok75km/h przy wadze skutera 103kg.i mojej 75kg. a szwagra 70kg.+65kg. też coś koło tego ale naturalnie szybciej się bujał
Piaggio Typhoon 2T
Post: 04 kwie 2015, 9:21
Pojazd: zipp vapor
Mój waży 80 a ja 55
Ale dziwi mnie że na cylindrze 65 leciał mi 70km/h
a teraz na 72ccm tylko 65km/h
myślę też nad kupnem głowicy do 72ccm z większymi kanałami
Post: 04 kwie 2015, 9:39
Rolki 4g są duuużo za lekkie
Na 6g-7g powinien być lepszy v-max
Taka głowica niewiele daje
W tamtym sezonie miałem taką+wałek sportowy i powiem Ci że szkoda kasy
W tym sezonie kupiłem cyl 50mm + nowa głowica i jest moc przy tak ciężkim skuterze
Ale nie obyło się bez problemów:
-starter rozwalony 2 razy
-pokrywa(karter do wymiany)
-problemy na początku z odpaleniem
Po 100km. wszystko się dotarło i jako tako odpala ale muszę po świętach pokombinować i wyregulować gazior
Piaggio Typhoon 2T
Post: 04 kwie 2015, 11:22
Pojazd: zipp vapor
Ile ci pali na tym cylku 50mm bo mam taki w garażu tylko brakuje mi jednego zabezpieczenia sworznia
Denerwuje mnie to że niektórym skuter 50ccm leci tyle lub więcej co mój na 72ccm
po świętach chyba zamówię wariator top Racing sv1 i zobaczę jaki będzie vmax
Post: 04 kwie 2015, 12:12
Co do spalania ciężko powiedzieć bo miałem problemy z ssaniem i sporo więcej palił a przejechane ma coś ok.100km.
Po świętach będę jeździł to się wypowiem na temat spalania
Napewno masz cyla 47mm aktualnie?
Problem prędkości to za lekkie rolki jak pisałem wcześniej
Piaggio Typhoon 2T
Post: 04 kwie 2015, 12:22
Pojazd: zipp vapor
Cylinder 72ccm 47mm
