Dzisiaj jest 03 lip 2026, 7:39
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 191 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Następna
Post: 04 kwie 2015, 19:04
Ale ślepy jestes jaki tam jest kod silnika. Do 139 qmb 51mm wchodzi bez problemowo
Post: 04 kwie 2015, 20:30
Pojazd: Szkutr
Do tego również powinien bez problemów, a jeśli nie to rozwiert nie trwa długo. Kilka zrobionych silników mam za sobą, ale takiego, do którego 47 nie wchodzi jeszcze nie spotkałem.
Post: 04 kwie 2015, 20:32
Ja tez pierwszy raz spotkalem sie z oznaczeniem xs1p39... Nie bylo potrzeby wstawiać tam 47 bo wystarczyła 44. Nie byl to skuter jakiegoś malolata ...
Post: 07 kwie 2015, 14:01
To piaggio ładnie dojechane widze xd
Klik
Post: 07 kwie 2015, 21:58
piaggio to był mechanicznie wrak i w sumie można też powiedzieć że wyjechał wrak ponieważ:
właściciel raczej liczył że naprawa to będzie że ja coś przeczyszczę, przereguluję i będzie chodził.
Jak rozebrałem to do wymiany było tak:
- świeca
- fajka
- zawór
- króciec
- pasek
- nie był założony filtr na gaźnik i w silniku było błoto więc musiałem go rozebrać i wyczyścić. Przed rozebraniem zmierzyłem sprężanie i z rozrusznika nabijało 4 bar a z kopniaka pokazywało ok 5 więc nędza jak nie wiem co. Z uszczelniaczy leciało, łożyska miały luzy. Cylinder nie był zatarty lecz po prostu wydarty. Silnik został nie ruszony. Dodatkowo nie działały kierunki. Przełącznik był rozwalony, jego udało mi się naprawić tak żeby w ogóle działał. Bo taki włącznik z przesyłką to jest 60zł.
Miałem robić jeszcze licznik ale do wymiany był ślimak i linka. Jak napisałem że znalazłem taki ślimak, oryginalny ale kosztuje 130zł więc okazało się że jednak nie przeszkadza to że nie działa.
Po naprawie oczywiście skuter palił i jeździł ale jak stał u mnie to po dłuższym postoju ciężej było go zapalić. z 10 razy trzeba było go kopnąć ale jak odpalił to siłę miał. Później palił dobrze więc go zabrali a silnika nie chcieli robić bo to koszty. Piaggio nie jest tanie w naprawie bo do niego nie są aż tak tanie części a w dodatku okazało się jeszcze że linka od gazu trzyma się na jednym włosku i znowu doszło 75zł do naprawy. Także wyszło sporo a skuter jak nie palił wcale wcześniej tak teraz pali ale nadal nie za bogato. Ale to już nie jest moja wina że wszystko było zajechane do ZERA :D
Post: 07 kwie 2015, 22:09
Pojazd: Bora VR5 2.3
Hah typowy Polak zrobić jak najtaniej i żeby działało jak nowe z salonu :P
http://imgur.com/a/8DTBO
Post: 07 kwie 2015, 22:16
Dodatkowo pochwalę się częściami jaki dziś do mnie przyjechały :D
Są to części do mojego samochodu. Mam nadzieję że może jutro coś zacznę rozbierać. Napewno wstawię jutro fotki silniczka wymytego, gotowego do rozbiórki :)
A wpadło :
olej Elf 10w40 5L
Filtr Oleju Filtron
Uszczelniacze zaworów ELRING 16sztuk
Uszczelka Pod kolektor ssący Glaser
Uszczelka pod głowicę ELRING
Uszczelka pod pokrywę zaworów ELRING
Śruby głowicy ELRING
Pierścienie GOETZE
Engine flush liqui moly
Dodatkowo dodam że zawory jak będą jakieś nieszczelne to zostaną dotarte ale w to wątpię bo silnik trzyma 15-16 bar. Zostanie przy okazji zrobiony porting głowicy + kolektora wydechowego bo jest po prostu zablokowany. Może dłubnę też kanały ssące. Czytałem o tym sporo i w tym silniku wszyscy piszą że daje to ok 10-12km więc całkiem sporo jak na taki zabieg. Po dotarciu pojedziemy na hamownię i sprawdzimy co z tego wyszło :) napewno jak odczuję jakiś przyrost mocy to się tym podzielę
Post: 07 kwie 2015, 22:24
Jak na to wszystko patrzę to myślę sobie porobił bym tak ale jak by coś nie pasowało to krew by mnie zalała :D
Post: 08 kwie 2015, 17:46
No ciekawe co Ty tam wymodzisz, czekam na ten wykresik z hamowni :mrgreen:
Klik
Post: 08 kwie 2015, 18:19
oczywiście że będzie :D mam nadzieje że chociaż 145km będzie :D
Post: 12 kwie 2015, 17:01
Nie mam bardzo czasu na zdjęcia ale coś tam porobiłem :)
na przetarcia do gołej blachy poszedł novol spectral under 395, na to po 10-15 min podkład dyna, na drugi dzień szlif i baza dupont ( czarna perła) i bezbarwny
Z składania silnika wstawię jakieś foty ale narazie muszę wszystko pomyć i poczyścić .
