Dzisiaj jest 03 lis 2026, 16:54
Post: 10 maja 2015, 13:49
Pojazd: Romet 747 2T
Siema! Jaki jest rozmiar sworznia w 1PE40QMB? Wał od strony wariatora ma średnicę 13mm. Czy sworzeń jest 12 w tym?
_____________________________________________________________________________________
ZAPRASZAM DO OBEJRZENIA ROMET 747 SWAP PROJECT
kliknij w fotkę, aby przejść do wątku
Post: 10 maja 2015, 13:55
Post: 11 maja 2015, 19:29
I tego się obawiałem, dzięki :(
-- 11 maja 2015, 20:22 --
Mam jeszcze jedno pytanko :) Czy wał 16mm podejdzie oryginalnego magneta? Czy te 16mm jest tylko od strony wariatora, a od magneta to samo co w serii?
Chodzi mi o ten wał: Wał korbowy Tec Evolution 12mm
Ostatnio zmieniony 11 maja 2015, 19:53 przez olek741, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 11 maja 2015, 19:42
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Oryginalny wał od Aerox ma sworzeń tłoka 10mm i wieloklin około 13mm. Podróbki od danego rocznika mają sworzeń tłoka 12mm i wieloklin 16mm. Skoro masz średnicę oczka korbowodu pod sworzeń 10mm to powinien podejść ale zmierz dla pewności. Ważna jest tez długość korby, bo albo tłok będzie pizgał po świecy, albo zwiększysz pojemność komory sprężania, co będzie miało ogromny wpływ na moc silnika.
