Dzisiaj jest 22 wrz 2026, 13:11
Post: 08 kwie 2015, 13:37
Jestem zielony w tym temacie. Skuter kopci i bierze olej. Moc jest normalna. Na necie przeczytałem że muszę wymienić pierścienie tłokowe. Tylko gdzie jest tłok? Podejrzewam, że tam gdzie na tych zdjęciach, tylko nie chcę niepotrzebnie rozkręcać tylko was chce zapytać.
Post: 08 kwie 2015, 13:42
Stróż Forum
Jeśli nie wiesz, gdzie tłok to lepiej daj do mechanika - taniej cię to wyniesie a będzie zrobione dobrze.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 08 kwie 2015, 13:59
taniej? a dużo jest wykręcania? czytałem, że wystarczy kupić tylko pierścienie i je założyć
Post: 08 kwie 2015, 15:20
Pojazd: Skuter
nooo kolego jak nie wiesz gdzie jest tłok to po pierwsze hmmm jak ci to powiedziec wątpie abys to zrobił samodzielnie po pierwsze
musisz odkrecic pokrywe zaworów zdjac klawiature z wałkiem rozrzadu oraz odczepic łancuszek rozrzadu nastepnie zdjac głowice pokaze ci sie cylinder i tłok zdejmujesz cylinder zostaje sam tłok nastenie zdejmujesz tłok z korbowodu masz tam zabezpieczenia wyciagasz je wysuwasz sworzeń no i niby wszystko prosto dodam tylko ze jeszcze demontujesz gaznik i osłony silnika :)
po drugie hmmm
w odpowiedniej kolejnosci zakładasz pierscienie , w odpowiedniej pozycji ustawiasz tłok pierscienie i podczepiasz pod korbowód nastepnie cylinder i wszystko w odwrotnej kolejnosci :) i tu pojawi sie dla ciebie problem jak jestes zielony rozrzad :) i poprawne ustawienie oraz regulacja zaworów watpie abys zrobił to poprawnie i to na ogół brzmi prosto ale jest przy tym roboty troszku mi wymiana zestawu zajmuje jakas godzine :)
wiec lepiej daj do mechanika i niech on ci to zrobi :)
Post: 14 kwie 2015, 20:24
Pojazd: Dwa kółka z silnikiem 125ccm
battles01 pisze:
...Skuter kopci i bierze olej. Moc jest normalna. Na necie przeczytałem że muszę wymienić pierścienie tłokowe....
A skąd wiesz że one są tego powodem? Może zawory Ci przepuszczają? A jak jesteś zielony, to oddaj go komuś kto to zrobi dobrze a nie po łebkach.
Post: 14 kwie 2015, 21:10
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Warto przy okazji wymienić także uszczelniacze zaworów.
