Dzisiaj jest 31 lip 2026, 12:44
Post: 01 wrz 2015, 19:06
Witam was po ponownej przesiadce z 2t na 4t żałuje po mału chyba tej zmiany ,po zakupie nowego juz miał problemy z odpalaniem hi :< ale po2,5 tys km zmieniałem na 72 cc wcześniej miałem 50 mm tłok ale w moim rejonie nie mieli w sklepie akurat to wybrałem 72 zamontowałem rozrząd ustawiony zawory na 0,06 mm nadal nie odpala ze startera jedynie jak ciepły czasami odpali czasami nie a jak zimny to trzeba gazu dodać dziś zamontowałem dysze 85 i jest msły problem swieca jest cała czarna jak by okopcona za duza mieszanka ok dałem iglice wyzej czyli eco spalanie to samo , na dyszy 80 tez to samo , gazior wyczyszczony itd i nadal nic zastanawiam się czemu tak sie dzieje skuter od początku nie ma az takiej mocy i jak jadę to czuć delikatne szarpanie czyli caly czas go zalewa , jak miałem 50mm to miałem dysze 95 i wszytsko bylo na cacy a teraz sami widzicie .Jutro na nowo sprawdzę rozrząd zawory itd ale nie możliwe by przeskoczył bo 2 razy sprawdzałem.Czekam na waszą pomoc i podpowiedzi co to moze byc .
Post: 01 wrz 2015, 19:10
Pojazd: Lingben LB50QT-35 50 4T
Głowica szczelna?
Chinol 4t,Lingben LB50QT-35 50 4T
Airsal Sport 80cc (d.50mm),Gazior BT 18mm,Wariator Top Racing SV1,Przeciwtalerz NARAKU V.2 CNC,pasek GATES POWERLINK,sprzęgło seria,dzwon Motoforce Racing+tłumik przelotowy
Piaggio Typhoon 2T
Post: 01 wrz 2015, 19:25
Tak sprawdzałem szczelność 2 razy , w swoim zyciu naprzebierałem juz tyle skuterów ale czasami mnie zaskakują nie które peoblemy .sam już nie wiem co jest nie tak a ty co miałem z tym odpalaniem ?? tez miałeś brak mocy czy wszystko ok
Post: 01 wrz 2015, 19:49
U mnie problemem był źle założony tłok+głowica od 50cc i byłą mega kompresja na Airsalu
Filtr powietrza seryjny?
Piaggio Typhoon 2T
Post: 04 wrz 2015, 10:04
Tak filtr seria plus glowica od 50 cc 39mm nigdy nie miałem problemów z tymi głowicami
-- 4 wrz 2015, o 10:04 --
wiec tak kiedy mam teraz 72 cc nie mogę ustawić obrotów jałowych tzn ma falowanie jak nawet dam dysze 85 na drodku to mi go zalewa jak dam iglice na eco to jedzie normalnie lecz elektroda jest szara nie rudawa na dyszy 78 jest ciut lepiej lecz muszę pokombinować dam wiekszy luz 008 i zobaczymy co z tego bedzie pierwszy raz się spotykam z takim czymś by dysza byla za duza do tej pojemnosci ale co skutera to czasami schematy nie dzialaja .Wydaje mi sie ze najlepiej chodzi na 0,5-1 obroty mieszanki jak dam powyzej do gasnie lub faluje mimo ze zwiększam obroty na przepustnicy czyżby dysza wolnych była za małą do tej poj ?
Post: 04 wrz 2015, 10:12
85 powinna stykać do 72cc(47mm)
Kombinuj z regulacją gaziora dalej i testuj ale nie dawaj od razu pół obrotu tylko ćwierć
Piaggio Typhoon 2T
Post: 04 wrz 2015, 10:32
Kombinuje jak n razie na 85 na srodku mi zalewa gazior na niskich jak i wysokich obrotach , sam wiem ze nie koniecznie musi byc swieca idealna co do kloru ale wtedy mamy pewnosc ze silnik nie zostanie przegrzany , jak uda mi się przetestuje nan innym ganziku
-- 4 wrz 2015, o 10:32 --
A ty jak musz ustawiony gazior dysza iglica oraz obroty rpm oraz ustawienie mieszanki ?
Post: 04 wrz 2015, 10:57
Obecnie posiadam Airsala 50mm ale wcześniej jak miałem 47mm to dysza 85,iglica nie ruszana,obrotomierza nie posiadam,mieszanka ile wkręcona nie pamiętam już
Kombinuj bo coś jest nie tak
Piaggio Typhoon 2T