Dodatkowo jeszcze wpadną nowe panewki na korby
Post: 12 kwie 2015, 17:27
Błotnik widze też zdjąłeś :D
Klik
Post: 12 kwie 2015, 17:31
jaki błotnik ? :D
Post: 13 kwie 2015, 6:06
Zderzak tył, sorr :D
Klik
Post: 13 kwie 2015, 10:59
Tamten samochod jest caly porozbijany. Trzebo go dokończyć rozbierać i na zlom wywieźć
Post: 24 kwie 2015, 8:53
No to jak już tam chcesz :mrgreen: Działasz coś aktualnie ? :<
Klik
Post: 27 kwie 2015, 23:25
A więc tak :D działam cały czas, na nic nie mam czasu. Dziś po 20 Wziąłem się za swój samochód bo idzie 3 tydzień jak stoi :D coś tam zdjęć podrzucę i policzę koszty mojego remontu :D
430zł Głowica
50zł Kolektor
57 zł Uszczelka pod głowicę Elring
7zł Uszczelka pod ssacy Glaser
180zł Pierścienie Goetze
88zł Olej ELF
8 zł Filtr oleju MAN
20 Filtr Powietrza Filtron
66zł Świece NGK
35zł Uszczelka pod miskę Topran
45zł Uszczelka pod pokrywę zaworów Elring
45zł Śruby głowicy Elring
53zł Panewki kolbenschmidt
25zł Uszczelka podstawy cewki
30zł Płyn do chłodnicy
16zł Uszczelniacze wałków
Co daje ponad 1100zł. Dodakowo jeszcze na umycie silnika poszły 3 płyny k2 oraz 4l dimera. Koszt samych płynów to ok 100zł. Za taką cenę kupił bym spokojnie silnik ale te silniki były nieudane. Ogólnie z tamtych lat wszystkie oplowskie są nie udane pod względem brania oleju i Ciężko kupić coś dobrego dlatego bo jest to starocie. Mam nadzieję że będzie chciał dobrze chodzić i nie będzie to kasa wyrzucona w błoto.
Dodatkowo wpadły jeszcze nowe sprężyny kyb na tył i poduszka silnika lemforder za kwotę 250zł.
No i oczywiście nie licząc swojej roboty bo tego nie było mało :D
Plus dodatkowo zeby zrobić portning głowicy kupiłem 2 frezy za 75zł i zestaw do mini szlifierki za 130zł.
Głowica została splanowana, nowe uszczelniacze. 8 prowadnic nowych i z tego co pamiętam 8 gniazd. Wszystkie zawory poszły stare. Kolektor oddałem do zakładu żeby mi go rozfrezował. Nie miałem czasu na siedzenie a żeliwo nie idzie tak łatwo. Z samą głowicą mi się sporo zeszło. Wydechy zostały mocno powiększone, w ssacych pokasowałem tylko jakieś wybrzuszenia.
Tak wygląda oryginalna głowica.
A moja tak:
Reszta zdjęć:
Post: 28 kwie 2015, 5:13
Masz zapał do pracy :D
Działaj , działaj , powodzenia :)
Post: 08 maja 2015, 19:18
Troszke tu ucichło :mrgreen:
Klik
Post: 15 maja 2015, 20:19
tyle razy opisywałem jak skladać silnik żeby było dobrze ale nadal panuje tutaj taka ciemnota że szok. jak ktoś będzie chciał to znajdzie.
najpierw robimy tak z jedną połówką a później z drugą .................................
