Dzisiaj jest 10 lis 2026, 10:39
Post: 28 kwie 2015, 22:04
Pojazd: Romet 747 4t
Siema ;d mam problem z moim rometem 747 4t, otóż na oryginalnym gaźniku i cylindrze wszystko grało . po wymianie cylka na 80 CCM i gaźnika na keihin 18 mm dysza 85 skuter po dodaniu całej manetki przymula, tak jakby go cos blokowalo (chyba za dużo paliwa i za malo powietrza ) tak samo jak jade np 40 km/h i odkrece full manetke to tez go zmula :/ jbc sory za orty pisze z tel ;d link do filmu : http://youtu.be/6jWYR-vnqqQ
-- 28 kwie 2015, 23:04 --
Zapomnialem dodać ze bawilem się z mieszanka od 1-2.5 co 0.25 obrotu ;p i tak samo bylo
Post: 28 kwie 2015, 22:20
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Efekt taki jak przy odkręceniu manetki i zatkaniu filtra powietrza. Kup z dwa inne rozmiary dysz np. 90 ,oraz 95 i spróbuj na tych trzech metodą prób i błędów wyregulować gaźnik. Sprawdź również sam przewód paliwowy i kranik podciśnieniowy. Zrób na koniec jeszcze próbę i zakręć śrubę od regulacji gaźnika do końca. Silnik powinien samoczynnie zgasnąć jeśli wszystko jest w porządku.
Post: 28 kwie 2015, 22:33
Właśnie kranik pod ciśnieniowy odpialem przewód leci od baku przez pływak do gaźnika
-- 28 kwie 2015, 23:33 --
Jest możliwy przez to wzrost spalania ?
Post: 29 kwie 2015, 7:01
Pojazd: Dwa kółka z silnikiem 125ccm
creead016 pisze:
...przez filtr...
creead016 pisze:
Nie, masz tylko cały czas "otwarty" dopływ paliwa do gaźnika.
