Dzisiaj jest 03 lis 2026, 18:54
Post: 10 lip 2015, 17:18
Pojazd: Keeway Ry8
Siema! :)
Mam problem z moim skuterem(umieszczam temat tutaj ponieważ problem ten nie dotyczy określonego modelu silnika zapewne).
Mianowicie jeździłem nim w sumie krótko bo około tydzień od zakupu(niestety nie mam 100 procentowej pewności co było w nim robione i remontowane).
Gdy jadę około 40-50 km/h z przekładni nie dobiegają żadne niepokojące dźwięki.Gdy odpuszczę gaz słychać takie jakby świszczenie/brzeczenie..ciężko określić(dźwięk wydaje się taki jak by coś po prostu bardzo szybko ocierało o coś).Przy tym gdy odpuszczę gaz to skuter mega szybko zwalnia i się zatrzymuje.Po zatrzymaniu się od razu gaśnie.Nie ma żadnych problemów z odpaleniem ponownym,ale muszę go cały czas trzymać na obrotach.Wkręca się normalnie,osiągów nie stracił.Podczas pchania skutera słychać ocieranie z tyłu(raczej jest to dźwięk z okolicy koła,aniżeli z cylindra).Skuter odpala bez najmniejszego problemu,ale muszę go cały czas trzymać na obrotach żeby nie zgasł.
Wie ktoś może co to prawdopodobnie jest? :)
Pozdrawiam i liczę na pomoc :)
Post: 10 lip 2015, 17:45
Pojazd: Yamaha Neos
może ci dzwon obciera o pokrywę
Cylinder- china sport 70 lc
Wał- stage 6 hpc i łożyska skf c4 teflon
Wydech- Conti CHR v2
Sprzęgło-tec evo racing
Wario- top racing ng
Przeciwtalerz- TopRacing Sport
Gaźnik - tec pro 19mm
Dysza 85
Filtr - Stożek revo
V-MAX 96km/h
Post: 10 lip 2015, 17:59
Pojazd: Keeway Ry8
Sprawdzałem,dzwoon nie obciera.Nie ma na nim żadnych śladów,ani nie ma śladów na pokrywie przekładni.
Może to być wina tego że olej z przekładni wycieka minimalnie? Silnik od spodu jest mokry od oleju.
Post: 10 lip 2015, 18:15
Stróż Forum
albo coś z przełożeniami albo sprzęgło jest za słabo dokręcone i ociera o dzwon innej opcji nie ma, zdejmij dzwon i jak nadal będzie ciężko to przełożenia winne
Post: 10 lip 2015, 18:17
Pojazd: Keeway Ry8
Czyli spuchnięty tłok mogę wykluczyć na 100%? :)
Post: 10 lip 2015, 18:26
Również to może być tylny hamulec, ja tak mam w swojej Aprili.
Post: 10 lip 2015, 21:16
Ostrzeżenia: 1
przy spuchniętym moto by ci stanęło w miejscu i byś nie odpalił :wink:
Post: 11 lip 2015, 7:52
Pojazd: Keeway Ry8
Dzisiaj wymienie olej przekładniowy i zmienie uszczelkę,oraz dokręcę dzwon sprzęgła.Jeślito nie pomoże to trzeba rozebrać silnik i sprawdzić przełożenia,tak? :?
Post: 12 lip 2015, 9:20
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Hamulec możesz też wyeliminować, bo prawidłowo wyregulowany gaźnik ma trzymać wolne obroty, bez obracania tylnym kołem. Nawet, gdyby był za mocno naciągnięty to miałbyś mniejsze osiągi i wrażenie, jakbyś jechał z pasażerem. Odkręć pokrywę przekładni, dobrze wytrzyj szmatką z oleju i sprawdź, czy nie ma śladów tarcia, oraz ewentualnych opiłków wewnątrz.
Post: 13 lip 2015, 16:04
Pojazd: Keeway Ry8
Skuter jest rozebrany i prawdopodobnie jest to wina źle dokręconego sprzęgła,ponieważ przełożenia są w stanie idealnym a łożyska nie mają luzów.Dodatkowo po zdjęciu sprzęgła silnik przestał gasnąć na wolnych obrotach :)
