Dzisiaj jest 13 cze 2026, 7:10
Post: 08 kwie 2015, 15:28
Mam pytanie jak sprawuje się cylinder 50mm z głowicą z powiększonymi zaworami i "Tuningowym" wałkiem?
Post: 08 kwie 2015, 18:17
Pojazd: Skuter
dziadostwo :) to samo co 70 cm :) a duzo droższy wiecej wkładu finansowego za te same osiagi :) co 70 cm :) a i czesci zużywaja sie szybciej
Post: 08 kwie 2015, 20:07
To raczej 82cc
Post: 08 kwie 2015, 20:18
Pojazd: Lingben LB50QT-35 50 4T
Bez głowicy z dużymi zaworami ale z wałkiem+gazior BT+wario Malossi Multivar rolki 7g jest moc w porównaniu z 47mm
Obecnie 50mm+nowa głowica+cyl
Setup z siga
Tylko się zastanawiam czy nie kupić rolek 8g lub 9g
Chinol 4t,Lingben LB50QT-35 50 4T
Airsal Sport 80cc (d.50mm),Gazior BT 18mm,Wariator Top Racing SV1,Przeciwtalerz NARAKU V.2 CNC,pasek GATES POWERLINK,sprzęgło seria,dzwon Motoforce Racing+tłumik przelotowy
Piaggio Typhoon 2T
Post: 08 kwie 2015, 20:44
Ja narazie bede mial glowica z duzymi zaworami + walek tuning cyl i wieksza dysza (narazie na tyle mnie stac) dobre bedzie rozwiazanie?
Post: 08 kwie 2015, 21:06
Odpuść duże zawory
Miałem taka głowicę w tamtym sezonie i szału niebyło
Dodatkowo musisz kupić inną klawiaturę czyli zawory bo od zwykłej nie pasują
Piaggio Typhoon 2T
Post: 08 kwie 2015, 21:47
Kupiłem odrazu kpl głowice z klawiaturą i wałkiem :) Zobaczę jak to będzie się spisywać :/
Post: 08 kwie 2015, 21:52
Zobaczysz sam że szału niema
Ja się otwarcie przyznaję
Piaggio Typhoon 2T
Post: 09 kwie 2015, 14:50
cylek 51, głowica do 51 i wałek z wyższymi krzywkami jeździ już jak na 4t bardzo dobrze
