Dzisiaj jest 03 lis 2026, 19:27
Post: 12 lip 2015, 11:00
Witam! Mam problem ze skuterkiem, nie dochodzi paliwo do gaźnika. Gaxnik nowy, iskra jest, zawór kruciec wszystko szczelne i sprawne. Objawy skuter nie chce zapalić gaśnie po dodaniu gazu. Odłączając wężyk z paliwem który dochodzi do gaźnika i zmieniając źródło ''zbiornika paliwa'' na strzykawek wypełniona paliwem skuter działa. Świetnie wkręca się na obroty itd jest gitara. Oczywiście do momentu aż paliwo się skończy.. Natomiast jak już się uruchomi na tej strzykawce (pali na cykniecie) to wydobywa się z kranika minimalna ilość paliwa i na odpalonym silniku po podłączeniu wężyka skuter jest w stanie chodzić na wolnych obrotach. Po dodaniu gazu znowu gaśnie i nie odpala, bo nie ma paliwa. Kranik paliwa nowy, nawet cylinder jest nowy zestaw motoforca. Nic to nie dało. Dla mnie jest problem tutaj; zbiornik paliwa, wężyk, kranik. To nie może według mnie działać skoro kranik paliwa w tym skuterze jest niżej niż gaxnik. Nie bardzo wiem jak go dać wyżej. Może jakieś porady? Faktycznie ten kranik tak jest w innych hurricanach a facet któremu to robię ręczy że niczego nie dotykał i przez 2 lata tak jeździł bezproblemowo. Panowie jak w tym skuterze dać kranik przy zbiorniku? Mogę wywalic dozownik oleju bo ogranicza dojście.. Czekam na porady pozdro Bartek
Post: 13 lip 2015, 18:33
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Dozownik możesz wyrzucić i robić samemu mieszankę. Jeśli chodzi o samą drogę paliwa winowajcą może być tutaj kranik podciśnieniowy ,przewód lub samo podciśnienie. Najwyraźniej z jakiegoś powodu jest ono zbyt słabe i paliwo nie jest w stanie dotrzeć do gaźnika. Sprawdź gdzie może być ewentualna nieszczelność.
Post: 13 lip 2015, 20:14
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Dokładnie. Sam wymieniałem kranik podciśnieniowy i za trzecim razem okazał się być sprawny. Są tez kraniki wkręcane bezpośrednio w bak, tylko prawie dwa razy droższe.
