Dzisiaj jest 07 lis 2026, 21:10
Post: 21 cze 2015, 23:32
Witam. Niedawno zakupiłem Roxa. Kupiłem skuter z kilkoma zmienionymi gratami i chciałbym się dowiedzieć jak to wygląda w świecie skuterów i czy do czegoś się to nadaje. Ogólnie wrażenia z jazdy są zadowalające, ale może da się jeszcze coś wykręcić z niego.
Graty to:
cyl Motoforce Racing 70,
wydech Yasuni c16,
wał korbowy TopRacing evilution NG,
wariator z przciwtalerzem Stage6 R/T Oversize,
gaźnik 21 mm,
filtr powietrza Malossi E5,
dzwon Stage6 Wingcooler,
sprzęgło Stage6 Torque Control,
pasek Polini kevlar,
pompa wody Stage6 SSP.
Pozdrawiam HaGi.
Post: 22 cze 2015, 0:09
Ostrzeżenia: 1
Secik fajnie spasowany. A jaki masz budżet na zmiany?
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 22 cze 2015, 11:04
A od czego zacząć zmiany?
Post: 22 cze 2015, 11:35
Ostrzeżenia: 1
Np od cylka, czyli Malossi MHR, Polini Evo lub S6 R/T. Potem do tego wydech Np Yasiek C21 i gazior 24mm.
Post: 22 cze 2015, 20:59
Pojazd: Bora VR5 2.3
Wyślij ten swój cyl na porting + spawak i będziesz zadowolony
http://imgur.com/a/8DTBO
Post: 04 lip 2015, 21:40
Siema. Mam problem z moją yamahą. Jak jadę na pełnym gazie to jakby schodził mi z obrotów i wbija się znów na obroty. W czym szukać przyczyny.
Post: 05 lip 2015, 2:16
Ostrzeżenia: 1
Hmm a sporo spada na prędkości? Jeżeli to wyglada tak że prędkość spada o 5 i znowu się podnosi i znowu spada to kończą Ci się pierścienie.
Post: 05 lip 2015, 12:34
Właśnie cały problem polega na tym, ze na predkości nie traci. na straszny problem z przekroczeniem 60 później jeszcze się zbiera tak do 85, ale duzo wolniej niż wcześniej. obroty falują między 9-10k i nie wchodzi wyzej. jakieś dwa tygodnie temu miał max obroty ok 14500 a dzisiaj ledwo 11k.
Post: 06 lip 2015, 0:36
Ostrzeżenia: 1
Sprawdź kompresję.
