Dzisiaj jest 04 sie 2026, 7:18
Post: 05 cze 2015, 12:33
Pojazd: Toros Eko :D
Witam.
Posiadam skuter Toros Eko z 2014 r. Po 2.300 km przejechanych,zepsuł mi sie skuter[mianowicie zatarł tłok] więc postanowiłem zmienić części, nie bawiąc sie w jakieś chińskie syfy za 60zł tylko powsadzałem oryginalne,sportowe części[niżej dam linki do wszystkiego żeby nie zaśmiecać teraz kilometrowymi linkami postu].Na początku było krucho z hajsem więc wymieniłem tylko to co potrzebne było mi do jazdy, mianowicie cylinder na Airsal Sport 80ccm. Po wymianie skuter odpalał wszystko działo tylko był taki problem że skuter nie miał tyle mocy co powinien, z powodu małego gaźnika[za mało paliwa itd.] Gdy zarobiłem hajsu na części postanowiłem wymienić gaźnik,moduł,dysze oraz filtr powietrza. Niewiele myśląc postanowiłem wyjąć silnik z ramy[w mojej głowie zrodziła się myśl ze będzie mi łatwiej podczepić części nowe -_-] I tutaj zaczyna sie problem. Odłączając nie pomyślałem żeby zrobić sobie zdjęcie elektryki i gdzie jaki kabel wczepić :| Po przyjściu części podłączyłem znowu silnik do ramy i założyłem części. Lecz skuter po podłączeniu części i elektryki nie daje iskry. Czy ktoś mógł by mi wysłać zdjęcie tego "woreczka" z tymi kablami żebym mógł se zobaczyć co gdzie powinno wejść? Mogę dodać że przy próbie odpalenia nie miałem wsadzonego akumulatora, bo rozrusznik mi nie działa więc nie widzę sensu wozić go :) Może to nie wina kabli tylko czegoś innego ? Niżej dodaje zdjęcie jak podłączyłem te kable. W skuterze była zdjęta blokada ta z przekładni, na zdjęciach jest założona, myślałem że to ona być może blokuje te iskre czy cośtam, ponieważ wymieniłem moduł.Dodam że u kolegi włożyliśmy ten moduł i skuter śmigał ^_^
http://scr.hu/5e95/dhw38
http://scr.hu/5e95/0htv3
http://scr.hu/5e95/vnog3
Jeżeli zajdzie potrzeba jestem w stanie zrobić więcej zdjęć :cool:
A teraz linki do części
Cylinder- http://www.scooterkingz.pl/cylinder-airsal-sport-80
Gaźnik- http://www.scooterkingz.pl/gaznik-motof ... g-19mm-gy6
Dysze- http://www.scooterkingz.pl/dysze-stage6-m4-gy6
Filtr powietrza stożkowy- http://www.scooterkingz.pl/filtr-stozek-stage6-krotki
Moduł- http://www.scooterkingz.pl/modul-cdi-skz-2
Z góry dziękuję za pomoc :P :cool: :lol: :mrgreen:
Post: 05 cze 2015, 22:19
Pojazd: piaggio nrg
wpinaj metoda prub i błedów nic nie powinno sie stac
ile tak kabelków 2 czy 3 to moment połapiesz
albo jak kolory sie zgadzaja w co szczerze watpie zawsze jakis inny
na to nie ma normy bo stosuja rózna kolory kabli jutro sprawdze u sb jak mam
moja YAMAHA zapraszam do sb yamaha-booster-remacik-od-zera-powoli-do-celu-t397350.html
boster numer 2 mbk-booster-nowy-projekt-t408779.html
Post: 05 cze 2015, 22:27
Stróż Forum
Zasadniczo jest tak, że wtyczki inaczej nie pasują, by podpiąć inaczej.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 05 cze 2015, 22:35
Pojazd: piaggio nrg
tam sa chyba 3 wtyki 2 maja jeden rodzaj z otworami a jedna wsuwana niebieski kabel to blokada obrotów chyba to ma byc wolny
