Dzisiaj jest 01 lis 2026, 10:27
Post: 04 maja 2015, 21:01
Ostrzeżenia: 1
problem polega na tym ze na gazniku 17,5 i dyszy 85 było lepiej niz teraz na gazniku 21 i dyszy 82 wtedy v-max był 100 czasem i wiecej a teraz ledwo 80 ;/ nie wiem czy ten gaznik jest za duzy czy o co chodzi? słsyzałem ze istnieje cos takeigo jak dławienei stozka czyli oklejanei wokół niego izolacja robic tak czy głupi pomysł?
Barton falcon
SET :
-Dr Evo 70
- Wal motoforce
- yasuni c16
- Gaźnik dellorto 21
-Wariator stage6 oversize r/t
- Sprzęgło Hebo Racing 107
- Dzwon stage6 wingcooler 107
Post: 04 maja 2015, 21:07
Pojazd: Gilera Stalker DD 50
Co do tego dławienia, ja tak robilem, zmniejsza to ilość powietrza które dostaje się do gaźnika, jeśli to pomoże, to znaczy, ze masz za małą dyszę.
Zapraszam do Gilery !!!
Post: 04 maja 2015, 21:27
Gaźnik jak najbardziej dobry do takiego cylindra :)
21mm wystarczy dobrze "skalibrować" i będzie na nim śmigał.
Pobaw się dyszami, iglicą i powietrzem a na pewno będzie jeszcze lepiej niż na 17.5 :wink:
I love two strokes
"They made a horrible ring-ding noise..." -Graham Bell
Post: 04 maja 2015, 21:36
Ostrzeżenia: 1
npo teraz jest około 80 lub 82 i stozek do połowy zdławiony iglica na najwiekszej dawce paliwa i v max 80 a jak dałem iglcie na drugi zabek od gory czyli bardziej eco v amx spadł do 67 ;/
Barton falcon
SET :
-Dr Evo 70
- Wal motoforce
- yasuni c16
Post: 04 maja 2015, 21:40
Baw się, od tego jest gaźnik :)
I love two strokes
Post: 04 maja 2015, 21:42
Ostrzeżenia: 1
wsadze jutro dysze 85 i wgl nei bede przydławiał stozka. dobry plan czy razczej za duzo powietrza bedzie?
Barton falcon
SET :
-Dr Evo 70
- Wal motoforce
- yasuni c16
Post: 04 maja 2015, 21:45
Nie mam pojęcia, każda maszyna inaczej reaguje na regulację.
Zacznij od mniejszych dysz jeśli widzisz taką potrzebę (jeśli go zalewa) albo od większych (jeśli za mało wachy).
Proste.
I love two strokes
Post: 05 maja 2015, 18:39
Ostrzeżenia: 1
No pany mieliscie racje cos sie pobawiłem wsadziłem dysze 85 ze stozka zdjełem izolacje(tym dławiłem go) ale jest problem. jak ruszam od razu ma [cenzura] ale zaraz spadaja obroty o około 1000obr/min ale i tak zarabiscie idzie przejade sie z poł kilometra i muła ma juz a jak zdejme filtr powietrza i bede sb go podczas jazdy przytykał wlot do gaznika to leci jak głupi daje ciagle wiecej lub mneij powietrza i ciagle to samo swieca taka szarawa ciagle
Barton falcon
SET :
-Dr Evo 70
- Wal motoforce
- yasuni c16
Ostatnio zmieniony 05 maja 2015, 19:26 przez robdk, łącznie zmieniany 1 raz
Regulamin pkt.10
Post: 05 maja 2015, 19:21
Mniej powietrza, wiecej paliwa
I love two strokes
