Dzisiaj jest 07 paź 2026, 13:51
Post: 11 cze 2015, 22:26
Pojazd: Piaggio Free
Siema!!
Mam Piaggio Free w wersji delivery 2000r AC, kupiony z przebiegiem 22tys. km z padniętym silnikiem po cenie złomu :)
Silnik robiony był od zera na serie, taki był pierwotny plan.
Niestety przytarł się tłok 2 razy Vertex w dziwnych miejscach, za ciasno spasowany bądź za duża temp. spalania, no nic mniejsza o to.
Obecnie zastanawiam się co z tym dalej zrobić, a mianowicie:
1. szlif oryginalnego cylindra 50cc ok 50-60zł + nowy tłok vertex 130zł, powiedzmy że będzie razem 200zł.
2. nie bawić się w 50cc, kupić zestaw 70cc DR EVO(380) lub Top Performances Trophy (415) i mieć zapas mocy, zamiast męczyć 50cc do uciągu 90kg :).
Wydech mam Leo ZX miał być pod serie
Gaźnik obecnie seryjny Weber 12 OM ale i tak kupie delllorto 17.5
Wał oryginał bez luzów, łożyska nowe NTN
Cała reszta oryginał seria
Skuter ma być do codziennej jazdy po okolicach, wokół domu itp. Nie przewiduje większej trasy jak 20km w jedną stronę a i to rzadko ile w ogóle.
Do większych wypadów mam duży motocykl, a skuter ma być taki podręczny sprzęt wsiadam i jadę zamiast roweru, podjechać do sklepu czy gdzieś.
I teraz pytanie czy jest sens iść w 70 czy lepiej dać sobie spokój i zrobić szlif 50? :?:
Od razu mówię że przynajmniej narazie nie mam zamiaru wydawać większej kasy na ten sprzęt, bo już mnie sporo kosztował remont silnika. Ma to jeździć, ale możliwie jak najlepiej na tym co jest, nie oczekuje nie wiadomo czego, ale chciał by uzyskać prędkość podróżowania 70-80 bez męczenia silnika na pełnym gazie i było by ok. to też pomyślałem teraz o 70.
Post: 12 cze 2015, 13:17
Pojazd: Macal MM 50 (Mina Hor AC)
Wymiana łożysk i dr evo :twisted:
Nigdy nie polemizuj z idiotą – najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a później pokona doświadczeniem.
Post: 12 cze 2015, 13:39
Pojazd: Gilera Stalker DD 50
Również myślę że Dr EVO byłby lepszą opcją dokup gaźnik co najmniej 17.5mm nowe łożyska i będzie ok.
Zapraszam do Gilery !!!
Post: 12 cze 2015, 18:00
Łożyska na wale są nowe NTN dokładnie takie same jak oryginalne, mają zrobione 50km :).
Kusi mnie ta 70cc ciekawi mnie jak to będzie chodziło i chyba pójdę w tą stronę.
Dzięki za zainteresowanie.
Gaźnik 17.5 wystarczy do takiej normalnej jazdy?
Przeglądając forum widziałem że sporo osób mówi iż do 70 to 17.5 za mały i 19 albo najlepiej 21.
Moim zdaniem to przesada i 17.5 powinien spokojnie obsłużyć nie wysilone 70, ale wolę dopytać.
Te cylindry dr evo i top trophy są niby identyczne, a nawet zapewne to to samo, a może nie do końca?
Jest sens dopłacać do trophy?
Post: 12 cze 2015, 18:24
Nie niema sensu ale tą 19 mm to możesz dać :wink:
Post: 14 cze 2015, 9:08
Ostrzeżenia: 1
Jak dla mnie jak skuterem śmigasz takie małe odległości to nie opłaca się ładować 70, musiał byś do tego zmieniać gaziora na 19-21, i wydech też by się przydało. Lepiej szlifuj ori i wrzucaj Vertexa i do tego gazior 17,5mm i Cię duzo taniej wyjdzie a osiągi się zmienią na +.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 18 lip 2015, 1:06
Zamówiłem już DR Evo 70, a czy się założy to się zobaczy, ale raczej tak :)
-- 18 lip 2015, 2:06 --
Trafił mi się gaźnik Dellorto 17,5 PHVA kompkletny w fajnej cenie, odyszowany pod 70 ze speddfight2. Dysza główna 80. Styknie do mojego DR EVO?
Post: 18 lip 2015, 12:07
Ostrzeżenia: 1
Troche maly do 70, 19 albo 21 lepiej by tu pasował.
Post: 20 lip 2015, 23:59
Po rozebraniu okazało się ze dysza jest 90 :)
Ale na początek chyba starczy,a w między czasie będe szukał 19.
