Dzisiaj jest 20 kwie 2026, 14:11
Post: 07 kwie 2015, 21:08
Pojazd: Romet 727 Eco 2010r
Witam Wszystkich, otóż piszę do was ponieważ mam problem, a więc około tygodnia temu zmieniłem w romku
głowice,cylinder,tłok,moduł,dysze do gaźnika,stoże, rolki 6,2g,sprężyne centralną sprzegła (żółta) oraz sprężynki (czerwone)
Teraz może po krótce opisze wam mój problem otóż złożyłem ten zestaw i skuter praktycznie w ogóle nie miał mocy, po mocniejsze chwilowej przejażdżce gdzie prędkość dochodziła maksymalnie do 55km/h jakby stacił moc, diagnoza padła na przytarty cylinder/tłok lub wydmuchaną uszczelkę.
Rozebrałem całość i tłok jak i cylinder są ok, uszczelki są nowe a problem jest nadal.
Skuter praktycznie w ogóle nie ma mocy, bierze z wysokich obrotów i ciągnie tak sobie ale domyślam się że to za sprawę sprężynek sprzęgła nie zmienia to jednak faktu iż nie ma on mocy, prędkość maksymalna to około 45km/h i jechałem tak dosłownie przez kilka sekund, do tego mocno słyszalny jest szum/gwizd z okolic silnika.
Proszę was o pomoc ponieważ już włosy z głowy sobie powyrywałem a skuter chodzi bez zmian a nawet gorzej ;/
Pozdrawiam Dominik
Post: 07 kwie 2015, 21:15
Stróż Forum
Jaki cylinder? Kolory sprężyn nic nie mówią jak ie ma jakiej są firmy.
Sprężynki sprzęgła powodują tylko start z wyższych obrotów i do mocy nic nie mają. Prawdopodobnie źle wyregulowany gaźnik (dobierałeś dysze, czy na gapę kupiłeś większą?) oraz napęd.
Zmieniałeś wydech? On także może blokować. No i podstawowe pytanie, blokady zdjęte?
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 07 kwie 2015, 21:39
A więc jest to chiński kit nie oczekiwałem po nim zbyt wiele ale nie utraty mocy, był to zestaw w którym była już dysza jest to prawdopodbnie 80-85 co do blokad tuleja na wariatorze zdjeta,moduł zmieniony recylkulator spalin wyrzucony,wydech nie wybebeszony lecz przewierocony kilkakrotnie jest wnetrze puchy
Post: 07 kwie 2015, 21:43
Stróż Forum
Jeśli zmieniałeś głowicę to czy sprawdziłeś szczelność zaworów? Rozrząd poprawnie złożony i ustawiony?
POZDR robdk
Post: 07 kwie 2015, 21:47
Tak zawory były jeszcze dodatkowo docierane rozrzad jest tip top
Post: 07 kwie 2015, 21:49
Stróż Forum
Jaki kolor świecy? Jaki stan napędu?
POZDR robdk
Post: 07 kwie 2015, 21:53
Nie wiem czy to wina napędu ponieważ na 50cc z rolkami 6g osiągał koło 65 km/h a co do świecy patrząc na glowice od strony tłoka zawory jak i świeca są można by to nazwać okopcone czarne
Post: 07 kwie 2015, 21:56
Stróż Forum
Teraz pytanie, czy bierze olej? Kopci z wydechu? Jeśli nie to za bogata mieszanka, zmień dyszę i regulacja.
POZDR robdk
Post: 08 kwie 2015, 11:14
Olej nie bierze, nie kopci czyli wychodzi że mniejsza dysza od palwa ?
Post: 08 kwie 2015, 13:33
Stróż Forum
Wychodzi, że tak oraz regulacja gaźnika.
POZDR robdk
Post: 08 kwie 2015, 14:07
Dzieki piekne jak kupie nowy gaznik wezme się za regulacje i napisze czy się coś po prawiło ☺
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 24 gości
