Dzisiaj jest 05 lis 2026, 21:46
Post: 14 maja 2015, 18:35
Pojazd: yamaha neos
przy okazji zmiany cylindra, będę też zmieniał łożyska na wale już 3 raz w przeciągu 7k km. Nie mam pojęcia dlaczego tak szybko padają teraz padły już po 1.5k km, wał od storny wario chodzi lekko góra dól.
Teraz miałem wsadzone SKF luz C4 wcześniej NTN luz C4.
Może jest to kwestia złego luzu, do sport 70 jaki ten luz C3 czy C4?
Post: 14 maja 2015, 18:44
Pojazd: Yamaha Neos
bież c3 bo c4 to już są pod mocniejsze cylki
Cylinder- china sport 70 lc
Wał- stage 6 hpc i łożyska skf c4 teflon
Wydech- Conti CHR v2
Sprzęgło-tec evo racing
Wario- top racing ng
Przeciwtalerz- TopRacing Sport
Gaźnik - tec pro 19mm
Dysza 85
Filtr - Stożek revo
V-MAX 96km/h
Post: 14 maja 2015, 19:13
Pojazd: yamaha neos
No dobra, a jaką firme polecasz, bo te skf to jak dla mnie syf.
Post: 14 maja 2015, 19:38
Pojazd: Yamaha Neos
ja u siebie mam seryjne łożyska jeszcze hehe :) ale polecić ci mogę łożyska koyo c 3 kolega ma i nie narzeka no i też ntn c3 szukaj z teflonowym koszyczkiem bo ja u siebie mam właśnie teflonowe ale skf wiem bo rozbierałem seryjny silnik jednemu kolesiowi i miał w nim skf teflonowe
Dysza 85
Filtr - Stożek revo
V-MAX 96km/h
Post: 14 maja 2015, 20:20
Pojazd: Bora VR5 2.3
Skoro tak często wymieniasz łożyska to może wał ma bicie ?
http://imgur.com/a/8DTBO
Post: 14 maja 2015, 21:51
Pojazd: yamaha neos
Tego niestety niewiem, wał to motoforce racing wypełniony i ma on ok. 7k km przebiegu.
Jest jakaś metoda żeby to samemu sprawdzić, czy trzeba gdzieś oddawać?
Post: 15 maja 2015, 13:48
skf to górna półka, więc nie pisz że syf. albo wał ma bicie albo nie umiesz po prostu ich zamontować
Post: 15 maja 2015, 15:31
Pojazd: yamaha neos
Łożyska nabijam u mechanika prasą naciskając na wewnetrzny pierścien łożyska.
Post: 15 maja 2015, 15:54
jak na wewnętrzny to właśnie tak je popsułeś,
łożyska wciska się za zewnętrzny a za wewnętrzny wciąga się wał, wciągaczem i niczym innym.
w ogóle prasa do składania silnika robi więcej szkód niż pożytku bo nie ma jak jej sensownie użyć
Post: 15 maja 2015, 18:21
Pojazd: yamaha neos
Ja robię tak, że lekko nasadzam na wał łożysko ręką, a potem taką metalową długą tuleje przykładam do tego zaznaczonego na zdjęciu na czerwono, i prasą powoli dociskam.
To co mam wciskać na wał za to zaznaczone na zielono?
Post: 15 maja 2015, 19:35
Pojazd: Yamaha Neos
Boże łożyska pierw wkładamy w karter później wał ja tak zawsze robie . A najlepszą metodą jest taki myk Ze bierzemy karter i nagrzewamy go w miejscu gdzie wkładasz łożysko musi on być mocno nagrzany ma aż parzyć jak już jest nagrzany bierzemy łożysko wkładamy je siodło lekko pchamy palcami i ono samo nam wskoczy bez używani młotka czy tam prasy .A zapomniałem dopisać wcześniej najlepiej włożyć wał na 2h do zamrażarki bo jak już wsadzimy łożyska to bierzemy wał i wkładamy go na swoje miejsce i skręcamy silnik śrubami równomiernie z każdej strony tak aby karter wraz z łożyskiem ładne nam nachodził na wał
Dysza 85
Filtr - Stożek revo
V-MAX 96km/h
Post: 15 maja 2015, 19:48
żadne ściskanie śrubami, kolejny debilizm.
grzejemy karter. łożysko w karter. i wał wciągamy WCIĄGACZEM
Post: 15 maja 2015, 21:28
Pojazd: Yamaha Neos
da sie śrubami sam tak robie od wielu lat głatko wchodzi a po złożeniu wał kręci sie bez żadnych oporów coś ala twój wciągacz bart1aerox100, :) każdy ma swoje patenty :D
Dysza 85
Filtr - Stożek revo
V-MAX 96km/h
