Dzisiaj jest 18 wrz 2026, 5:12
Post: 19 cze 2015, 21:16
Pojazd: piaggio nrg
witam mam taki problem tzn skuterka odpalam rozgrzewam i jade przejade z pół km czasami mniej czasami wiecej i skuter zaczyna zwalniac tak jak by nie było paliwa i trzeba zwolnic poczekac kilka sekund zeby pochodził na wolnych obrotach i mozna jechac dalej
taki sam efeky jest na dwóch gaznikach
a i jeszcze pytanko dzisiaj dostałem gaznik i jak dam na stopkach mu w palnik to tak sie wkreca wrecz genialnie start ma wmiare fajny jak na 50tke ale po osiagnieciu około 30 bardzo wolno sie rozpedza
silnik jest nówka 500km przebiegu v max 55 oczywiscie blokad nima nic przejrzane gruntownie
co mu moze bulic
kranik jest nowy miesiac temu zakladany czy moze byc spowodowane wezykami od ssanie jest o dobre 10 cm za długi filterek zmienialem i to samo
wkurza takie jechanie ze staje co kilka set metrów
moja YAMAHA zapraszam do sb yamaha-booster-remacik-od-zera-powoli-do-celu-t397350.html
boster numer 2 mbk-booster-nowy-projekt-t408779.html
Post: 19 cze 2015, 21:38
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Wężyk ssania....? Może chodzi o wężyk podciśnienia który idzie do kranika? Jeśli tak to skróć jego długość do minimum. Swego czasu praktykowałem taką przypadłość i na dłuższym silnik nie działał tak jak by się chciało. W sumie żadna filozofia. Czym to ciśnienie musi dłuższą drogę pokonać to tym samym jest słabsze.
Post: 20 cze 2015, 21:02
Pojazd: piaggio nrg
juz chyba rozwiazałem przypadłosc pojechałem na stacje miałem puł baku dolałem do fula i przez 10km jechał jak talala czyli pewnie trafiłem na chszczone paliwo po 10 km paliwo musiało sie zmieszac i dalej zaczeło mulic jednak duzo zadziej czyli prawie ze napewno wacha mozna zamknąc
