Dzisiaj jest 17 sie 2026, 20:24
 Tytuł: Zanikanie iskry
Post: 25 lip 2015, 14:56
Pojazd: Derbi Gp1 Open
Iskra po kilku sekundach kręcenia rozrusznikiem znika i nie ma jej przez dłuższy czas. Podejrzewam ze przyczyną może być cewko-moduł lub regulator napięcia. Niestety nie jestem w stanie sprawdzić regulatora. Na kablu idącym od cewki zapłonowej jest napięcie. Tu mam pytanie do was czy regulator napięcia ma wpływ na zapłon?
Post: 25 lip 2015, 20:41
Jeśli światła i kierunki działają to nie regulator.
Sprawdź najpierw świece , później fajkę i przewód wn. Jeśli to nie przyniesie oczekiwanego efektu to sprawdź moduł.
Post: 25 lip 2015, 23:00
Świeca nowa i fajka bez przebicia. Ostatnio miałem problem z zegarami, włączały się i wyłączały podczas jazdy. Dzięki za odpowiedź, wymienię moduł i napiszę czy coś dało.
Post: 26 lip 2015, 9:55
Sprawdź jeszcze czy gdzieś się woda nie dostała (główna kostka od iskrownika , psiknij wd40 i wydmuchaj pod dużym ciśnieniem sprężarką ) Posprawdzaj też masy itd.
Post: 01 sie 2015, 20:21
Pojazd: Aprilia SR Factory
Ostrzeżenia: 1
miałem taki problem ogólnie słaba iskra i co jakis czas gineła aż w koncu ustałem w polu
magneto szlak trafił .brak przejscia na cewce od iskry
nowe magneo poprawiło iskre i chodzi malina ,jakies chinskie za 100 zł
