Dzisiaj jest 13 paź 2026, 1:24
Post: 15 cze 2015, 22:36
Pojazd: Rieju Rs2
Witam
Tak jak w temacie, silnik po remoncie wymienione wszystkie łożyska, uszczelniacze, wał i cylek wraz z tłokiem metor (pseudo 90). Problem polega na tym, że podczas kręcenie rozrusznikiem ani nie zaciąga paliwa z gaźnika ani oleju z pojemnika. Dodatkowo jak na złość nie wiem dlaczego ale biegi nie wchodzą ... . Próbowałem nawet wbić bieg kombinerkami ale udało się wbić tak jakby pół bieg i teraz nie mogę nic z tym zrobić, koło rusza się do przodu jak i do tyłu ok 5 cm i dalej nie idzie , nie ważne czy mam wciśnięte sprzęgło czy nie. Od razu napiszę że to nie ja składałem silnik tylko zleciłem to mechanikowi żeby mieć pewność ze wszystko będzie dobrze (może to nie był najlepszy pomysł). Jakby ktoś miał jakiś pomysł bardzo proszę o pomoc, ponieważ moto kupiłem kilka msc. temu i do dnia dzisiejszego nie udało mi się go odpalić ( a to zatarty cylek, a to uszczelki itd.) Pozdrawiam :cry:
Post: 15 cze 2015, 22:53
Ostrzeżenia: 1
skrzynia źle złożóna :wink:
dobrze podłączyłeś kranik ?
Post: 15 cze 2015, 22:57
Pojazd: Rieju Rs2
Raczej tak, mam kranik podciśnieniowy , zatkany raczej nie jest bo jak pociągnąłem to paliwo leci ... źle złożona czyli teoretycznie jak ją rozbiorę i złożę według schematu to powinno być dobrze ?
Post: 15 cze 2015, 23:26
Ostrzeżenia: 1
jeśli się nie okaże że podkładek brakuje :wink:
a powiedz jeszcze czy na tym zablokowanym kole wał się kręci?
Post: 16 cze 2015, 11:56
Pojazd: Rieju Rs2
Aktualnie sprawa wygląda tak, że jak kręcę rozrusznikiem to przednia zębatka się kręci nie ważne czy mam wciśnięte sprzęgło czy nie . Próbowałem go także odpalić wlewając mieszankę pod świece ale też nic :/
*edit jak kręcę ręką przednią zębatkę to wydaje mi się, że rusza się wał.
Post: 16 cze 2015, 13:17
Pojazd: yamaha tzr 70
ehh ci ,,mechanicy,, jak to odebrałeś z naprawy skoro to w ogóle nie działa ?? ja na twoim miejscu bym szedł z tym na reklamacje bo [cenzura] wie co on tam porobił ..... otworzysz silnik i się zdziwisz że połowy skrzyni nie masz albo niekompletną ( wiem to z doświadczenia ) pozdro LWG
Ostatnio zmieniony 16 cze 2015, 13:17 przez robdk, łącznie zmieniany 1 raz
Regulamin pkt.10
Post: 16 cze 2015, 13:20
Pojazd: Rieju Rs2
Byłem właśnie u tego mechanika i powiedział że prawdopodobnie wbiłem 2 biegi ;o , złożę go do kupy i doturlam do niego ( na szczęście mieszka 200 m ode mnie). Powiem żeby mi go odpalił i pokazał przy mnie czy wbija biegi . Jakby miał ktoś jeszcze jakieś sugestię to czekam . LwG !! :mrgreen:
Post: 16 cze 2015, 14:22
sugeruje że jeśli ci to zle zrobił to po prostu niech odda kasę i idź do innego bo nie ma sensu się bawić w takie coś. serio
Post: 16 cze 2015, 14:29
Ostrzeżenia: 1
1 primo tam nie bardzo jest możliwość wbić dwa biegi jednocześnie :wink:
2 nawet gdyby tak się stało to sprzęgło powinno działać :D
jeśli sprzęgło nie działa to ciekaw jestem czy wgl włożył wysprzęglik :twisted:
Post: 16 cze 2015, 16:44
tak jak mowie ja tam bym pojechał i gościa dojechał :D nie no juz przerabiałem takie coś i wiem żę ,,mechanicy,, robią różne ciekawe rzeczy z naszymi silnikami.... smutne ale prawdziwe
Post: 17 cze 2015, 10:17
Pojazd: Rieju Rs2
Powiem tak , mam ten silnik od niedawna i nie wiem co jest normą a co nie , ale czy powinno być tak że bez problemu moge wyjąć tą część na której jest ta sprężyna? Co do mechanika to wydaje się być dosyć ogarnięty , dawał mi różne rady co do zwiększania pojemności itd. A i za sama robotę wziął niedużo bo tylko 250 , a z tego co się dowiadywałem za same rozpołowienie biorą 250.Myślę, że dzisiaj podejdę i powiem by mi go uruchomił i wbił wszystkie biegi. Jeżeli zarząda hajsu to będe się kłócił :)
Post: 17 cze 2015, 12:19
ja za samo rozpołowienie dałem 300 zł. o jaka sprężynę Ci chodzi ?
Post: 17 cze 2015, 12:29
Pojazd: Rieju Rs2
No o to za co zaczepia się linkę sprzęgła. Mogę to bez problemu wyjąć do góry.
Post: 17 cze 2015, 12:38
jeśli wyciągniesz ta sprężynkę to możesz beż problemu wyciągnąć , wys[rzęglik tak właśnie się wyciąga on jest tylko lekko włożony
Post: 17 cze 2015, 12:48
Pojazd: Rieju Rs2
Okej dzięki , jak dowiem się co było przyczyną napiszę :)
Post: 17 cze 2015, 13:38
spoko.powodzenia
Post: 17 cze 2015, 15:44
Ostrzeżenia: 1
skoro takie są ceny to musze się zacząć ogłaszać w necie będe miał takie przebicie na cenie że braknie czasu na robienie zleceń :mrgreen:
Post: 17 cze 2015, 20:07
no ale 300 zł po znajomości, normalnie ok 500 zł
Post: 17 cze 2015, 21:15
Ostrzeżenia: 1
500 za samo rozpołowienie ? :shock: jakby mi ktoś o takiej cenie mówił to bym go wyśmiał
za 500zł to ja bym zrobił generalke naprawe wszystkich gwintów i polerke jednego karteru
Post: 18 cze 2015, 13:22
nie wiem gdzie mieszkasz ale w Katowicach takie są ceny ....
