Dzisiaj jest 13 lis 2026, 10:27
Post: 28 lip 2015, 13:39
Pojazd: Motorro Polly 50
Witam jak dodam gazu full manetke to skuter przyspiesza dobrze do ok 60km/h potem jedzie na tych samych obrotach nie chce się wkręcić.
Dodam że stało się to po wymianie wariatora.
Post: 28 lip 2015, 14:00
Temat nie w tym dziale. Zaznacz markerem na powierzchni wariatora kreskę od tulei do końca wariatora.Przejedź się i będziesz później widział dokąd wychodzi pasek bo ślad po markerze zostanie starty do jakiejś tam wysokości.Możliwe że będziesz musiał wtedy zastosowac cięższe rolki.
Post: 28 lip 2015, 16:23
Ok zachwilę napiszę co i jak
-- 28 lip 2015, 17:23 --
2cm brakuje do końca :/
Post: 29 lip 2015, 10:06
Kombinuj rolkami[ jeśli masz 5,5g to daj 6g i znów zrób próbę z markerem.]
Post: 29 lip 2015, 10:28
Oki dzięki za odpowiedz :)
Post: 29 lip 2015, 11:05
Stróż Forum
Zacznij od twardszej centralki, a później regulacja rolkami.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 29 lip 2015, 17:17
Pojazd: piaggio typhoon
Jezeli ma dwa centymetry od krawedzi to twardsza centralka jeszcze bardziej przytrzyma pasek i raczej pogorszy sprawe. Ciezsze rolki najlepsze wyjscie.
Chcesz wiedzieć czym jeżdże?
https://www.facebook.com/typhoon.il/?fref=ts
Post: 29 lip 2015, 20:20
Stróż Forum
witek651, zdziwił byś się, ale po wymianie u mnie na topa Ng jak mam seryjną centralkę to właśnie taki jest efekt, że nie wchodzi na górę wariatora. Centralka medium i już inna reakcja.
POZDR robdk
Post: 29 lip 2015, 20:30
Bardzo mozliwe, z moich doswiadczen wynika ze im twardsza centralka tym ciezsze rolki. Lekkie nie wypchna paska, tak to wyglada u mnie. Wiele zalezy od wariatora, niedawno to przerabialem.
