Dzisiaj jest 01 sie 2026, 1:13
Post: 12 lip 2015, 8:13
Pojazd: Lingben LB50QT-35 50 4T
Witam
Po zmianie cylka z 90 na 80 zaobserwowałem luźny łańcuszek rozrządu
Uszczelki są tam gdzie być powinny a napinacz jest wykręcony na maxa
Zawory i rozrząd wydają się być prawidłowo ustawione,tak samo gazior bo reaguje na kręcenie śrubkami
Skuter ma problemy z odpalaniem,,ssanie się nie załącza wcale,trzeba dodawać gazu bay odpalił
Jak odpali to chodzi
Do zaworów były 2 podejścia i są dobrze ustawione,świeca nowa
To już nie 1 remont silnika więc sam niewiem co jest przyczyną
Na 90 taki sam problem występował również z odpalaniem dlatego powróciłem do 80 bo zawsze na tym cylku było dobrze.
Tak samo skuter za chiny ludowe nie odpali z rozrusznika tylko z kopa choć kręci jak szalony
Masa podpięta prawidłowo
Chinol 4t,Lingben LB50QT-35 50 4T
Airsal Sport 80cc (d.50mm),Gazior BT 18mm,Wariator Top Racing SV1,Przeciwtalerz NARAKU V.2 CNC,pasek GATES POWERLINK,sprzęgło seria,dzwon Motoforce Racing+tłumik przelotowy
Piaggio Typhoon 2T
Post: 12 lip 2015, 20:15
Pojazd: piaggio nrg
łancuszek musisz zmieniac jak najszybciej bo bd przeskakiwał
kumpel tak miał to codziennie latałem mu robic jednak przejechał pare km zgasił i wtedy przeskakiwał i znowu ustawiac
moja YAMAHA zapraszam do sb yamaha-booster-remacik-od-zera-powoli-do-celu-t397350.html
boster numer 2 mbk-booster-nowy-projekt-t408779.html
Post: 12 lip 2015, 22:03
Tyle że mi nie spadał do dzisiaj
Na 90cc zrobiłem z 500km. i ani razu nie spadł
Naturalnie wymienię go an dniach
Piaggio Typhoon 2T
Post: 13 lip 2015, 18:20
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Na wale są dwie zębatki. Sprawdź czy na pewno jest na nim prawidłowo założony. Jeśli nie będzie poprawy to wymień łańcuszek i ewentualnie sam napinacz.
Post: 13 lip 2015, 18:40
Łańcuszek był prawidłowo założony
Gdzieś na innym forum pisali iż luźny łańcuszek nie wpływa na odpalanie
Jaka jest w końcu prawda?
Piaggio Typhoon 2T
Post: 13 lip 2015, 19:41
Imię: Mateusz
Problem może jak najbardziej występować. Istnieje także prawdopodobieństwo ,że będzie trzeć o cylinder ,głowicę ,lub spadnie całkiem.
