Dzisiaj jest 06 lis 2026, 9:25
Post: 22 sie 2015, 19:10
Witam posiadam bartona huragana 50 cc nie stety z gy6 :) przebieg 2500 km odczuwam brak mocy szczegulnie w 2osoby czasami jest tak ze przez 1 km nie ma siły a pożniej jest ok podejrzewam ze puchnie tłok oraz jak go postawie na stopkę centralna po dodaniu gazu dymi na czarno na swiecy tez jest nagar , Gażnik prubuje regulować ale coś chyba z nim nie tak bo na poczatku odpalał bez gazu a teraz trzeba mu troszkę dodać by odpalił , regulacja w zakresie od 1,5 -2,5 obrotu w lewo czyli daje mu wiecej powietrza ale i tak mam problem bo po dodaniu gazu przygasa jak by go zalewało , dziwną sprawą jest to ze chodzi dobrze na 1 obrocie od mieszanki biegu jałowego .czyżby za duża dysza paliwa ? iglica na srodku ? czy to w 2t lub 4t zawsze było tak ze odkręcenie śrubki powodowało zubożenie mieszanki a tutaj jak by na odwrót troszkę dziwne Czekam na waszę sugestię
Post: 22 sie 2015, 22:18
Pojazd: Dwa kółka z silnikiem 125ccm
Nic nie jest "na odwrót", wszystko działa prawidłowo :)
Dobrze Ci się zdaje - odkręcenie śrubki powoduje zubożenie mieszanki. Jak myślisz, dlaczego przy wykręceniu na 2.5 obrotu i dodaniu gazu "dusi się" a przy 1 obrocie jest lepiej? Zmyliło Cię jedno: silnik nie jest "jakby zalewany" jak podajesz, tylko nie ma na czym pracować = ma za ubogą mieszankę - za mało benzynki, za dużo powietrza (na powietrzu nie pojeździsz ;) ). Możesz to sprawdzić wykręcając świecę: będzie sucha i jasna. Gdyby go zalewało - jak piszesz - to była by mokra i czarna. Wkręć śrubkę i będzie lepiej (zrobisz bogatszą mieszankę).
Jeśli po puszczeniu gazu nie chce zejść z obrotów do swoich 2000 lub schodzi za wolno, to masz za ubogą mieszankę. Jeśli schodzi szybko ale poniżej wolnych a po chwili wraca na swoje wolne obroty (np. schodzi do 1200 i wraca na 2000), to masz mieszankę za bogatą. Reguluj tak, żeby dobrze się wkręcał i tak samo szybko schodził z obrotów (ale nie poniżej).
Post: 08 gru 2015, 22:11
Panowie mam kolejny problem swieca kawa z mlekiem dysza 85 iglica srodek , mieszanka jałowa 1 obrót , a mimo tego przy 60-70 km skuter jak by się dławił /zalewał bo zwalnia szarpie przy jezdzie , po kilku sekundach dostaje kopa , dodam tez ze od jakiegoś czasu po dodaniu gazu na maxa trzeba czekać bo od razu nie wkreca sie na obroty dodam ze rolki mam 7 g czyżby za ciezkie przy 72 cc ?? chyba nie , mam nadzieje ze podpowiecie mi co moze byc nie tak
Post: 08 gru 2015, 23:11
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Wydaje mi się, że jest coś nie tak ze składem mieszanki. Możesz na początek wyczyścić sam filtr powietrza ,lub przejechać się na krótkim dystansie bez niego i sprawdzić ,czy jest poprawa. Taka sytuacja może też mieć styczność z iskrą. Jeśli będzie zanikać ,bądź gdzieś przeskakiwać to też mogą się podobne rzeczy dziać.
Post: 09 gru 2015, 16:52
Pojazd: Zipp Otis 4t
po pierwsze za duża dysza na 100% moim zdaniem 78 bd odpowiednia, po drugie rolki są za ciężkie do seryjnego wariatora rolki koło 5g są najlepsze a po za tym możesz spr. ciśnienie sprężania może już brak kompresji
Post: 10 gru 2015, 13:48
nie spotkalem się z tym żeby 4t dymiło na czarno. raczej jest to siwo niebieski dym ...
szykuj się na remont :D
