Dzisiaj jest 28 wrz 2026, 2:46
 Tytuł: Nowy cylinder
Post: 18 lip 2015, 11:22
Pojazd: Italjet Formula FR
Witam!
Po długiej przerwie i skuterze rozebrany na pół garażu przez rok stwierdziłem że czas go ogarnąć do kupy.
Zmieniłem gaźnik,zawór membranowy,filtr powietrza,wywaliłem pompe oleju i zacząłem robić mieszankę a ten dziad dalej nie chce jeździć.
Odpalić go na zimny silniku graniczy z cudem, jak odpali i się rozgrzeje to jeździ ale chyba pierścienie puszczają bo z tłumika chlapie masakrycznie i do tego głośno brzęczą . Także myślę że to będzie tego wina bo cylinder to jakiś cudowny wytwór techniki o pojemności 65?! prosto z chin. Gaźnik jest także nie rewelacyjny bo nowy 17,5 także china power lecz czytając wiele artykułów to gaźniki nie są aż tak złe jak cylindry i często się same rozregulują.
Budżet jak najmniejszy kosztem ale żeby to normalnie jeździło bezawaryjnie.
W garażu mam jeszcze jedna chinska 65 i chyba tec eco 50 ok 130 zł kosztował ale tłok uległ uszkodzeniu. I stwierdziłem że takich szrotów nie warto dawać do szlifu i dobierać tłoku. (chyba że się mylę )
W skuterze jest zamontowany wydech tecnigas next-r i wariator polini speed control z rolkami 4.9 albo 4.7 polini.
Myślałem nad 1.Naraku Sport 70 0ok 230 zł lub airsal sport 70 ok 260 zł.
Nie wiem jak sprawuję się ten naraku , o airsalu słyszałem dużo pozytywnych opini lecz odrzuca mnie od niego wykonanie z aluminium :C.
Co możecie koledzy polecić w tej sytuacji i budżet tak myślę max 250 zł.
Może rozejrzeć się za jakimś top perfomance sportem albo mallossi do szlifu i dobierać tłok, tylko czy znajdę odpowiedni do tego silnika?
Z góry dziękuje za pomoc:)
Post: 18 lip 2015, 12:33
Ostrzeżenia: 1
Jezeli brzęczą Ci pierścienie to sa na wykończeniu i dlatego na zimnym nie pali. Nie kupuj cylka 70 jezeli nie masz pieniędzy na nowy wydech i gaźnik. Do 70 trzeba zainwestować w wydech lepszej klasy i gaźnik minimum 19.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 18 lip 2015, 12:42
CO Ty kolego gadasz?
Wcześniej jeździłem roxem na 70 sporcie na 17,5 i next-r i nie było problemów.
Nawet na stronie sklepu pisze że gaźnika nie trzeba do nich zmieniać tylko większa dysza a najlepsze wyniki kręcą z 17,5-19 notatka ze strony także chyba nie trafiłeś.
Po 2 nie chcę całej mocy wykorzystać to dlaczego nie kupić od razu 70 , przecież normalnie bd działał z next-r .. Nawet tego bardzo nie będę regulował (napędu), nie jestem jakimś maniakiem żeby regulować skuter 2 tygodnie i wymienić przy tym 10 tysięcy rolek i spręzynek;)
Post: 18 lip 2015, 14:38
Ostrzeżenia: 1
To jak wiesz lepiej to wierz w to co piszą na stronach sklepów gdzie sa w większości bzdury pisane tylko po to żeby kilent kupował. Ja Ci doradzilem jak go złożyć żebyś mial lepsze osiągi w nim, poczytaj sobie różne tematy jak mi nie wierzysz.
Post: 18 lip 2015, 21:51
No dzięki za info poczekam może ktoś jeszcze się wypowie.
