Dzisiaj jest 13 paź 2026, 2:17
Post: 23 kwie 2015, 21:15
Pojazd: yamaha tzr 70
Witam.
Posiadam yamaha tzr z 2008r i mam pewien problem, mianowicie mały V-max.
Dopiero ostatnio dotarłem do końca moja TZR i chciałem sprawdzić ile poleci na trasie, no i się troszkę zdziwiłem bo według GPS i licznika jade max 77km/h. Przy czym mam wbity 6 bieg i obroty luźno kręcę do 10k i dalej no (ale nie chce wychodzić poza skale wiec na tych 10k się skończyło) . I teram moje pytanie jest takie, czy to normalny V-max przy cylindrze pseudo 90( tłok meteor ) Posiadam zebatki 12/47, gaźnik oryginalny 16mm no i wydech oryginalny ale nie jestem w 100% pewien czy zablokowany jest czy nie
( nie wiem jak sprawdzić czy był rozcinany )
Dodam jeszcze ze kompresja jest i to mocna i silnik był po całkowitym remoncie.dzieki za odpowiedz
Post: 24 kwie 2015, 4:54
Pojazd: Aprilia RS/Benzer freedom
Przy tym zestawie, na więcej bym nie liczył. Ewentualnie wymiana gaźnika mogła by pomóc. choć mówiąc szczerze, te chińskie zestawy są nic nie warte.
LwG !
Zapraszam na oględziny mojego projektu
http://forum.mieloch.pl/post2687009.html#p2687009
Post: 24 kwie 2015, 14:24
spoko.tylko dlaczego 50ccm jedzie nawet szybciej niż pseudo 90 ?? wiem ze to jest tak serio 70ccm no ale i tak jak na 2t to trochę za wolno chyba ??. ktoś podpowiedział ze niby ,,przytkany ,, wydech może być
Post: 27 kwie 2015, 14:13
Pojazd: Teziak <3
piotrek1009, Zmieniaj wydech jak najszybciej. :wink: Przechodziłem to samo na serii. U mnie to nawet tylko do max 9k obrotów kręcił na 6 biegu i vmax wynosił gdzieś 76km/h na zębach 13/47. Zmieniaj i zaraz będzie przyrost mocy. Tylko dobierz odpowiedni pod ten cyl i pomyśl o większym gaźniku, bo 16mm pod Malinę będzie mało. :D
*Zajrzyj czasem do TZR (klik na podpis)*
Post: 27 kwie 2015, 16:17
ok. dzięki. Zaczne od gaźnika bo na wydech nie mam teraz kasy....proszę powiedz mi czy ten gaźnik
http://allegro.pl/gaznik-21mm-2t-tuning ... 23598.html
może być czy lepiej nie brać chińskich gaźników ?? .Jeszcze jedno pytanie. Czy mając kolor świecy ,,czekoladowy,, ale taki ciemny czekoladowy ,to mieszanka jest ok ,czy muszę zmniejszyć dawke paliwa?
Post: 27 kwie 2015, 16:21
Mialem chinsi gaznik 21mm w skuterze, spisywal sie wysmienicie, polecam, za male pieniadze mamy naprawde bardzo dobry gaznik, jedynie uszczelki komory plywakowej wymienic, bo szybko sie zuzywaja, jak czesto sie odkreca komore (podczas regulacji)
Post: 27 kwie 2015, 16:25
Spoko mam zestaw naprawczy kupiony za 10 zł :d wiec luzik. A czy jeśli wymienię tylko gaźnik, to czy będzie jakiś przyrost v-max czy tylko wydech to zmieni ??
Post: 27 kwie 2015, 18:15
Pojazd: Teziak <3
piotrek1009, Przede wszystkim to bym zbierał na ten wydech. Tylko dławisz potencjał tego cyla tym. On Ci zrobi największą robotę. Gaźnik coś tam poprawi, ale szału nie będzie. :wink:
W chiński gaźnik się nie baw, bo już za dużo tych chińskich części będziesz miał. :mrgreen: Tak poważnie, to cylki jeszcze dają radę, a z gaziorami właśnie jest loteria. Kolega wyżej np. trafił i mu się spisuje dobrze, ale większość ludzi nie ma tyle szczęścia i nie może tego potem wyregulować.
Pisałeś jeszcze coś o świecy. Musisz podregulować w takim razie. Celuj w taki kolor. :wink:
Post: 27 kwie 2015, 18:59
no mam chinski cylinder no ale tłok jest meteora. ok postaram sie zakupić ten wydech no ale łatwo nie bedzie :D.Serio ten gaźnik da niewiele ?? nawet jak mam ten wydech odblokowany tz: nie ma katalizatora jednak. Co do świecy, ja mam taki kolor
i musze powiedzieć ze pali na dotyk i wkręca się bez problemowo i nie wiem czy mam przykręcić trochę śrubę ,czy zostawić jak jest ??
Post: 27 kwie 2015, 21:35
Pojazd: Teziak <3
piotrek1009, Niewiele. Na pewno tak czy siak przydałoby się go wymienić, bo będzie przede wszystkim lepsze chłodzenie i będzie lepiej dla tego cylka, ale [cenzura] nadal nie będzie urywać jeśli o osiągi chodzi. :wink: Pokombinuj jeszcze z tą świecą trochę. :D
Edit
Regulamin pkt. 10.
robdk
Post: 27 kwie 2015, 22:14
a jaki ew. miał bym kupić ten wydech?? i czy gaźnik tez musze zmienić czy może zostać ten 16mm ?
O co chodzi z tą świecą ? kolor jest zły czy jak?
Post: 30 kwie 2015, 18:44
Pojazd: Aprilia Rs50
No kolorek świecy masz troche nie taki ;) jak w miare ogarniesz to próbuj sam wyregulować może Ci się trafi, ja np. kupiłem gaźnik 21mm, nic do niego nie dotykałem a kolorek mam idealnej kawy z mlekiem. Co do wydechu to szukaj, np. conti chr lub coś w tym stylu ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 2 gości
