Dzisiaj jest 01 sie 2026, 3:46
Post: 07 lip 2015, 10:34
Pojazd: Romet 717 4T Swap P/G LC
Witam. Jechałem ostatnio około 50 km/h skuter zgasł i nie chciał zapalić więc przypchałem do domu. na drugi dzień po około 10 minutach kopania odpalił. Pochodził na około 20 sek i po dodaniu gazu gaśnie. Po odpaleniu słychać jakby szum powietrza o okolic cylindra. Może być to uszczelka pod głowicą? Mam jescze jedno pytanie czy przepustnica na zgaszonym silniku powinna się podnosić??
Cyl Airsal Tech Racing 70
Wydech Yasuni c20
Filtr Stage6 Doublelayer
Króciec Stage6 R/T
Przeciwtalerz Stage6
Wario Polini Super Speed (9rolek)
Gaźnik Polini CP 23mm
Pasek Polini Kevlar
Wał Top Racing Evolution NG
Sprzęgło i dzwon naraku
Post: 07 lip 2015, 13:56
Pojazd: Kingway Coliber
Może gasnie bo sie przytarł ja tak miałem w starym Zippie skoro słyszysz szum i z kopa tylko pali
a może zabezpieczenie sworznia wyskoczyło a może pierscien pekł albo uszczelka i tak i tak w wszystkich wypadkach musisz rozkrecać silnik Pamietaj najpierw ustal problem dopiero kupuj cześci widziałem jednego delikwenta co kupił wariator a sie okazało ze sprzegło krzywe hehe Pozdro i miłego rozkręcania.
Post: 07 lip 2015, 14:45
A z tym gaźniem to zauważyłem że przepustnica się nie podnosi a jak podniose ręką i puszcze to nie odbija
Wydech Yasuni c20
Króciec Stage6 R/T
Pasek Polini Kevlar
Post: 07 lip 2015, 15:32
A masz jakiś stary gaznik albo cos bo może przepustnicy nie otwiera albo automatyczne ssanie w gazniku
Post: 07 lip 2015, 22:21
No więc tak. Byłem w garażu, rozebrałem gaźnik i nic podejrzanego nie zauważyłem więc zabrałem się za rozbieranie cylka. i pierwsze co rzucilo mi się w oczy po zdjęciu osłon to taki jakby nagar lub coś podobnego na łączeniu cylindra z głowicą. Gładź cylka jest ok pierścienie i tłok też. Na cylu od strony głowicy jest taki około 4mm kawałem jakby rdzy. Czy to może być coś z tego co opisałem?? A i jeszcze jedno jak sprawdzić szczelność zaworów w głowicy??
Wydech Yasuni c20
Króciec Stage6 R/T
Pasek Polini Kevlar
Post: 08 lip 2015, 11:43
Pojazd: Dwa kółka z silnikiem 125ccm
lukas2907 pisze:
Miernikiem do mierzenia sprężu - nie może spadać po napompowaniu, lub po zdjęciu głowicy zalać gniazda od strony wlotu i wydechu naftą. I sprawdzić po kilku godzinach czy nic nie przeciekło. Najmniejsza kropelka dyskwalifikuje głowicę i czeka Cie robota.
