Dzisiaj jest 13 paź 2026, 3:02
Post: 04 cze 2015, 22:42
Pojazd: yamaha tzr 70
Witam.
Pytanko mam takie. jade sobie fajnie na motorku no i na liczniku juz mam niezły wynik i teraz jak dam mu ssanie to jedzie o wiele szybciej i w dodatku kreci wyższe obroty, czy to znaczy ze mam za mała dysze główną czy gaźnik jest za mały ?? No i czy w ogóle tak można jeździć, nic to nie zaszkodzi silnikowi ?
Post: 05 cze 2015, 0:41
Ostrzeżenia: 1
za mała dysza albo źle wyregulowana mieszanka
i tak zaszkodzi kiedy silnik dostaje za mało benzyny w stosunku do powietrza wzrasta temperatura spalania i albo stopi ci świece albo wypali denko tłoka :twisted:
Post: 05 cze 2015, 8:24
Mieszanka jest ok bo świeca jest takiego koloru :
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... 563900d49d
A temperatura silnika, pod dość dużym obciążeniem i przy tych temperaturach co teraz są to 72*C wiec zostaje tylko dysza główna
Post: 05 cze 2015, 11:02
Ostrzeżenia: 1
to nie jest dobry kolor świecy
elektroda rudawa więc ewidentnie za dużo powietrza
do tego już widać że elektroda jest lekko wypalona
Post: 05 cze 2015, 11:55
od kiedy to rudawy kolor swiecy jest zły ?? jesli była by biała oznaczało by to że jest za dozo powietrza ale rudawy ?? pierwsze słyszę
https://www.youtube.com/watch?v=IuOz22PdfQQ
tu jest filmik odnośnie świecy
Post: 05 cze 2015, 15:49
Ostrzeżenia: 1
prawidłowy kolor świecy to kawa z mlekiem czyli jasny czarny
czarny to za dużo paliwa
rudawe białe i inne jasne to za dużo powietrza
Post: 05 cze 2015, 21:27
no nie wiem wszędzie pisze ze może być rudawy kolor no ale ok coś pokombinuje. A czy jak na wolnych obrotach sobie pracuje i niekiedy z 1,5 robi się ok 1000 to znaczy że zalewa świece ?? /tak czy siak dysze na bank muszę zmienić.
Post: 05 cze 2015, 23:56
Ostrzeżenia: 1
albo zalewa świece albo w drugą strone - brakuje paliwa
Post: 06 cze 2015, 11:33
masakra z tymi gaźnikami ..... thx za odpowiedz
i jeszcze jedno zeby nie zakładać milionów tematów. Jeśli przy odpaleniu wczesniej naciskałem tylko rozrusznik no i odpalała, a teraz muszę lekko dodać gazu ,bo inaczej nie potrafi odpalić, czy to jest wina regulacji czy zasyfionego gaźnika a raczej dyszy wolnych obrotów ?? dodm że kompresja jest bardzooo duza.
Post: 06 cze 2015, 12:22
Ostrzeżenia: 1
regulacji
Post: 06 cze 2015, 21:28
ok dzięki :) niby podregulowałem coś tam i w ogole i teraz jak chciałem wyjechać z pracy to zapalałem ja bez dodawania ssania( mowie sobie że spróbuje tak jak odpalic skoro wczesniej z ssaniem jakos tak nie bardzo) i co ?? odpaliła nawet nie musiałem zbyt przytrzymywac rozrusznika, dosłownie za dotknięciem. I teraz pytanie czy tak może zostać ?? czy musi być jednak tak wyregulowany gaźnik by ssanie było przy uruchomieniu po dłuższej przerwie ?? ( stała na dworze 8 godzin )
Post: 06 cze 2015, 23:57
Ostrzeżenia: 1
ssanie jest do ekstremalnych warunków :D
teraz mamy wysoką temperature i jak pali bez ssania to bdb
Post: 07 cze 2015, 21:36
aha ...:) no dobra zobaczę teraz, stał całą noc zaraz jadę się przejechać i się zobaczy. Potem dam fotki świecy jak teraz wygląda.
-- 07 cze 2015, 22:36 --
i tak dzisiaj odpaliła pieknie bez ssania no i z rozrusznika, świece mam teraz takiego koloru bo zwiększyłem trochę dawkę paliwa
Czy taka świeca jest ok czy jeszcze jest za dużo powietrza ??
Post: 07 cze 2015, 23:10
Ostrzeżenia: 1
jestem daltonistą :mrgreen: więc za kolory sobie ręki obciąć nie daje ale jes to napewno kolor zbliżony do kawy z mlekiem
Post: 07 cze 2015, 23:22
no to najważniejsze. jeszcze jutro zobaczę czy dalej mam takie cos ze jak juz jade tak ponad 80km/h i wcisnę ssanie to czy lepiej pójdzie ,jak tak to na bank dysza do wymiany bo za mała. Wtedy tez będę musiał regulować na nowo gaźnik czy już nie ??
Post: 08 cze 2015, 21:01
Ostrzeżenia: 1
może trafisz tak że będzie akórat trybić a może trafisz tak że wszystko trzeba będzie przestawić
