Dzisiaj jest 28 paź 2026, 20:18
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 161 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  Następna
Post: 21 kwie 2015, 19:45
Pojazd: Runner 180
Imię: Karol
Większa tarcza jest tylko nie mam adaptera. Jeśli uda mi się go zrobić to pewnie ją założę.
-- 16 kwie 2015, o 15:18 --
Jako, że rok szkolny kończy mi się za tydzień, będę miał więcej czasu żeby zająć się skuterem. Mam nadzieję na więcej upów z prac. Jak na razie zajmuję się kwestią zapłonu Polini. Musze też dokończyć pracę nad przeróbką układu kierowniczego bo nadal nie jest to skończone.
-- 21 kwie 2015, o 19:45 --
Dzięki ludziom z forum o zapłonach CDI udało mi się zdiagnozować usterkę w moim Polini. Jutro zaopatrzę się w pozostałe konieczne elementy elektroniczne i miejmy nadzieję, że po ich wymianie silnik w końcu odpali na sportowym zapłonie :)
Post: 21 kwie 2015, 19:55
Z taką elektrownią bedzie miał pierdyknięcie dobre :D
Odwdzięczę się tym samym ;)
Post: 04 cze 2015, 13:13
Pojazd: Runner 180
Imię: Karol
Na to liczę :p
-- 23 kwie 2015, o 21:41 --
Z nowości, jutro biorę się za dokończenie przedniego zawieszenia. W rurę sztycy zostanie wspawana dodatkowa rurka, która usztywni całość, zostaną przełożone oryginalne bieżnie łożysk więc całość powinna już pasować oraz zostaną założone krótsze sprężyny do lag w celu obniżenia przodu.
Całość prac trochę się przedłużyła ale finalnie skuter jest złożony i wstępnie wyregulowany, sztyca wzmocniona, założone krótsze sprężyny do lag w celu obniżenia przodu. Pozostaje zaprojektować i wyciąć adapter zacisku do tarczy Oversize oraz poprawić kierownicę bo tokarz wywiercił mi krzywo otwór pod śrubę kierownicy i teraz kierownica jest krzywo. Da się na tym jeździć ale trochę chu*owe uczucie jest.
-- 29 maja 2015, o 20:39 --
Chwilę mnie tu nie było bo pracuję i nie mam właściwie czasu żeby skończyć kierownicę i zrobić adapter zacisku. Oczywiście nie obyło się też bez problemów bo gwint w baku się urwał i całe paliwo rozlało się po garażu. Jutro prawdopodobnie będę miał nowy bak bo stary nie nadaje się już do niczego oraz nową pompkę hamulca tylnego bo stara padła. Niedługo wpadnie też nowy wariator Stage6 R/T. Myślałem też nad zmianą wydechu ale jeszcze muszę się zastanowić.
Jeśli ktoś byłby zainteresowany to mam na sprzedaż dwa wariatory : Polini Speed Control i Polini Super Speed 9 rolkowy. Szczegóły pw.
-- 4 cze 2015, o 13:13 --
Co myślicie o tym żeby pomalować felgi na kameleona ?
Post: 04 cze 2015, 13:17
Pojazd: Kymco Vitality
Zalezy jeszce jakie kolory tego kameleona maja byc
Post: 11 cze 2015, 20:57
Pojazd: Runner 180
Imię: Karol
Chciałbym coś pod kolor plastików czyli ciemny błękit albo lekko fioletowy i wpadający w ciemną zieleń.
-- 11 cze 2015, o 20:57 --
Ostatnio znalazłem trochę czasu żeby zająć się skuterem. Wpadł nowy wariator Stage6 R/T. Jutro zaspawam otwór w sztycy i dam jeszcze raz do wywiercenia bo przy obecnym otworze nie da się ustawić kierownicy prosto. Mam nadzieję, że skuter niebawem zostanie skończony i będę mógł jeździć nim do pracy :D
Post: 11 cze 2015, 21:19
Bedzie piknie
Post: 17 cze 2015, 18:25
Pojazd: Runner 180
Imię: Karol
Pięknie z tym wariatorem czy z malowaniem ? :D
Post: 08 lip 2015, 20:01
Pojazd: romet 717 2t
zarabisty skuter
Post: 05 wrz 2015, 12:39
Pojazd: Runner 180
Imię: Karol
Dzięki :D Cały czas staram się coś przy nim robić mimo, że pracuję i nie mam teraz tak dużo czasu, ale mam nadzieję, że niebawem wyjadę na drogę bo już mnie korci strasznie :P
-- 11 lip 2015, o 22:28 --
Chyba każdy uwielbia takie mniejsze lub większe gadżety, a przynajmniej ja tak, skusiłem się dziś na jeden taki malutki :D Mam nadzieję, że ładnie się będzie prezentowała.
-- 14 lip 2015, o 16:19 --
Działam dalej z tematem, mimo, że czasu mało. Dziś oddałem tarczę hamulcową do frezowania. Mają zostać wykonane podtoczenia pod łby śrub mocujących tarcze. Pozostaje tylko zrobić adapter zacisku który muszę sobie zaprojektować.
-- 18 lip 2015, o 21:55 --
Mała sesja zdjęciowa po dzisiejszej przejażdżce :D
A tutaj sprzęt mojego dobrego kolegi, który zaraził się tematem skutertuningu i jak widać również spodobał mu się model 717 :D Skuter zakupiony nie dawno, pachnie jeszcze nowością.
