Dzisiaj jest 29 sie 2026, 17:41
Post: 01 kwie 2015, 16:44
Pojazd: Peugeot Squab 50
Siemka, kupiłem cylinder malossi sport 70 i skuter na nim słabo działa.
Po wkręceniu na obroty strzela z tłumnika i gaśnie.
Jak stoi na kołach i dodaję gazu to nie jedzie.
Prosze o pomoc
Post: 01 kwie 2015, 19:10
Pojazd: kymco s9
Cylinder nowy? ustawienia gaźnika i napędu z 50 czy wcześniej też była 70
Post: 02 kwie 2015, 20:07
Cylinder nie jest nowy, ale jest po szlifie i nie był zakładany po szlifie. Tłok też nowy. Wszystkie ustawienia z 50cm. Może to być wina dyszy?
-- 02 kwie 2015, 14:56 --
pomoże ktoś?
Post: 06 kwie 2015, 15:48
Pojazd: Peugeot Jet Force
Sprawdz swiece i przerwe na niej. Zobacz czy porcelanka nie jest peknieta. Mozliwe ze od tego masz problem tym bardziej jak odpali ale nie wkreca sie na obroty
Post: 06 kwie 2015, 15:59
Pojazd: Macal MM 50 (Mina Hor AC)
Na przyszłość polecam dział "zrób to sam" :wink:
http://forum.mieloch.pl/regulacja-i-czyszczenie-gaznika-t24533.html
http://forum.mieloch.pl/regulacja-gaznika-2t-nie-tylko-dwiema-srubkami-t264614.html
http://forum.mieloch.pl/regulacja-napedu-co-i-jak-t43204.html
Nigdy nie polemizuj z idiotą – najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a później pokona doświadczeniem.
Post: 06 kwie 2015, 21:06
kacper791, na pewno skorzystam :)
Dzięki za pomoc :)
-- 06 kwie 2015, 22:06 --
A jak mam cylinder malossi sport 70cm to który zestaw dysz do regulacji wybrać?
1. http://skutercentrum.pl/gurtner-zestaw-dysz-75-98.html
2. http://skutercentrum.pl/gurtner-zestaw-dysz-50-72.html
Post: 07 kwie 2015, 7:27
Pojazd: Gilera Runner LC 2002
Najpierw kup nowa świece i sprawdź
Później kombinuje z gaźnik em
Post: 07 kwie 2015, 9:09
MateuszK1 pisze:
http://shop.mieloch.pl/dysze-glowne-dellorto-6mm-zestaw-10szt,pGRUPA0143,vZ000831.bhtml
Post: 07 kwie 2015, 12:56
Dysze od Dellorto pasują do Gurtnera?
Post: 07 kwie 2015, 13:17
MateuszK1 pisze:
Jak masz dysze 6 mm to wszystkie dysze 6 mm będą pasować :wink:
Post: 07 kwie 2015, 18:18
w sumie..
A ten 1 zestaw który wymieniłem nie jest lepszy od tego?
Jest tańszy i mam pewność że będą pasować? :)
-- 07 kwie 2015, 19:18 --
A napisze ktoś co trzeba dokupić ( oprócz dysz) żeby skuter dobrze śmigał?
Cylider malossi sport 70, wydech jakiś spawany chyba, a reszta seria.
Post: 08 kwie 2015, 20:33
http://shop.mieloch.pl/sprzeglo-stage6-sport-pro-d-107mm,pZ047231.bhtml
http://shop.mieloch.pl/wariator-malossi-multivar,pZ031215.bhtml
http://shop.mieloch.pl/gaznik-tec-pro-black-edition-phbg-19mm,pZ046082.bhtml
http://shop.mieloch.pl/zawor-z-kroccem-stage6-mkii,pZ032030.bhtml
http://shop.mieloch.pl/filtr-powietrza-air-box,pGRUPA0137.bhtml
I możesz ale nie musisz:
http://shop.mieloch.pl/dzwon-sprzegla-tec-cnc-r-d-107mm,pZ048325.bhtml
Post: 09 kwie 2015, 14:33
ale wtedy bedzie wszystko najlepiej tak? :D
A mi chodzi żeby narazie pojeździć trochę ;p
-- 09 kwie 2015, 15:33 --
muszę kupić wszystko od razu czy mogę kupować po jednej części i montować?
Post: 09 kwie 2015, 15:34
MateuszK1 pisze:
A czy opłaci ci sie płacić kilka razy za przesyłkę? :wink:
Post: 09 kwie 2015, 16:31
no nie opłaci się, ale sam rozumiesz, to jest jednak ponad 1000zł ;P
To mogę pojedynczo ? ;)
-- 09 kwie 2015, 17:31 --
zamiast gaźnika nie mogła by być narazie jakaś większa dysza?
Post: 09 kwie 2015, 16:52
MateuszK1,
Daj chociaż ten gaźnik :/
Post: 09 kwie 2015, 17:37
ok ok ;P
A co z tym króćcem? I jak ssanie potem?
Post: 09 kwie 2015, 18:49
MateuszK1 pisze:
ok ok ;P
Ssanie ręczne musisz dokupić linke a co do króćca nie jestem pewien na peugeotach sie nieznam ale powinien pasować :wink:
Post: 11 kwie 2015, 7:55
ok, jak coś to będę pisał :P
kacper791, Dziękuję za pomoc :)
-- 11 kwie 2015, 8:55 --
Siemka, sory że tak zaśmiecam forum, ale jeszcze mam pytanie, a nie chciałem zakładać nowego tematu.
Który z tych gaźników byłby najlepszy do mojego peugeota?
http://shop.mieloch.pl/gaznik-tec-pro-p ... 3495.bhtml
http://shop.mieloch.pl/gaznik-tec-racin ... 9288.bhtml
http://shop.mieloch.pl/gaznik-motoforce ... 5403.bhtml
http://shop.mieloch.pl/gaznik-tec-pro-p ... 4296.bhtml
I żeby zamontować któryś z nich trzeba kupić ten kit montażowy?
http://shop.mieloch.pl/kit-montazowy-do ... 1125.bhtml
Jakbym kupił któryś z tych gaźników i go wyregulował to skuter powinien jeździć? Bo narazie nie chce zakręcić kołem na stopkach..
Sory że tak pytam ale po prostu nie wiem.
Liczę na waszą pomoc.
Pozdro
Pozdro
Post: 11 kwie 2015, 9:39
http://shop.mieloch.pl/gaznik-tec-pro-phbg-19mm,pZ044296.bhtml
