Dzisiaj jest 30 lis 2026, 22:09
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 56 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 08 lip 2015, 14:23
Pojazd: Kymco Agility RS 2T
Ponieważ tłok w Airsalu postanowił się rozsypać po 200km jadzy 30km/h, muszę poszukać nowego, problem w tym że wszystkie dostępne mają selekcję 47,60mm więc zatarł by się po kopnięciu :D.
Czy można gdzieś taki zakupić? Widziałem do samego Racinga 70, ale są dwupierścieniowe.
-Airsal T6 Racing
-Motoforce 19mm Black Edition
-Tecnigas Trek
-Stage6 Troque Control
- Stage6 R/T Type 460
-Naraku GY50
-Stage6 Double Laye Mini.
Post: 08 lip 2015, 14:55
Od kiedy w tech racingu jest 47mm? , przecież tam jest 47,6 czyli pełne 70cc , a jeśli nie ma tłoka , to polecam dobrać od innego cylindra :wink: (ja w tech racingu mam tłok z cylindra polini evo)
Post: 08 lip 2015, 15:07
Dzięki za odpowiedź!
Poprzednim moim cylindrem był Malossi Sport, gdzie oryginalny tłok miał wymiar 47,00mm. Zmyliło mnie to przy Airsalu, gdzie przecież szlifu się nie zrobi :lol:
Mam jeszcze jedno pytanie, w takim razie warto kupić tłok identyczny jak w zestawie, czy poszkać Vertex'a albo Meteora?
-Airsal T6 Racing
-Tecnigas Trek
-Naraku GY50
Post: 08 lip 2015, 15:15
Ostrzeżenia: 1
daleko od meteora, od meteora najdalej :P
Post: 08 lip 2015, 15:26
Ok, biorę oryginalny z zestawu.
Co do Meteora to opinie podzielone są, co nie zmienia faktu że żywotnością one nie grzeszą :D
-Airsal T6 Racing
-Tecnigas Trek
-Naraku GY50
Post: 08 lip 2015, 15:33
Ostrzeżenia: 1
jaką żywotnością
tłok który puchnie co 5 minut wcale nie ma żywotności :wink:
Post: 08 lip 2015, 20:42
Pojazd: SF2
Uważaj na tego airsala :D , brat miał ten sam problem jeżdżąc max 40km/h po ok 100-200km ( padł tłok) , postanowił wymienić na nowy zrobił 50km i już wpadł cylinder :) . Akurat był to airsal sport 70cc , ale uważaj :D !
Post: 08 lip 2015, 20:59
Miałem Malossi Sporta, po 1000km padł tłok, po wymianie pojeździł 100km i pękł tłok (cylinder do szlifu, jedna głęboka rysa).
Przy tym Airsalu tłok padł po 200km, cylinder jak nowy. Docierany jest bardzo łagodnie, może aż za bardzo jak na aluminium.
Co do T6, czytałem opinie ludzi którzy robią na tych cylindrach po 6000-8000km.
Ma może ktoś pomysł dlaczego tak mi lecą te tłoki? Wyregulowany idealnie.
-Airsal T6 Racing
-Tecnigas Trek
-Naraku GY50
Post: 08 lip 2015, 22:26
Mój tech racing na oryginalnym tłoku 2p przelatał 3k km (polatał by jeszcze ale śrubka od zaworu się odkręciła i uszkodziła tłok na szczęście cylinder cały) wyczyść dokładnie komorę korbową bo możliwe , że masz jakieś opiłki i tłok uszkadzają , a tłok przechodzi gładko przez cylinder bez pierścienir? , jeśli są jakieś opory to masz problem lekki , gdyż wtedy jest uszkodzona tuleja
Post: 09 lip 2015, 6:35
Pojazd: piaggio typhoon
Jezeli nic nie zmienisz w swoim secie, to znów 200km zrobisz i padnie. Ewidentnie masz cos nie tak skoro malossi pada po 1000km, ktory to generalnie jest nie do [cenzura].
Chcesz wiedzieć czym jeżdże?
https://www.facebook.com/typhoon.il/?fref=ts
Ostatnio zmieniony 09 lip 2015, 16:23 przez robdk, łącznie zmieniany 1 raz
Regulamin pkt.10
Post: 09 lip 2015, 12:36
Tylko co? Gaźnik jest odpowiedniej wielkości. Jedyna moja obawa co do Airsala to za słaby wydech, ale do sporta starczał, z resztą, nie sądzę żeby cylinder wyzionął ducha przez wydech.
-Airsal T6 Racing
-Tecnigas Trek
-Naraku GY50
Post: 09 lip 2015, 12:59
Wydech jest troche za słaby pod tego cyla , nie przez wydech nie nie ma szans że padł , może za mała dysza , albo źle wyregulowany
Post: 09 lip 2015, 13:24
Jakby mieszanka była zbyt uboga to by się zatarł. A cylindry są całe, tylko strzelają pierścienie i tłoki.
Na większej dyszy nie szło wyregulować, bo nie mógł przepalić mieszanki.
Może jeszcze ktoś wpadnie na jakiś pomysł dlaczego tak się dzieje? Bo nie chcę znowu wymieniać tłoka po 200km ;)
-Airsal T6 Racing
-Tecnigas Trek
-Naraku GY50
Post: 09 lip 2015, 14:13
Jezeli kolor swiecy odpowiedni i mieszanke sam robisz to ja pomyslow nie mam. To ac czy lc?
Post: 09 lip 2015, 14:18
AC, mieszankę robiłem 1:33, czyli w sam raz na docieranie.
Kolor świecy w przypadku sporta to była kawa z mlekiem, przy Airsalu gaźnik był to lepszej regulacji, bo była trochę ciemniejsza, ale nawet nie czarna.
-Airsal T6 Racing
-Tecnigas Trek
-Naraku GY50
Post: 09 lip 2015, 14:29
To moze sie grzeje bardzo. zalatw termometr, sprawdz plastiki wokol cylka moze ucieka powietrze. Sam mam ac i nie wiem co ci jeszcze doradzic
Post: 09 lip 2015, 21:17
Wszystkie plastiki są spasowane.
Coś mi mówi że może się po prostu przegrzewać, ale wtedy raczej by się zatarł :P
Może warto dać większy gaźnik, tzn. 21mm?
-Airsal T6 Racing
-Tecnigas Trek
-Naraku GY50
Post: 09 lip 2015, 22:03
Ostrzeżenia: 1
a nie masz w nim spapranych okien?
Post: 09 lip 2015, 22:13
Wyglądają normalnie. Jedynie w Malossim wydechowe "się spaprały" przez rysę znacznej głębokości, po tym jak przez całą gładź przejechał kawałek tłoka :P
-Airsal T6 Racing
-Tecnigas Trek
-Naraku GY50
Post: 09 lip 2015, 22:37
Ostrzeżenia: 1
a z tym tłokiem co ci sie dokładnie stało?
