Dzisiaj jest 13 lis 2026, 11:07
Post: 13 wrz 2015, 17:47
Pojazd: Suzuki SV650S
Mam cylek dr evo 70 gaźnik tec 19mm wał jakiś tam top racing i stożek. Aktualnie dysza siedzi 90 pierwszy od góry ząbek iglicy czyli najmniej paliwa na tym ustawieniu wydaje sie ze najlepiej chodzil a na nizszych obroty rosly itd. Moim problemem jest to ze jak jade 20-30km/h to chodzi jak traktor po chwili szarpnie i idzie do 40 potem to samo a jak przeskoczy to to chwile jade i odcina tak jakby brakuje mu paliwa mam oryginalny króciec. Skuter to romet 767 2t. Proszę o pilną pomoc teraz delikatnie podregulowałem aby jeździł zrobiłem teraz 40km chyba nic sie nie stanie jesli bd jezdzil na nie wyregulowanym dodam ze jest na dotarciu i jezdze max 35km/h jutro do szkoly musze jechac. Dodam że świeca ma elektrodę czarna taka ciemna ale nie jest mokra
Post: 13 wrz 2015, 20:42
Pojazd: Macal MM 50 (Mina Hor AC)
onar23c, słaba regulacja :wink:
Nigdy nie polemizuj z idiotą – najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a później pokona doświadczeniem.
Post: 14 wrz 2015, 5:26
Probowalem na kazdym ustawienniu iglicy 90 dysza chyba jeszcze sie nadaje a stozek to gabka cos w stylu s6 double layer mini
Post: 14 wrz 2015, 7:26
Stróż Forum
Jaki kolor świecy?
Dla mnie wychodzi z opisu, że dysza za duża i go przelewa dlatego szarpie jak traktor.
Jak nie ma regulacji śrubką od składu mieszanki to zawsze wina jest albo w dyszy lub w ssaniu a w niektórych sytuacjach skręcona linka gazu i przepustnica się nie zamyka.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 14 wrz 2015, 8:25
Pojazd: Malaguti f12 lc
Za mało powietrza dostaje. Czyli musisz założyc mniejsza dysze mialem tak samo jak za malo powietrza odkrecilem :D
Post: 14 wrz 2015, 8:53
Zacznij regulację od dyszy 80-85 przy tym stożku.
Objaw zalewania .Kolor świecy oraz czy sucha lub mokra wszystko ci powie.
Post: 14 wrz 2015, 15:47
kupiłem 85 i bd regulowal za godzinke zdam relacje wieczorem
-- 14 wrz 2015, 16:47 --
dysza założona podregulowany tak na 60% lepiej chyba nie dało rady delikatnie szarpnie czasami nie odcina przy 43km/h jest lepiej niz na 90 szkoda ze nie mieli 80 dyszy w moim sklepie. Dodam że jest na dotarciu i robie wiecej oleju to moze i przez to tak chodzil swieca ma ciemnawy odcien taka czarna jakby troche szara niewiem jak to opisac
Post: 14 wrz 2015, 15:52
Próbuj jeszcze iglicą zmniejszyc dawkę paliwa. Jak nie pomoże to tylko zmiana dyszy na jeszcze mniejszą.Zamów w tym twoim sklepie i ci sprowadzi dysze.
Post: 14 wrz 2015, 18:07
iglica jest juz na najmniejsza dawke
Post: 14 wrz 2015, 18:09
n0ooRt pisze:
czyli tylko to pozostało.
Post: 14 wrz 2015, 19:28
Pojazd: CPI Oliver Sport
A co ma iglica do dawki paliwa? Zapamiętać! Iglica nie ujmie dawki paliwa jaka dostaje się do gardzieli gaźnika, a regulując iglicę zmieniamy okres przejścia z dyszy wolnych obrotów na dyszę główną zależnie od otwarcia przepustnicy! Ustawiając iglicę na sam dół po prostu później przechodzi na dyszę główną przy czym przepustnica może być otwarta w 70%. Ustawiając iglice na samą górę przejście z dyszy wolnych na główną może być już przy 30% otwarcia przepustnicy. W tym przypadku dysza to podstawa, a zabawa iglicą jeśli dławi się, lub przerywa przy określonej liczbie obrotów.
Cyl: S6 Sport Pro MKII 70cc
Wał Top Racing Evo NG
Wario: S6 Sport Pro
Gaźnik: S6 BE Dellorto 21mm
Zawór: S6 FKM Viton
Sprężyna: S6 str.
Sprężynki: S6 med.
Pasek: S6
Przełożenia: P 15/50, W 15/42 Top Racing
Łożyska: NTN C3 + Corteco
Wydech: Yasuni C16
Post: 15 wrz 2015, 17:08
seba84_2005 pisze:
Sam sobie zaprzeczasz,regulację na zapince jest po to aby skuter dostawał optymalną dawkę paliwa w wyższym zakresie obrotów.A w szczególności wysokich czyli przy otwartej przepustnicy.Może to źle sformułowałem w poście wyżej ale już na tym etapie poprzez zmianę zapinki na iglicy wzbogacasz lub zubożasz skład mieszanki czyli dodajesz lub ujmujesz paliwa.Iglica przysłania lub odsłania otworki w rozpylaczu lub jak kto woli stojaku dyszy głównej który w zależności jak iglica jest opuszczona tak dozuje paliwo z dyszy do gardzieli gaźnika.Dobór dyszy musi byc tak zestrojony z przepustnicą aby właśnie na iglicy można było jeszcze dokonac korekty składu mieszanki wtłaczanej do gardzieli gaźnika gdybyśmy nie trafili na 100% z rozmiarem dyszy .Żadna regulacja już nie pomoże jeśli dysza jest zbyt duża lub zbyt mała.Śrubka do regulacji składu mieszanki to już jest inna bajka.
Post: 20 wrz 2015, 15:42
Teraz założyłem dysze 90 serie filtr z wyjeta zwezka na srodku iglica chodzi tak sb chodzi jak traktor przy 30 ale dalej juz idzie normalnie
