Dzisiaj jest 13 lis 2026, 12:29
Post: 14 lip 2015, 18:15
Pojazd: Yamaha Slider
Cześć :) Na moim praktycznie nowym wariatorze Stage6 Sport Pro pojawił się próg i pomyślałem że to wina paska,bo mam jeszcze seryjny,na którym przelatane jest 13k kilometrów no więc kupiłem nowy pasek Dayco z Mielocha,niby pasuje do mojego modelu,ale jest za szeroki :/ Gdy go zakładam to brakuje frezów żeby założyć zabierak,jak myślicie co zrobić? Bo szukałem i nie ma pasków o szerokości 16mm,ja kupiłem 16,5. A
Cylinder:Dr.Evo 70
Wydech: Leovince ZX
Wariator:Stage6 Sport Pro
Sprzęgło:Stage6 Sport Pro
Gaźnik: Dellorto 19
Dzwon:Stage6 WingCooler
Post: 14 lip 2015, 21:03
16,5 x 8,0 x 751 mm
To są wymiary oryginalnego paska do Yamahy Slider jak się nie mylę. Jeśli również masz 16,5 mm szerokości to może coś źle składasz , jak nie możesz złożyć , to załóż najpierw na korektor momentu obrotowego , ściśnij go , i pasek wciśnij na dół. Pasek powinien być luźny i nie będzie założony na samym dole przy wariatorze tylko wyżej , podnieś pasek , skręć wszystko i po problemie :)
Post: 14 lip 2015, 21:11
emil7894coliber pisze:
16,5 x 8,0 x 751 mm
No i tak też zrobiłem,ale ma wtedy muła na starcie :/
Cylinder:Dr.Evo 70
Wydech: Leovince ZX
Gaźnik: Dellorto 19
Post: 14 lip 2015, 21:17
Nie mam pojęcia , takie wymiary są nawet na niemieckich stronach , więc tam sprawdziłem pierw.
Może pasek musi się ułożyć ?
Post: 14 lip 2015, 21:21
No właśnie też szukałem i nic innego nie mogę znaleźć,nawet nie ma pasków o szerokości 16mm chyba :/ Pojeżdżę na nim trochę,zobaczę co się będzie działo,dzięki za pomoc :)
A gdy jeżdżę na tym pasku,to jak wkręci się na obroty,to słychać takie ... nie wiem jak to nazwać,tak jakby pasek spadał z wariatora ..
I jeszcze druga sprawa,na seryjnym i teraz S6 wariatorze robi mi się próg,jak myślicie to przez ten pasek? Możliwe żeby robił się przez blokowane przełożenia?
Cylinder:Dr.Evo 70
Wydech: Leovince ZX
Gaźnik: Dellorto 19
Post: 14 lip 2015, 22:05
Ale to jakiś pisk czy co ?
Hmm.. Wariator nie powinien się wycierać poprzez pasek , przecież masz nowy. Przełożenia raczej nie mają nic do ścierania powłoki.
Post: 14 lip 2015, 22:11
Stróż Forum
muł może być bo miałeś wyregulowany pod ten stary węższy więc teraz by trzeba było przedłużyć tulejkę o ten 1mm czy ileś żeby pas był na samym dole wariatora
