Dzisiaj jest 04 lis 2026, 19:04
Post: 08 wrz 2015, 22:20
Pojazd: Coliber Swap P/g
witam mam problem a mianowicie w zimniejsze dni skuter nie chce odpalić a w ciepłe pali z 1-2 strzała wymieniony tłok głowica ... wyregulowane zawory i nie mogę wyregulować gaźnika moze byc to wina zużytych rolek ? i coś dzwoni w silniku co to może być po odpaleniu tak jak by koło wariatora dzwoni ... jakieś pomysły ?
Post: 08 wrz 2015, 22:26
Stróż Forum
Ssanie sprawne? Jaki kolor świecy?
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 08 wrz 2015, 22:37
Pojazd: Lingben LB50QT-35 50 4T
Ja mam to samo z tym że czy ciepło czy zimno muszę dodawać gazu aby odpalił
Potem chodzi już na wolnych obrotach
Jak jest ciepły to pali od strzała
Świeca kawa z mlekiem,ssanie sprawne(nowy gaźnik)
Jak do tej pory nie znalazłem przyczyny tego problemu
Chinol 4t,Lingben LB50QT-35 50 4T
Airsal Sport 80cc (d.50mm),Gazior BT 18mm,Wariator Top Racing SV1,Przeciwtalerz NARAKU V.2 CNC,pasek GATES POWERLINK,sprzęgło seria,dzwon Motoforce Racing+tłumik przelotowy
Piaggio Typhoon 2T
Post: 09 wrz 2015, 12:52
swieca czarna nie da sie wyregulować bo sam z siebie wchodzi na obroty i spada
Post: 09 wrz 2015, 20:29
Pojazd: citroen C2 i Romet 717 4t
Witam też mam ten sam problem.
sprawdzłiem
ssanie wymieniłem,
zmiana świecy również nic nie dała
zawory sprawdzone
moduł podmieniałem
Dodam że jedna rzecz mnie zastanawia. Gdy odpalam obrotomierz stoi w miejscu (mimo że rozrusznik kręci) po chwili zaczyna drgać do 1-1,5 tyś i skuter załapuję.
problem występuje tylko gdy silnik się schłodzi.
Post: 10 wrz 2015, 21:38
Post: 10 wrz 2015, 21:40
Aprilia321 a masz ubytki w oleju ? bo jeśli tak to może być coś z pierścieniami nie ok bo jeśli nawet po regulacji świeca czarna to spala olej i w życiu z tego nie zrobisz kawy z mlekiem miałem też tak w jednym skuterze i to były pierścienie do wymiany i też było ok na ciepłym że palił wręcz na dotyk :D ale nie przejmuj się na tym da się jeszcze sporo przejechać tylko oleju trza dolewać :D
Post: 14 wrz 2015, 20:20
Pojazd: piaggio nrg
jesli masz nowa głowice z ale drogo to prawie ze napewno zawory nie sa dotarte i ma niezczelnosc na zaworach i dlatego obroty falują itp
trzeba dotrzec zawory godzinka robty koszt z 20zl za paste filmik na ut jak docierac
https://www.youtube.com/watch?v=VXYntPvjp3I
moja YAMAHA zapraszam do sb yamaha-booster-remacik-od-zera-powoli-do-celu-t397350.html
boster numer 2 mbk-booster-nowy-projekt-t408779.html
Post: 14 wrz 2015, 20:29
A co w przypadku jak głowica jest dotarta i szczelna?
Piaggio Typhoon 2T
