Dzisiaj jest 23 wrz 2026, 6:09
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 08 wrz 2015, 20:39
Pojazd: peugeot
2 pytania dotyczące skutera 2t. Mianowicie jak by mi się przestawił nowy* uszczelniacz wału(przy odpalaniu jakimś cudem wypadł-przestawił) to było by to powodem braku kompresji?
czy jeżeli uszczelka między karterami się zużyła to czy da rade ją wymienić nie rozpoławiając silnika?
Post: 08 wrz 2015, 20:45
Pojazd: Yamaha Slider
Tak,jeżeli wydmuchało uszczelniacz to możliwe jest że niema kompresji i nie chce przez to odpalić.
Nie,nie możliwa jest zmiana uszczelki pomiędzy karterami bez ich rozpoławiania.
Cylinder:Dr.Evo 70
Wydech: Leovince ZX
Wariator:Stage6 Sport Pro
Sprzęgło:Stage6 Sport Pro
Gaźnik: Dellorto 19
Dzwon:Stage6 WingCooler
Post: 08 wrz 2015, 22:19
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Dokładnie. Kolega wyżej w 100% wyczerpał temat.
Post: 09 wrz 2015, 9:21
Przy zakładaniu nowego uszczelniacza warto przesmarowac olejem [może byc ten do mieszanki] powierzchnie styku uszczelniacza z wałem i gniazdem w karterach.
Wiadomo że metal +guma =tarcie ,a przy takim zakładaniu na sucho nie wróży to nic dobrego dla uszczelniacza[występuje ścinanie powierzchni gumowej na uszczelniaczu tej która wchodzi w gniazdo w karterach,podwinięcie się powierzchni doszczelniającej tej na której jest zamontowana sprężynka doszczelniająca styk z wałem i w efekcie ta sprężynka doszczelniająca spada.]
Post: 09 wrz 2015, 14:45
Pojazd: peugeot
Ok dzięki panowie tylko sprawdzić uszczelniacze bo dałem dosyć dużo uszczelki pomiędzy kartery więc nie powinna przepuszczać więc oby te uszczelniacze bo kompresji ni ma :x
Post: 09 wrz 2015, 15:40
Jeszce jest możliwośc że cylinder zakończył żywot.
Post: 09 wrz 2015, 16:11
Pojazd: peugeot
Raczej nie bo skuter jeździł normalnie po wymianie wału nie widać kompresji a nawet uszczelki zostały wymienione
Post: 09 wrz 2015, 16:24
Uszczelki cylindra i głowicy też wymieniałeś?Mierzyłeś tą kompresję i ile ona wynosi?
Post: 10 wrz 2015, 18:41
Pojazd: peugeot
po zdjęciu magneta doszedłem do tego że nie mam klina na wale, Ale to chyba nie powód tego że nie odpala co?
-- 10 wrz 2015, 19:41 --
Post: 10 wrz 2015, 19:18
koso1234 pisze:
:lol: Piszesz serio? :P :mrgreen:
Jeśli nie ma klina to jest logiczne że nie odpali xd
Cylinder:Dr.Evo 70
Wydech: Leovince ZX
Gaźnik: Dellorto 19
Post: 11 wrz 2015, 17:04
Pojazd: peugeot
PrzemekB pisze:
koso1234 pisze:
Ale jak nie ma tego klina to załóżmy jaki jest objaw tego że nie odpala? iskra była paliwo było to raczej winą jest kompresja chyba że się myle naświetlcie mi to plz
Post: 11 wrz 2015, 18:09
Jeśli nie ma klina na wale,to nie ma iskry,albo jest w nieodpowiednim momencie.
Cylinder:Dr.Evo 70
Wydech: Leovince ZX
Gaźnik: Dellorto 19
Post: 11 wrz 2015, 19:09
Pojazd: peugeot
Ale skuter chociaż by coś łapał a ten nawet nie załapie
Post: 11 wrz 2015, 20:52
Stróż Forum
Jak nie ma klina to magneto się przekręca w stosunku do wału a na nim jest znacznik dla czujnika zapłonu. Jak się przekręci to i iskra skacze w nieodpowiednim momencie i nie będzie silnik odpalał. załóż klin i skręć momentem 55 Nm i będzie ok.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 11 wrz 2015, 21:23
Pojazd: peugeot
jak ten klin nic nie da to się zdenerwuje bo skuter stoi już na olx za grosze z powodu braku kompresji ale jeżeli ten klin jest powodem tego że nie odpalał to nie wiem co zrobię :D Dzięki panowie za nadzieje ale zobaczymy co tam będzie
Post: 12 wrz 2015, 9:25
Opisz jak sprawdzałeś że niema kompresji.
Post: 12 wrz 2015, 16:11
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Zapewne palcem...
Post: 12 wrz 2015, 17:44
Pojazd: piaggio typhoon
Gummma pisze:
Zapewne palcem...
albo obracajac magnetem-bez klina.
Chcesz wiedzieć czym jeżdże?
https://www.facebook.com/typhoon.il/?fref=ts
Post: 13 wrz 2015, 9:42
Pojazd: peugeot
nie, nie sprawdzałem palcem, jest to skuter AC więc obracałem wentylatorem i nie było żadnego oporu prawie i podlewałem nawet paliwo pod świece próbowałem palić i nawet na 1 sek nie załapał
Post: 13 wrz 2015, 9:47
Imię: Marcin
Coś musiałeś sknocić przy składaniu silnika. Nawet na zajechanym silniku da się odczuć opór w momencie obracania wału.
