Dzisiaj jest 05 lis 2026, 0:29
Post: 28 sie 2015, 23:38
Pojazd: Baotian oxin
Skuter z silnikiem 139qma 13k przebiegu więc było tak: wracałem do domu i jakoś dziwnie skuter zaczną pracować miał o wiele większe obroty niż zawsze przy takiej samej prędkości. Przyjechałem do domu zgasiłem i chciałem zapalić już się nie dało. Dziś głowica rozebrana i zrobiłem taki eksperyment: wziąłem cylinder zatknąłem dłonią jeden koniec i pocisnąłem ręką tłok z drugiej strony. Pchnąłem około 0.5 sec (w miarę szybko) i wszystkie powietrze przeciekło obok tłoka (tak sprawdziłem szczelność więc chyba jej nie ma) dodam jeszcze że silnik mocno się grzał nawet po 500m-1k jazdy. I jeszcze jedno czytałem że przy mniej niż 6.5 bara kompresji nie odpala to dlatego że ciśnienie jest tak małe że iskra nie podpala ściśniętej mieszanki? Mieszanka ma mieć dobre ciśnienie bo świeca nie da rady odpalić takiej mieszanki ?
Post: 29 sie 2015, 8:49
Pojazd: piaggio nrg
moze zawory do wyregulowania a cylinder i tak najlepiej nowy bo juz pewnie pierscienie zużyte
moja YAMAHA zapraszam do sb yamaha-booster-remacik-od-zera-powoli-do-celu-t397350.html
boster numer 2 mbk-booster-nowy-projekt-t408779.html
Post: 29 sie 2015, 13:10
Dodam jeszcze że jak głowica była złożona to gdy zatknąłem palcem wlot paliwa to mogłem go normalnie kopać z całej siły i nie miało siły zassać palca tłok chodził nie bez powietrza. Co to oznacza ?
Post: 29 sie 2015, 13:27
Pojazd: Coliber Rex
Ostrzeżenia: 1
Pele od kiedy jak są pierścienie zużyte wymienia się cylka ? Prosze nie pisz takich głupstw.
Tłok z pierścieniami do wymiany. Jak cylinder w miare ok stanie bez grubszych rys zostaw go, chyba że to china i 50 ccm to zmien sobie na 80ccm jakąś WM Motors albo coś lepszego.
Post: 29 sie 2015, 22:34
A co do mojego pytania Jaka jest odpowiedz?
Post: 29 sie 2015, 23:31
Pojazd: Macal MM 50 (Mina Hor AC)
loti990 pisze:
Panie to je 4 suw a nie 2t :D
Zobacz czy masz zawory całe :wink:
Nigdy nie polemizuj z idiotą – najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a później pokona doświadczeniem.
Post: 30 sie 2015, 13:58
Pojazd: Coliber Rex
Ostrzeżenia: 1
loti990 pisze:
Brak kompresji.
Post: 30 sie 2015, 19:20
Czyli brak kompresji. Rozumiem że musi być odpowiednie ciśnienie żeby iskra w ogóle dała rade odpalić mieszankę ? Wcześniej myślałem że nawet przy 3 barach odpali ale będzie ciężko. Przed chwilą sprawdziłem to tłok bez pierścionków ma luz około 10 mm
Pewnie kupię cały zestaw głowicy 50 cm tylko jaki teraz wybrać żeby nie kupić pojeździć 500 km i do wymiany.
Może jak ktoś jest w temacie to da link do allegro albo gdzieś do w miarę dobrej jakości zestawu
Post: 31 sie 2015, 21:06
Pojazd: Coliber Rex
Ostrzeżenia: 1
Ale 50 sie już nie opłaca chyba że nie chcesz większej pojemności to kup sobie coś firmowego z 50 to przybedzie troszeczke mocy i pojezdzisz troche.
Post: 31 sie 2015, 21:23
Pojazd: Lingben LB50QT-35 50 4T
Dokładnie
Kupo coś większego np 72cc
Chinol 4t,Lingben LB50QT-35 50 4T
Airsal Sport 80cc (d.50mm),Gazior BT 18mm,Wariator Top Racing SV1,Przeciwtalerz NARAKU V.2 CNC,pasek GATES POWERLINK,sprzęgło seria,dzwon Motoforce Racing+tłumik przelotowy
Piaggio Typhoon 2T
