Dzisiaj jest 23 paź 2026, 22:03
Post: 14 lip 2015, 15:43
Pojazd: Speedfight
mam problem założyłem do speeda 2 100cc nowy cylinder tłok uszczelki itp. tato go przywiozł z Niemiec z zatartym już cylindrem, teraz mam problem skuter nie chce odpalić rozrusznikiem z 10 minut i nic, zregenerowałem też kopniak(wszystko nowe) i teraz mam problem jak chce go odpalić z kopa to kopka jest twarda trochę w dół leci i stop(jakby coś w silniku ją blokowało, boję się że teraz mogę zatrzeć ten nowy cylinder-jest to możliwe?, jak go odpalić?
Post: 14 lip 2015, 16:40
Ostrzeżenia: 1
A obracałeś silnik na sucho, tzn ze zdjętym cylkiem i glowica?
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 14 lip 2015, 16:52
Pojazd: Speedfight
tak, teraz też obracam za przeciwtalerz i normalnie obraca, w gdy klikam starter to z początku trochę łapie i bzzzzzz jakby tylko jakiś silniczek się krecił, nie wiem tylko dlaczego się kopka blokuję;/
a co do pytani to chodzi Ci o to jak było wszystko ściągnięte to łapałem za "korbowód" kreciłem wiatrakiem i chodziło ładnie
Post: 15 lip 2015, 9:23
Ostrzeżenia: 1
Nie zazębia Ci się rozrusznik, zdejmij go i przeczyść, możliwe że magnesy się uszkodziły. Co do kopniaka, to zdejm pokrywę i zobacz czy tam wszystko dobrze spasowane jest.
Post: 15 lip 2015, 10:33
Pojazd: Speedfight
Komor pisze:
rozrusznik czy bendiks?, chodzi Ci o to co jest pod pokrywą koło przeciwtalerza?
-- 15 lip 2015, 11:33 --
zauważyłem że jest pęknięta tuleja, ta w którą wchodzi bendiks, więc rozrusznik już raczej chodził nie będzie chyba że wymienie cały karter tak?, a tej kopki to ja nie ogarniam, założyłem stary przeciw talerz i to samo kopka trochę w dół leci twardnieje i się blokuje i słychać syczenie jak ją wciskam
Post: 16 lip 2015, 0:53
Ostrzeżenia: 1
Wrzuć fotkę pokrywy od wewnątrz, tzn tak żeby było widać elementy kopniaka.
Post: 16 lip 2015, 13:17
Pojazd: Speedfight
dziś zauważyłem że gdy wyjmę świecę to normalnie kopka działa, a gdy wkręcam to twarda, o co tu chodzi?
-- 16 lip 2015, 14:17 --
czyli to nie wina kopki, więc co to może być?
Post: 17 lip 2015, 0:36
Ostrzeżenia: 1
No bez świecy lżej się kopie bo wiadomo kompresja ucieka. A kopniak kiedyś Ci normalnie chodził?
Post: 17 lip 2015, 22:04
Pojazd: Speedfight
skuter jest z niemiec, wieć nie wiem, miał połamany ząbek w zbieraku, kupiłem nowy, rozumiem że kompresja ucieka, ale z tą świecą żeby była aż tak duża żeby kopke blokowało?, co może być tego powodem?
-- 17 lip 2015, 23:04 --
http://speedy.sh/RtrsH/IMG-20150717-215119.jpg
proszę zdjęcie mojej pokrywy od wewnątrz
Post: 24 lip 2015, 0:13
wywal bendiks i spróbuj,
Post: 25 lip 2015, 6:12
w pokrywie masz półksiężyc od kopniaka i ta zębatka z taką sprężynką jedno albo drugie nie jest od tego skutera musisz sprawdzić ile ząbków mają stare
Post: 25 lip 2015, 13:55
Pojazd: Speedfight
skuter odpalił skleiłem to miejsce na bendiks i trzyma(użyłem kleju do spawania na zimno 25zł|), kopka dalej nie sprawnia nie ogarniam tego, ale na razie mam inny problem odpaliłem go na trochę odstawilem i plamka oleju pod spodem, dookoła dozownika jakby był, teraz mam pytanie jak chce zdemontować dozownik to tak, na dozowniku jest linka od gazu normalnie ją zdemontować i zostawić?, ona odpowiada tylko za podawanie oleju?
zdemontowuje dozownik, zaślepiam weżyk do gażnika odstawiam gdzieś linkę gazu, zaślepią jakąś blaszką i silikonem czerwonym miejsce na dozownik i normalnie dolewam oleju do baku nic się dalej nie bedzie z tym działo?
