Dzisiaj jest 01 lis 2026, 0:30
Post: 28 kwie 2015, 18:37
Pojazd: Apka AF1 50/78 89r
Siemka!
Wymieniłem pierścienie w swoim skuterze i wszystko zrobiłem dokładnie tak jak musi być, ale jak widać coś jednak poszło nie tak.
Przed tym zabiegiem było wszystko okey prócz tego, że brał olej jak 2t :D
A więc tak, iskra jest, wszystkie kable też okey, tylko kompresja jest dużo mniejsza, przed wymianą pierścieni nie dało rady popchnąć kopniaka ręką, lub było to bardzo trudne a teraz, można to zrobić, jakaś tam kompresja jest (po jednak minimalny opór jest) ale bardzo mała.
Po za tym skuter nie odpala.
Czy jeśli jest zbyt małą kompresja a cała reszta okey, to nie będzie odpalał?
Wydaje mi się, że to coś z rozrządem, niby ustawiłem wałek tak jak trzeba (małe dziurki z boku, duża u góry) a magneto na T, ale napinacz skręciłem dopiero po tym, więc pewnie coś się przestawiło...
Wszystkie uszczelki tez założyłem :)
A więc podsumowując.
Co sprawdzić, żeby odpalał? Co może być przyczyna tego problemu?
Piszę po polsku!
No... Przynajmniej staram się :)
Chcesz naklejki lub gadżety na skuter lub moto za free wbij tutaj :D
Apka od CHEJMaN'a :D Klik, klik! :D
Instalcje elektryczne do sqt/ moto na zamówienie.
Post: 28 kwie 2015, 18:48
zawory
Post: 29 kwie 2015, 17:59
Czyli tak jak myślałem, sprawdzę i dam znać :D
Dzięki
-- 29 kwie 2015, 18:59 --
Jeszcze raz sprawdziłem ustawienie rozrządu i jest dobrze.
bart1aerox100, mówiąc zawory co masz dokładnie na myśli? Co muszę zrobić?
Zapomniałem wcześniej napisać, że nie wymieniałem, żadnych uszczelniaczy przy tym, ani nie ustawiałem zaworów...
Wszystko rozkręciłem i skręciłem tak jak przed wymianą pierścieni, nie ustawiałem zaworów bo skoro wcześniej było okey, a nic nie ruszałem to chyba wszystko jest dobrze ustawione.
Wyczyściłem tylko grzybki zaworów bo było na nich sporo nagaru ( od wewnątrz)
Piszę po polsku!
Post: 29 kwie 2015, 18:16
"ani nie ustawiałem zaworów..."
a teraz to przeczytaj parę razy i pomyśl co musisz zrobić
Post: 29 kwie 2015, 19:08
Wystarczy przeczytaj jeden raz :D Ale nawet jeśli nic się nie rusz, to i tak trzeba je ustawić?
Piszę po polsku!
Post: 29 kwie 2015, 20:38
Stróż Forum
Tak, zawsze jak zdejmiesz głowicę musisz ustawić zawory. Luz na nich jest na tyle mały, że głowica się inaczej ułoży, uszczelka będzie innej grubości i już luzy są inne, lub wcale ich nie ma i zawory niedomknięte. Szkoda, że jak miałeś głowicę w ręku to nie zrobiłeś docierania zaworów i wymiany uszczelniaczy.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 03 maja 2015, 15:24
bart1aerox100, robdk, dzięki za pomoc, squt chodzi :D
Tylko jest jeden problem, gdy go odpalę jakoś dziwnie chodzi, może mi się wydaje bo wcześniej silnik był zabudowany plastikami i one wszystko wyciszały ale wole napisać. Teraz chodzi dość głośno, [ w tym linku za chwilę powinien być filmik http://youtu.be/Gronl47ig_c ] tak jakby ktoś piłę od stihla odpalił :D Film jest tak nagrany, że jeśli to oglądacie to nie jest to tak głośno jak w rzeczywistości. Na filmiku gdy przez chwilę jest nagrywane od strony tłumika nie słychać tej głośnej pracy, w sumie mi to nie przeszkadza, jeśli nie uszkodzi silnika :P Jeśli silnik waszym zdaniem na tym nie ucierpi to może tak zostać.
Pokrywę zaworów trzymają tak porządnie tylko 2 śruby (od góry), 2 od dołu mają zerwany gwint i tylko lekko trzymają, więc na razie nie jeżdżę nigdzie, czekam do poniedziałku i dopiero wtedy to dokręcę tak jak ma być. Może przez to chodzi tak głośno, bo pokrywa klawiatury to wyciszała przedtem a teraz nie bo nie jest dokręcona.
Dodatkowo właśnie tam od dołu gdzie te śruby nie trzymają pokrywy, jak dodam gazu leci dym (niebieski, czy to biały... :D trudno określić) [nie widać na filmiku] ale gdy będzie ona dokręcona to spaliny zamiast wylatywać tam pójdą w tłumik, prawda?
Zawory ustawiłem, ssący na 0.05mm a wydechowy trochę więcej, nwm dokładnie, bo szczelinomierz miał najmniejsze listki 0.05 i 0.1 mm więc dokręciłem do 0.05 i obróciłem śrubkę o kilka stopni, tak aby wydechowy miał więcej luzu.
Piszę po polsku!
Post: 03 maja 2015, 18:27
wydech na 0.05 wystarczy
Post: 03 maja 2015, 18:33
Ale czemu tak głośno chodzi?
Piszę po polsku!
