Dzisiaj jest 13 lis 2026, 13:51
Post: 10 kwie 2015, 13:12
Pojazd: Piaggio
Witam mam problem z moim piaggio, a mianowicie piaggio kupiłem 3 dni temu zrobiłem może z 10 km (przez te 3 dni) gdy wracałem po krótkiej przejażdżce może 500 po spuszczeniu skutera z obrotów zgasł i już nie chciał odpalić ,wyczyściłem dokładnie gaźnik przedmuchałem dysze itp filtr powietrza też wyczyściłem. Złożyłem wszystko i nie chodzi nadal zacząłem próbować regulować go śrubką od paliwa nic to nie dało , iglica też nic .gaźnik w piaggio to dellorto 14mm . świeca niby mokra ale zmniejszam dawkę paliwa to i tak dalej jest mokra iskra jest , może ktoś pomoże bo nie zdążyłem się nacieszyć nowym nabytkiem ...
Post: 10 kwie 2015, 17:41
Pojazd: P/G NRG Power DT
Robisz mieszanke, czy używasz dozownika. Jak dozownika to możliwe, że ci nie podaje oleju i cylinder się zatarł. Sprawdź kompresję.
Post: 11 kwie 2015, 7:40
Pojazd: Piaggio
odłączony jest robię samm, kompresja też jest
Post: 11 kwie 2015, 9:18
Kompresja zawsze będzie, ty masz sprawdzić ile jej jest urządzeniem, które nazywa się manometr. Wkręcasz je w miejsce świecy kręcisz rozrusznikiem albo kopiesz w kopkę i patrzysz potem na manometr jakią najwyższą wartość cisnienia twoj cylinderek osiągnął. Najprościej jest pojechać do pierwszego lepszego mechanika i powiedzieć, żeby ci sprawdził.
Post: 11 kwie 2015, 11:35
Pojazd: Gilera Runner LC 2002
A iskra Wogole jest???
Zgasl mogła świeca paść na amen i dlatego nie zapalisz go
Post: 11 kwie 2015, 21:10
Kolega napisal, że iskra jest.
