Dzisiaj jest 22 cze 2026, 7:57
Post: 30 maja 2015, 15:13
Pojazd: Gilera Runner 50
Witam. Ostatnio już pisałem na forum w sprawie spadku mocy u mojej Runnerki. Zmierzyłem kompresję manometrem dociskanym i wynosi ona 4 bary. Gilera aktualnie ma v-max ok.75/80, przedtem 90/95. Nie spada już niżej. Pod górki wiadomo jest słabsza bo spadł również v-max. Szlif cylka nowy tłok meteor z pierścieniami wymieniony został ok. 1200km temu... Co się mogło stać że po tak niskim przebiegu gilera zesłabła???
Post: 30 maja 2015, 19:44
Najprawdopodobniej brak honowania po szlifie cylindra i stąd taki spadek kompresji lub nie docierałeś prawidłowo.
Post: 30 maja 2015, 22:51
Stróż Forum
możliwe niesfazowane krawędzie okien po szlifie przez co zużyte pierścienie...zdejmij cyl i sprawdź palcem czy są ostre i najlepiej szczelinę na pierścieniach w cylku
Post: 31 maja 2015, 10:10
Jaka powinna być prawidłowa szczelina na pierścieniach ?
Post: 31 maja 2015, 10:40
Na żyletkę :) Przy około 0.8mm są już do wymiany
-- 31 maja 2015, o 11:40 --
PS: na takiej kompresji byś go nie odpalił a co dopiero mówić o 75 kmh ;)
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 31 maja 2015, 11:00
Wiem że 4 bary to bardzo ale to bardzo słabo (zdrowy silnik ma ok 10.) ale tak mi pokazał manometr. Manometr miałem pożyczony od kolegi mechanika może był najnormalniej w świecie popsuty...? Chyba dorwę drugi i porównam sobie wynik ;P
Post: 31 maja 2015, 13:47
Źle dokonany pomiar lub uszkodzony miernik. Wybieraj ;)
6 bar to już malutko więc....
Post: 31 maja 2015, 13:58
Mierzyłem kilka razy i za każdym razem wyszło 4 bary :shock: Stawiam na popsuty miernik. Jutro postaram się zmierzyć innym, wtedy porównam i dam znać. Jak na razie dzięki pany ;D
Post: 21 cze 2015, 23:18
Pojazd: GILERA Runner SP50
i jak tam pomiary? ja mialem 6 i wymienialem pierscienie - po wymianie prawie 9bar ale itak slabsza moja runnerka juz jest :(
