Dzisiaj jest 11 mar 2026, 19:20
Post: 22 cze 2015, 14:40
Witajcie Panowie, mam problem z wyciągnięciem wału z lewego karteru. Przy rozpołowieniu silnika mniejszy karter elegancko zszedł, łożysko zostało się w nim to też je wybiłem ale nie moge za chiny wybić tego wału z większego karteru. Próbowałem młotkiem gumowym przez klocuszek bić w niego od góry ale ani drgnie, panowie help! :D
NRG <3
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=327430
Post: 22 cze 2015, 18:58
Ostrzeżenia: 1
Przez klocek uderz porządnie normalnym młotkiem i powinno pójść. Bo gumowy i deska to mała siła działa.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 22 cze 2015, 19:25
Dobra dałem rade ale mam inny problem, sruba od centralki mi się ułamała na czpieniu ale sporo wystaje, jednak nie mam jak jej wykręcić, macie jakis pomysł?
NRG <3
Post: 22 cze 2015, 19:38
Stróż Forum
A do wyciągania wału najlepiej użyć ściągacza dwuramiennego, bo młotkiem to można zrobić sporo szkód.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 22 cze 2015, 23:14
Ostrzeżenia: 1
Jak śruba i tak ułamana to dospawaj kawałek pręta i odkręć.
Post: 23 cze 2015, 12:23
Mam ponownie tylko dużo większy problem... :(
Włożyłem łożyska to zamrażarki na okolo 30h i pogrzałem karter suszarka (nawet dwoma :D ) i łożyska nie weszły :/ uderzając gumowym młotkiem przez klocuszek w połowie weszły ale krzywo (zarówno w 1. Jak i 2. Karter), co teraz panowie pomoocy! Wiem, że nie powinno się walić w łożyska ale nie mam innej opcji?!
NRG <3
Post: 23 cze 2015, 12:45
Poproś jakiegoś kumpla który to już robił żeby ci pomógł bo sam tego nie ogarniesz.
Co do łożysk to musisz je wybic z karterów i sprawdzic czy już nie są do wyrzucenia[luzy powstałe przy nabijaniu.] Kartery podgrzewa się opalarką .Suszarką jedynie włosy wysuszysz.Twoja metoda osadzania łożysk w karterach jest dobra tylko wtedy jeśli posiadasz wciągacz wału lub opalarkę , jeśli go nie masz to twoja robota jest nieefektywna i nic z tego nie będzie poza zniszczonymi łożyskami. Na forum są poradniki jak zakładac łożyska.
Post: 23 cze 2015, 12:55
No ale jak mam wybić łożyska jeśli mam założone uszczelniacze? jak mam ściągnąć uszczelniacze żeby ich nie uszkodzić?
NRG <3
Post: 23 cze 2015, 13:48
Stróż Forum
Po co wkładałeś uszczelniacze? Je się wkłada już na złożonym silniku. Teraz to raczej i łożyska mogą być do wymiany i uszczelniacze.
W sumie koszt nie duży uszczelniaczy, więc po demontażu lepiej i tak zakładać nowe.
POZDR robdk
Post: 23 cze 2015, 15:46
Więc tak byłem z tym u mechanika i wbił mi te łożyska, jednak mam ogromny problem... łożysko od strony wariatora się bardzo ciężko obraca :( (ręką nie dało rady) mechanik powiedział że się ułoży. złożyłem silnik i myślałem, że jak odpręży się wał i łożyska się ułożą. Jednak lipa wał się tak Ciężko obraca że reką z całej siły ledwie co się rusza :/ gdy kręcę nim przez klucz z nasadą nie słychać żadnego tarcia, szumu itd. Heelp ludzie :(
NRG <3
Post: 23 cze 2015, 16:10
Ostrzeżenia: 1
Łozysko do wywalenia masz.
Post: 23 cze 2015, 16:26
Napewno? Czy ono się nie ułoży czasem?
NRG <3
Post: 23 cze 2015, 17:48
dembica pisze:
Tak ,ułoży się , kulki i koszyk w skrzyni korbowej.
Post: 23 cze 2015, 18:02
No dobrze ale ono nie skrzypi, nie świszczy ani nic, naprawdę nie ma żadnej rady na to?
NRG <3
Post: 23 cze 2015, 18:05
Stróż Forum
Po prostu, bieżnia została zniszczona i po ptakach.
POZDR robdk
Post: 23 cze 2015, 18:08
Najprawdopodobniej mechanik dokończył to co ty zepsułeś.
Jeśli nie chcesz narazic się na większe koszta to nie ominie cię rozbiórka silnika.
Czytaj poradniki na ten temat przed montażem i składaniem silnika.
Jest tego na forum i w necie multum.
Post: 23 cze 2015, 18:15
Spróbuje jutro wiertarką pokręcić wałem, po prostu z takim złożonym silnikiem
NRG <3
Post: 23 cze 2015, 18:46
Stróż Forum
albo uszczelniacze zostały na max wbite i tu jest problem ciężkiego obracania
Post: 23 cze 2015, 18:48
I to jest bardzo mozliwe scoot :D Tak mi się wydawało, ale uważacie że warto spróbować je wybić czy po prostu spróbować wiertarką to ułożyć?
NRG <3
Post: 23 cze 2015, 18:53
Stróż Forum
nie kombinuj wiertarką bo sie może stopić uszczelniacz, lepiej wyjmij i załóż nowe odpowiednio nie za głęboko (najlepiej zmierzyć suwmiarką ile mm wbić)
