Dzisiaj jest 21 sie 2026, 17:31
Post: 26 lip 2015, 15:48
Pojazd: Malaguti f12
Ostrzeżenia: 1
siema mam malaguti f12 wczoraj jeździłem około 40min po lesie z kolegą razem ważymy ok 120 odstawiłem skuter na 20 min chciałem go odwieźć 0,5km zatrzymałem się po przejechaniu 250m gasł , przerywał sprawdziłem czy paliwo jest i było ale w filterku ja popchałem 100m i zapalił i jakoś dojechałem , czasami jeszcze próbował gasnąć jak wróciłem zrobiłem dziure w filterku pompy paliwa żeby lepiej paliwo łapał bo w baku zostają 2setki których nie wyłapuje obejrzałem filterek i pompke paliwa i czysto dźiś była identyczna sytuacja tylko jeździłem po dużo gorszych drogach górki , rżysko gałęzie i troche zwykłej drogi około 1h jazdy też paliwa w filterku paliwa nie było dolałem litra i nadal się nie wypełniał pchałem do domu 300m tym razem go nie zapaliłem dopiero kiedy wróciłem do domu zapaliłem na 5sek i zgasł , pomocy co to może być?
cyl 70cc china
gaźnik 21mm
wydech gianelli silencers
łożyska i uszczelniacze na wale nowe nwm jakie(wyciągnięte z 2 silnika)
nowy zawór membranowy też nwm jaki jakiś czerwony
cała nowa przekładnia tylna (skrzynia) (bardzo dużo to dało skuter ma dużo lżej)
:ups:
Motór
Post: 26 lip 2015, 17:35
Gaźnik mógł zaciągnąc jakiegoś syfu z baku mimo że masz filtr paliwa i jeździsz na oparach .Zacznij od rozebrania gaźnika i wyczyszczeniu go , jeśli masz filtr z papierowym wkładem to do wymiany ,jeśli z mosiężnym to trzeba go przedmuchac sprężonym powietrzem.Wypadałoby też wyczyścic bak.
Post: 28 lip 2015, 21:50
Ostrzeżenia: 1
Dzięki :) sprawdzę rozmyślałem nad tym i pare osób mi o tym mówiło ale wczoraj tak było myślałem że przejdzie tak to bym zrobił wczoraj a jak wiadomo w niedziele się nie robi :|
-- 28 lip 2015, 21:50 --
odnawiam temat dziś rano nalałem 1,5 l i przejechałem jakieś 30km i wyjeździłem do czystego baku potem przed wieczorem wpadła benzynka :) nalałem 0,5l i było fatalnie skuter nie ssie paliwa wyciągałem filtr na pompce paliwa , kombinowałem skuter przejechał 200m na pełnym i zaczyna gasnąć
Motór
Post: 29 lip 2015, 2:28
Ostrzeżenia: 1
Nie przegrzałeś go przypadkiem albo nie zatarłeś?
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 29 lip 2015, 9:12
Ostrzeżenia: 1
nie możliwe sprawdzałem cylinder, tłok , pierścienie stan idealny chodzi tu o paliwo
-- 29 lip 2015, 9:12 --
dziś rano jeździłem sytuacja się na chiwlę ogarnęła przejechałem na spokojnie 30km wyjeździłem paliwo do końca odstawiłem go , przed wieczorem nalałem 0,5l na ssaniu ledwo zapaliłem paliwa nie chce ssać na wolnych obrotach i po przejechaniu 50m zgasł potem wyciągnąłem filter na pompce paliwa i po przejechaniu 150m zaczął gasnąć odpuściłem na chwile gaz i dalej jadę i tak co 150m muszę odpuszczać gaz żeby nie gasł
Motór
Post: 29 lip 2015, 9:44
Jak ma się gaźnik napełniac jak w baku sucho?
Post: 29 lip 2015, 13:44
Ostrzeżenia: 1
n0ooRt pisze:
Jak ma się gaźnik napełniać jak w baku sucho?
akurat była benzyna ale już Ok :D wyjąłem bak w środku był spód korka takie plastikowe kółko wyjąłem i wymieniłem korek akurat miałem bo nie dawno kupiłem drugą malagę zatartą na wale i cylu na części wyczyściłem porządnie cały bak , wymieniłem filter paliwa brudny był , i ustawiłem gaźnik pod dobrym kątem bo prawie leżał i nie mógł się otwierać zaworek pływakowy , wymieniłem uszczelkę na pompce paliwa i od razu wszystko pięknie śmiga (napisałem to wszystko jakby ktoś miał taki problem
Motór