-- 22 sie 2015, o 22:30 --
Dziś skuterek trafił do kompletnej regulacji u znajomego z racji, że przez pracę nie mam czasu się tym zająć porządnie. Z newsów, adapter zacisku został zrobiony, w przyszłym tygodniu dostanę nową tarczę hamulcową o tej samej średnicy ale o gładkim obwodzie zewnętrznym oraz tulejki ustalające do adaptera. Obecna tarcza będzie na sprzedaż jeśli ktoś byłby zainteresowany ( średnica 250 mm, wykonane podtoczenia pod łby śrub, wytrzymała stal nierdzewna, stan idealny).
-- 5 wrz 2015, o 12:39 --
Nie ma to jak wolny weekend :)
A tu kolejne mistrzostwo świata w wykonaniu operatora lasera :D
Komentujcie, podsyłajcie pomysły na zmiany. To mnie motywuje do dalszego działania i dokumentowania prac. :)
Post: 05 wrz 2015, 16:12
No tarcza ladnie wyglada, ile mm?
Post: 06 wrz 2015, 20:14
Pojazd: gilera runner
piekna sprawa ten romet. robisz z nim cuda widze :p powodzenia w dalszych modach i wpadnij do mnie
Zajrzyj do mojej runnerki
gilera-runner-zmiana-planow-big-bore-t378945.html
Post: 17 wrz 2015, 14:25
Pojazd: Runner 180
Imię: Karol
Tarcza 250mm. Trzeba będzie doszlifować kwestię adaptera bo jest praktycznie wszystko gotowe tylko brakuje czasu jak zwykle ;/
-- 7 wrz 2015, o 07:46 --
Ostatnio przy regulacji okazało się też, że przyczyną zamulania nie był gaźnik a zepsuty kranik podciśnieniowy, który cały czas lał paliwo bez względu czy podciśnienie było czy nie, co powodowało, że podczas jazdy gaźnik się przelewał. Drugim powodem była uszkodzona fajka, która obluzowywała się na świecy i przez to silnik przerywał. Teraz wszystko jest wymienione i śmiga.
-- 9 wrz 2015, o 10:40 --
Jednak problemy nadal są. Zamula go i nie reaguje za bardzo na regulację gaźnika, podejrzewam lewe powietrze.
-- 17 wrz 2015, o 14:25 --
Wiem, że nie ma czego komentować bo rzadko coś dodaję ale mogę was zapewnić, że od przyszłego tygodnia zmiana planów dotyczących przedniego zawieszenia w romku. Lecimy grubo z tematem, zawieszenie będzie profesjonalne, i tym razem dokładnie zmodyfikowane pod moją ramę, do tego układ hamulcowy ponownie przejdzie modyfikacje, które miejmy nadzieje zakończą problemy z nim. Wszystkiego dowiecie się w przyszłym tygodniu :D
Post: 17 wrz 2015, 18:50
Pojazd: Romet 777
To czekamy na upy z niecierpliwością.
Post: 03 paź 2015, 23:04
Pojazd: Runner 180
Imię: Karol
Tak jak obiecałem, nowy up :D
Nowe kompletne zawieszenie EBR Racing do roxa. Stwierdziłem, że nie będę się z tym wszystkim paprał wieczność. Teraz tylko oddać sztycę do poprawki komuś kompetentnemu i złożyć to tak jak Yamaha w oryginale przewiduje... oczywiście z tarczą 280 mm :D
-- 3 paź 2015, o 23:04 --
Zawieszenie przerobione i dziś zostało założone wstępnie na skuter :) Foty później.
Post: 03 paź 2015, 23:28
nie ma fot
Post: 04 paź 2015, 18:52
Pojazd: Runner 180
Imię: Karol
Wiem, ale telefon mi padł i jeśli wgram dziś od nowa androida to postaram się jeszcze dziś wrzucić fotki jak to wszystko wygląda.
Post: 04 paź 2015, 19:53
No fajnie, fajnie :D
te tarcze masz na sprzedanie? :P
Post: 11 paź 2015, 12:59
Pojazd: Runner 180
Imię: Karol
Gdyby ktoś chciał to mam w sumie obydwie na sprzedaż bo i tak będę ciął nową 280mm.
-- 5 paź 2015, o 10:34 --
Są foty.
Nie mam jeszcze ślimaka niestety a mój nie podejdzie.
-- 9 paź 2015, o 10:34 --
Ślimak już jest, wszystko złożone i pasuje. Jeszcze tylko zaprojektować adapter na wzór SSP, większa tarcza i gotowe :D
-- 11 paź 2015, o 12:59 --
Adapter i tarcza w przygotowaniu :)
Post: 11 paź 2015, 15:05
Pojazd: swap p/g by eldo ®
Jak byś chciał to mam oryginalny / nowy adapter SSP do tarczy 280 z zestawu MK2 (pomarańczowy) i zacisk 2 tłoczkowy Brembo + klocki Galfer Semimetal (nowe). Całość pod mocowanie lag Yamahy więc te co masz aktualnie.
Jak by co daj znać gg: 6295850 :wink:
MK1.R / Platek Racing / R/T / Koso / Selettra / Stage6 / Galfer / Polini / Artek / MHR
Post: 11 paź 2015, 15:25
Pojazd: Aprilia RX
Jeden z fajniejszych rometów na forum,wpadaj do mnie :P
Oceniłem Twój sprzęt? Odwdzięcz się i wpadnij do mojego padła ;)
APKA RX
