Dzisiaj jest 22 cze 2026, 9:24
Post: 21 cze 2015, 13:15
Zaczne historie od początku, runnerka z 2003 miała orginalny cylek i jakieś 6 bar kompresji ale po usilnych staraniach paliła i jechała nawet 70 bujneła ale spadł mi filtr powietrza na takiej piaskowej drodze i do domu dojechałem 55 przerywajacym krokiem a na drugi dzień juz tylko odapliła i tak przeywała ze niebyła w stanie ruszyć i po chwili zgasła i umarął na amen, noto zamówiłem cylinder i nowy gaźnik 17,5, wczoraj wszysko zmonotwałem, i wszytsko ładnie pięnie bez niczego złapała paliwa i doapliła przechałem 5 km ale był jednak problem zaraz po doapleniu rozgrzałem ją i na stopkach chodziła tak jak powinna ale jak chciałem ruszyć to zgasał i tyle, zero odzewu, podlałem jej pod świece i zaczeła z łapać powoli i odpaliła był porblem bo na zimnym normalnie ruszyłą kawałek przejechała przez chwile zaczeła sie dławić i przygasać ale po kilku metrach zaczeła normalnie jechać tak mi sie zrobiło ( to przerywanie) dwa razy po tym jak ostygła, i dzisiaj rano sie ucieszyłem bo w końcu odpaliła bez zadnego problemu od drugiego koppa fajnie chodziła na stopkach, znowu poczekałem az sie nagrzeje, noto siadłem dałem gazu i to by było na tyle, wyczyściłem świece , i potem podlałem pod świece benzyny i jakby łapnęła ze dwa razy ale potem juz nic i próbowałem inną świece i znowu podlałem a potem poczekałem az to paliwao zwietrzeje z cylindra i próbowałem dezodorantem i nawet niełapnęła zero odzewu, iskra jets na dwóch świecach próbowałem, kompresja tez niby jest niemierzyłęm ale czuć ze jest całkiem całkie, macie jakieś pomysły coto moze być?
Post: 21 cze 2015, 15:40
Jaki to cylinder kupiłeś ?
Próbowałeś regulować gaźnik ? Ew. Jaką dyszę miałeś w starym gaźniku a jaką w nowym ?
Post: 21 cze 2015, 19:29
Cylinder motorfoce 50, dysze zmieniłem na 65 algbo 68 wcześniej było 70 a na starym gaźniku to niewiem jaka była ( gaźnikt był chiński i zamały)
udało mi sie ją odpalić ale3 strasznie przerywała ( podlałem pod świce) jak sie angrzął było ok ale jak wystygła to odpliła niby dobrze ale strasnzie prrzeywała i niebyła w stanie ruszyć zgasł i to by było na tyle ( strasznie kopciła zanim zgasła) kolega mówi ze te problemy to przez zadużą dawke oleju moze tak być?
-- 21 cze 2015, o 19:29 --
Post: 21 cze 2015, 20:00
Pojazd: piaggio typhoon
a ile lejesz oleju?
Chcesz wiedzieć czym jeżdże?
https://www.facebook.com/typhoon.il/?fref=ts
Post: 22 cze 2015, 0:06
Ostrzeżenia: 1
Dyszka do cylka 50 w gaziorze 17,5 najlepsza jest z przedziału 65-72 czyli masz dobrą. Co do problemu to zbadaj zawór membranowy i jak Ci zassała piachu to płukałeś komorę korbową?
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 22 cze 2015, 8:28
komore korbową starałem sie wypłukac, przy zmianie cylindra silnik był poza ramą to przyokazji wszysko posprawdzałem łącznie z membrankami i wygladały ok. oleju jest tyle co daje dozownik ( juz wczęsniej na strym cylindrze gdy niedolewałem do paliwa kolaga mówił ze starsnzie kopci nawet rozgrzany) + to co odlałem do paliwa a ile tego było to niewiem jakieś 50/100 ml na 7 litrów plus potem dolałem ze 3 litry paliwa
Post: 22 cze 2015, 8:42
Ostrzeżenia: 1
Radził bym Ci rozpołowić silnik i to porządnie zrobić. Sprawdź czy gdzieś lewego nie łapie, np na uszczelniaczach albo kroćcu.
Post: 22 cze 2015, 18:19
w jakim celu rozpoławiać? luzu na łożyskach niema, pozatym juz b ył remont bo połówki są na sylikonie a w skuterze jest wał carenzi albo tec. uszczelnaicz lewy wymieniłem bo ciekł i króciec i reszte dobrze oglądnąłem i nic niezauważyłem. jakieś pomysły inne ktoś ma?
-- 22 cze 2015, o 17:19 --
teraz podłaczyłem go pod aku z samochodu i kręciłę kręciłem, świece mokra to przetarłem , potem troche kręciłem i załapał ale po chwili zgasł potem kręciłęm kreciłem i znowu załapał i po chwili zgasł, wie ktos co to moze być?
Post: 22 cze 2015, 18:57
Ostrzeżenia: 1
Po to żeby wypłukać dokladnie ten syf z silnika. Co do problemu, podmieniałeś świece, fajkę i przewód?
Post: 22 cze 2015, 19:03
ale jakie syf? i z silnika masz na mysli skrzyknie korbowa? swiece podmieniałem a fajnke i przewód sprawdzalem i niema przebicia
Post: 22 cze 2015, 23:15
Ostrzeżenia: 1
Mówie o syfie który zassałeś do silnika jak spadł Ci filtr. To idziemy głębiej, iskrownik i klin na wale. Sprawdź czy klinu nie ścięło.
Post: 23 cze 2015, 9:17
no ale to poszło jak juz to przez gaźnik na membranki i do szkrzyni korbowej i na cylinder, mozliwe jest zeby sie przez uszczelniacz przedostało n klin? w sumie kolega mechanik mówił mi ze to własnie moze być klin ale czy jakb skosiło to by odpaliłi i jeździł?
Post: 23 cze 2015, 10:25
Ostrzeżenia: 1
Na klin by się nie dostało, ale najzwyczajniej w świecie mogło go ściąć z zużycia po prostu. Zajrzyj tam lepiej.
Post: 23 cze 2015, 17:00
musze ściagacz do magneta ogarnać, kolega tez mówił ze moze to być łapanie leweog powietrza, zgadzało by sie to z objawami?
Post: 23 cze 2015, 19:17
Ostrzeżenia: 1
Lewe tez może łapać, sprawdź simmeringi, króciec i gumę pomiędzy filtrem a gaziorem.
Post: 23 cze 2015, 19:41
ta końcówka od podciśnienia w gaźniku sie troszke rusza. to moze być problem?, a króciec i membranki na sylikon uszczenie i zobacze jakie bedzie efekt
Post: 24 cze 2015, 19:44
Ostrzeżenia: 1
Ale króciec moze być popękany i tego nie uszczelnisz. A kranik masz podciśnieniowy?
Post: 04 lip 2015, 15:25
okazało sie ze to były membranki
